Kjøp av Hi Fi fra USA med 120 volt 60 Hz til våres 220 volt 50 Hz
jupiter123
Hei,
Vil det vær ok å kjøpe Hi-Fi fra USA hvor nettspenning og frekvens er tilpasset amerikanske forhold med hendholdsvis 120 volt og 60 Hz? Har lyst på en platespiller på ebay som bruker 120 V/60 Hz, men er usikker på om den, med letthet kan kobles til nettet hos.
Jeg tror det skal gå greit, men er usikker.
Takker så mye for svar. :)
Moiz Audio
du kan gjerne koble den til, men da vil det si POFF!!!
(p.s du trenger en omformer)
jupiter123
Hei,
Så, NEVATON, du mener at en ikke kan bruke en transformator i mellom for å redusere spenninge fra 220 V til 120 V? I platespilleren, er det en "Brushless DC Servo Motor".
Jupiter123
Jo en "stepdown/stepup trafo" vil være mulig. Kanskje intern psu er enkel å modifisere også? Kanskje bare en liten switch? Endel hovedtrafoer er universelt konstruert.
Forøvrig usikker på om denne tråden skal stå her, i tech-hjørnet, vinylavdeling eller diy...
ole
Etter å ha fikset power supply, husk også å bytte sikringer til halv strømstyrke for de sikringer som sitter på 230 V siden av utstyret. Der trekkes jo bare halv strømstyrke ved dobbelt spenning for å gi samme effekt.
Ole
Fenalaar
Hvis det er en platespiller med synkronmotor - dvs. hastigheten reguleres med nettfrekvensen, så vil du få feil hastighet... 33rpm vil gå med 27,75rpm...
Hvilken platespiller er det snakk om?
Johan-Kr
jupiter123
Hei Johan-Kr,
Takk for svar. Jeg satser heller på en spiller som går på 220V/50Hz så slipper jeg problemer.
Ønsker en Luxman. Får se hva jeg finner.
Hilsen
Bernt
FZ
Det står lenger opp i tråden at det er en DC motor. Da styres den ikke av nettfrekvensen.....
jupiter123
Mener du da FZ at en bare trenger en spenningsregulator fra 220V til 120V?
Jupiter123
leifen
Du trenger en transformator til det formålet.
Skal du bare drive en platespiller, trenger det ikke være rare greiene heller.
(Les, ikke spesielt dyrt.)
odbs
Mye av det utstyret eg har vert borti er det muli å
bytte om på viklingen ut fra nett trafo, ingen grunn får å ta
sorgene på forskudd
Odd B
