Dac til Mac: Weiss Minerva, Weiss Dac 2 eller annet?
Fosse
Jeg må snart få opp digitalkilden. Har vært uten en stund og savner muligheten for å spille digitalt når jeg står på kjøkkenet og lager mat eller sitter i naborommet og spiser.
Jeg skal bruke dacen sammen med Mini Mac, enten via USB eller AirPort Express. Må bli AirPort i hovedanlegget eller i loftanlegget, ett av to.
Er nevnte to dacer ok? Er det lydmessig store forskjeller? Er det andre kandidater jeg bør vurdere? Jeg konsentrerer meg om vinyl og har ikke tenkt å bruk mye penger på dette så dCS Scarlatti og andre forslag i øvre prissjikt er ikke aktuelt.
Jeg har en Dacmagic. Kan jeg bruke denne sammen med AirPort? Ser ut som det bare er optisk ut på AirPort mens Dacmagic har Spdif og USB. Er detmulig å konvertere her?
Fosse
Dac til Mac: Weiss linsene, Weiss Dac 2 eller annet?
Mange takk mteinum.
pahf
huttuheita
Eventuelt stikk på Chlasern og kjøp den, så slipper du og vente på flypost :)
tkr
Nede i fjæresteinene
Macen har også firewire ut. Låt bedre enn Toslink hos meg. Går du den veien, er det mye gromt på proffsiden mhp. dacer.
Bjørn ("Orso")
Støttes. Firewire regnes som er bedre overføringsprotokoll og generelt gir pro produktene mer for pengene.
Fosse
Ingen med innspill vedrørende Minerva og Dac 2? Takker for innspill vedrørende kabel. Ser trådtittelen ble noe rar, idiotisk ordliste på iPad.
jabbalabba
Hei,
Jeg har Dac2 koblet opp med FW mot imac.
Jeg er meget fornøyd med min DAC2, testet den mot Ayre sin DAC og var ikke i tvil etter min smak.
Koblet og min Sony SCD555ES for å teste, Sony´en rakk ikke DAC2 til knærne for å si det litt flåsete.
Veksler litt mellom 44,1 Hz og 176,4 Hz (på red book matriale), og liker begge på hvert sitt vis.
176,4 har mer slam i bassen, mer definert, mens 44,1Hz låter mer som LIVE musikk.
Har og testet endel Hi-rez på den og det låter meget flott og organisk.
Minerva er strengt tatt samme DAC som DAC2, men i annen innpakning. Dette bekreftet Daniel selv via CA.
Eneste forskjellen er chassi + god slump cash.
Se diskusjonen nederst i denne review´en http://www.computeraudiophile.com/weiss-engineering-minerva-firewire-dac-review
Støtter TKR og ORSO, FW er en bedre protokoll enn toslink og USB.
Ulf-B
Jeg har sendt deg mail. Essensen er at jeg gjerne tar med meg min Weiss DAC2 på hjemmebesøk til deg - hvis det kan være av interesse. På den måten kan broren min og jeg kombinere dette med litt finlytting på det vi begge anser som et ganske oppegående platespilleroppsett.
atletico
Hvis du skal bruke digitalkilden som "bakgrunnsmusikk" slik du beskriver her bør HRT Musicstreamer II+ kombinert med programmet Pure Music + Itunes være mer enn bra nok... Dette koster deg totalt ca. kr.4 300,- og hos meg spilte denne kombinasjonen minst like bra som min Marantz cd-spiller til 28 000;- Hvis du derimot skal ha noe å seriøst sammenligne hovedkilden din med må jeg bare anbefale Ayre QB-9 usb dac.....tror det finnes mange som har motsatt konklusjon på Ayre QB-9 vs. DAC2 enn den jabbalabba kom fram til...
atletico
KW
Fosse!
Der hvor du kun skal ha det som bakgrunnsmusikk, der bruker du AE (trådløst).
I hovedanlegget :-\ bør du ha kablet, altså macmini bør plasseres i hovedanlegget og kablet.
Men så blir jeg litt usikker, skal du bruke digitalt i hovedanlegget som bakgrunnsmusikk?
Eller skal du ha musikk 3 steder nå?
Jeg har nylig funnet ut at det er et knepp opp med kablet mot AE/trådløst.
Du vet at du også kan bruke AE som dac, dersom det er kun bakgrunnsmusikk som det ikke er så nøye med, men nå koster jo gode dacer ikke stort heller da.............jeg har da i tankene at du kanskje skal ha musikk tre steder :-\
Det er vel bare Weiss som har firewireinngang på dacene sine, jeg bruker opp min firewire til firewirehardisken da det bare er en på Minimac.
Nettopp kommet en ny Grace Design M903 som du kanskje bør ta en kikk på også.
Den har ikke firewire inn den heller, men det som er litt lurt nå er å ha flere alt. digitale innganger da blir den mer anvendelig.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,54703.0.html
Mvh.KW
P
Parelius
Det er ikke bare Weiss som bruker Firewire.
I tillegg; Weiss sin Minerva - det er vel den det dreier seg om? - har to Firewirekontakter; så da er det bare å koble dem opp i rekke om du også har tenkt å ha en ekstern HD med Firewire. (Hvis da Weiss ikke er helt aparte i så henseende. Du kan uansett koble opp en eventuell HD via USB i stedet.)
Også bør du skrive deg bak øret følgende uttalelse fra Weiss:
«Which is the best Firewire cable? The Firewire cable does not influence the sonic quality with the playback via Weiss units. As long as the bits are transferred unaltered all is fine. We recommend to buy not the cheapest cable and make it as short as practicable. Expensive “high-end” type cables are not required.»
Mac Mini har Firewire 800 mens Weiss har Firewire 400. Det er ikke noe problem. Enten skaffer du deg en adapter, eller du kjøper en kabel som har forskjellig plugg (for 800 og 400) i hver i sin ende.
http://www.macworld.com/article/139179/2009/03/macminifirewire.html
I tilfelle du får en HD med FireWire 800, så kobler du den til Macen og så Weiss (som har 400) til HD. Alltid ha de langsomste snittene på slutten av kjeden. Så unngår du å senke farten på høyhastighetssakene (800) ned til «sinkene» (400).
Fremtiden er lys!
KW
Hei Parelius!
Jeg har ikke tenkt å bytte min dac2 EmmLabs med noe Weiss.
Ja, jeg skjønner at jeg har muligheten for å koble min HD med USB og så bruke Firewire til en eventuell firwiredac.
En annen mulighet er å bruke Weiss sin lille overgang FW til Spdif, husker ikke helt hva den heter nå.
Men som sagt jeg har ikke tenkt å skifte ut min, det var ment som tanker til Fosse.
Til HiRez kan jeg bruke optisk fra minimac eller alternativt den nevnte weiss overgangen (firewire/spdif)
Trenger ikke å skrive så mye bak øret lengre ;) , jeg kjøpte en firewire og en usb kabel på datakjeden samtidig med min firewireHD fra Western Digital.
Mvh.KW
P
Parelius
Mulig vi snakker litt forbi hverandre, kw. Jeg la frem mine tanker mht. Fosse og Weiss.
Han trenger overhodet ikke bekymre seg for FW og mulige tilkoblinger til senere HD i «anlegget» (om det nå kan kalles et anlegg det Fosse har tenkt å mekke med vinylspiller og malt i samme rommet.)
Mac Mini, Weiss og HD med FW eller USB; det er ingen problemer. Overgang fra FW til S/Pdif er det ikke vits i å tenke på i denne sammenhengen.
baluba
Kopervik og Bergen
Det ble spurt om forskjellen i lyd mellom DAC-er. Den er like stor som forskjellen mellom cd-spillere, siden det også i dem at lyden formes i DAC-en.
P
Parelius
Hvis det var en kommentar til mitt innlegg, så har jeg ikke sagt noe om det. Jeg har ikke hørt Weiss engang.
Det snakkes vel om litt av hvert etter hvert.
KW
Jeg misforsto nok 8)
KW
Bjørn ("Orso")
atletico
Har du sammenlignet Ayre QB-9 mot Weiss DAC2? Er i så fall interessert å høre hva man opplevde.
Fosse
Takker for svar gutter.
Det jeg har spurt om er forskjellen på nevnte dacer fra Weiss, jeg forstår det er forskjell på dacer generelt. Skjønner nå at dacene er identiske mht innhold og lyd.
Jeg kommer til å flytte Macen ned i hovedanlegget og kjøre med FireWire eller USB, avhengig av hvilken Dac jeg ender opp med. Digitalen kommer ikke utelukkende til å bli brukt som bakgrunnsmusikk, men det er i situasjoner med behov for bakgrunnsmusikk at savnet har vært størst. Dacen vi snakker om blir altså i hovedanlegget, i loftsanlegget blir det Dacmagic via AirPort. Noe tredje anlegg blir det nok ikke før det blir ny bolig.
Igjen, takk for flotte innspill.
Ulf-B, vi snakkes, takk for PM.
Fosse
Blir Weiss Minerva ...
KW
Gratulerer så mye Fosse, KK sin tidligere?
Mvh.KW
Fosse
Mvh.KW
Det stemmer KW.
Er det noen som har erfaring med ulike programmer/apps for å få tilgang til skjermbildet på Mac-mini via Ipad? Jeg tenker da ikke på fjernkontroll, men mulighet for å se hele skjermbildet på Macen når jeg skal starter Itunes eller skal rippe cd-er.
K
Kaare G. Opsahl
Fosse skrev:
Mvh.KW
Det stemmer KW.
Hvis du leser igjennom innleggene på denne siden kan det være du har løsningen. Er opptatt av samme problemstilling
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,41497.1580.html
tkr
iTeleport gir deg fullt skjermbilde + full fjernkontroll. Koster et par hundringser. Vel anvendte penger, IMO.
Fosse
Takker for innspill gutter. Jeg har satt Parelius på saken og regner med at dette løser seg. Er jeg heldig får jeg lyd allerede ikveld.
P
Parelius
Sjekket opp iTeleport med iPhonen(uten å gå om gmail-konto) for det lokale nettet. Funket fint.
Alt er klart til avhenting, Fosse!
(Det eneste jeg ikke har sansen for er det trådløse nettet ditt.)
KW
Han skal vel ha kablet i hovedanlegget tror jeg, og trådløst opp til stua, det er sikkert godt nok vil jeg mene.
Han kan jo kjøpe en MM til, koster jo ikke mer enn svært billig pickup i deres verden ;D
Mvh.KW
P
Parelius
Han bør ha muligheten til å koble Minien til det trådløse for oppdateringer av program etc. selv om han har kabling fra Minien til den dacen fra Weiss.
I tillegg skal han jo bruke iPaden som skjerm for Minien og det er også avhengig av trådløst. Trenger jo strengt tatt ikke være det samme trådløse nettet, men å operere med to nett blir egentlig bare vas.
Problemet er at han har en router som jeg ikke helt greier å håndtere. Har aldri hatt nevneverdig problem med routere fra Apple og Linksys (Cicsco), men denne Jensensaken virker litt egenrådig.
Det er klin umulig å få koblet seg til det trådløse etter at en har passordbeskyttet nettet i Jensen Airlink (router og trådløs basestasjon).
KW
Det denne arkitekten trenger er å konvertere til Apple, han må jo være i et sterkt mindretall blant arkitekter som ikke er en Applemann (trur nå eg)
Ok ;D Nå leste jeg innlegget ditt bedre, selvfølgelig bør han gå over til det rette trådløse og som nevnt ikke bare nettet ;)
Mvh.KW
Fosse
Mange takk for hjelpen Parelius: Nå virker alt som det skal.
(Nettet er ikke helt stabilt, men det lurer jeg på om jeg løser ved å gå over til å bruke Get HD-boksen som modem og kjøpe meg en Apple Extreme).
Jeg har ikke fått tid til å lytte noe særlig, men det lille jeg fikk hørt virket veldig bra. Litt vanskelig å sammenligne med Metronomen da det er en god stund siden jeg hadde den og jeg i mellomtiden har flyttet på høyttalerne, byttet noen rør og justert subene. Umiddelbart virker Weiss Minerva å være noe varmere og muligens litt fyldigere i karakteren.Weissen låter i hvert fall ikke pågående.
