Jeg bare slenger den ut der...
Sammenhengen er bare relativ "at best"...
Variasjonenen i lytteopplevelse i forhold til faktiske måledata
er ikke alltid en bra pekepinn på om høyttaleren leverer som lovt!
Kunne ikke blitt mer enigJeg bare slenger den ut der...
er ikke alltid en bra pekepinn på om høyttaleren leverer som lovt!![]()
CEC TL3N, WW Platinum starlight AES/EBU og Silver Electra, Verastarr Grand Illusion Statement HC strømkabler og Signature 2 XLR,Trinnov Amethyst, Denafrips Terminator, Audio Insight M1(2,5kva trafo), Audio Insight Ribbon Reference 2.2, Verastarr Signature 2 EVO HT-kabel
Helt enig!Jeg bare slenger den ut der...
*KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*VPI*PIONEER*TASCAM*TEAC *PHILIPS*
Og særlig i det frekvensområdet der har hvordan en høyttaler måler i ekkofritt kammer relativt lite med hvordan den faktisk oppfører seg i en vanlig stue å gjøre. Dips og peaks på +/- MANGE dB er ikke uvanlig.
Bass er .....problematisk....
Særlig fordi de aller fleste høytalere er helt ubrukelige når det gjelder å gjengi bass på en fornuftig måte i et vanlig lytterom...
Ned til ca 200Hz går det vanligvis greit, men under der....?
IMHO er vanlig 6-8 tommers "bass"-elementer helt ubrukelige til å gjengi bass, de fleste gjengir bare forvrengning, og slik har vi blitt vandt til at bass skal låte.....selv fra dyre høytalere...
Men slik kommer det vel til å fortsette å være,
verden ( high end menigheten ) vil bedras.... akk ja....
Ha en ypperlig fredagskveld , alle sammen ....
Det er jo få produsenter som oppgir hvordan de har kommet frem til sitt -3dB punkt. Dermed er den informasjonen lite verdt. Omtreng som THD-målinger uten mer info.
Hehe... jeg husker at jeg modda ett par infinity SM høyttalere engang til å levere dritstram og hundedyp bass med superb luft... for å si dette... dette er makkverk av noen høyttalere!!!
Drit fra ende til annen... men under 300hz etterpå... å kjøss mæ!!! Ble highend!!!
Hehe, Tweakman..
Når produsenten kaller modellen SM, er det helt klart meningen at det skal gjøre vondt å høre på dem...
Men, tilbake til tema:
Nesten alle måler frekvensrespons med 2,83 V signal, som sjelden gir mange dB. Alle høyttalere komprimerer ved høye nivåer (i større eller mindre grad). Basselementene har begrenset lineær slaglengde og areal. Små bassporter komprimerer, slik at høyttaleren i praksis går over til å virke som en trykkammerkonstrukjson ved stort trykk. O.S.V.
Men vi må ikke glemme at en høyttaler som ikke har utstrekning i bassen ved lavt lydtrykk, heller ikke har det ved høyt lydtrykk.
At the end of time, after human civilization; all that will remain will be cockroaches and Teles...and the Teles will be in tune" Greg Koch
Mja, det var en sånn dunka-dunk club sak med 15 tommer...Hehe, Tweakman..
Min brors... the loonie (drev de med en ml konstruksjon...sicko!!!)
SM = Seriøst makkverk...
Som det har blitt påpekt, så vil rommet man lytter i totalt endre hva man får i praksis. +/- 20 dB under 200 Hz er mer en regel enn unntak i normale rom.
Jeg våger påstanden om at de færreste vet hva skikkelig bass er. Først når man har lyttet til et system med 15" eller 18" basser, i et godt rom og MED romkorreksjon har man en viss peil på hva bass er....![]()
Du er vel allerede i gang med å grave ut eiendommen for et permanent basshorn du tenker jeg... isteden for garasjeJeg våger påstanden om at de færreste vet hva skikkelig bass er. Først når man har lyttet til et system med 15" eller 18" basser, i et godt rom og MED romkorreksjon har man en viss peil på hva bass er....![]()
1 pall med ICEPowerforsterkere - Shanling CD A10T - 2 x Behringer DCX2496 - Behringer SRC2496 - SLE V8Pro aktiv pre - Kimber og Supra kabler - DIY høyttalere med Seas og Beyma
Mnja... men jeg har sjekka dimensjoneringa på betonggulvet.. det skal glatt tåle 3 stk 200 kg sub'er på hver side.
Min bror bygger seg hifi hule... Vi skal ha en permanent sub bygd inn i veggen!!!
Fett!!! Flere meter med bassrør... mycket lav frekvens!!!
Minner meg om historien om en person som bygde noen enorme spesialhøyttalere ( på en låve) som gjenga så enorm bass, at lytterne dreit i buksa! Lukkemuskelen havarerte rett og slett
Dette skal visst være en sann historie..
Har noen hørt den samme historien?
Har hørt lignende historier.Minner meg om historien om en person som bygde noen enorme spesialhøyttalere ( på en låve) som gjenga så enorm bass, at lytterne dreit i buksa! Lukkemuskelen havarerte rett og slett
Mythbusters prøvde ut dette...BUSTED
Har du nikket ditt fra historien du refererer til?
(beklager,måtte bare...passet så godt inn..)
mvh emotikon
Without music, life would be an error. - Nietzsche
Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
Nei, det var jo ikke jeg som dreit i buksa
Har du nikket ditt fra historien du refererer til? *
(beklager,måtte bare...passet så godt inn..)![]()
Mitt nick kommer fra en gruppe som du burde kjent til, dersom du er gammel nok
Kan det være denne?
http://www.blakeymusic.com/backdoor.htm
Nei, det var jo ikke jeg som dreit i buksa![]()
Mitt nick kommer fra en gruppe som du burde kjent til, dersom du er gammel nok![]()
Jeg mangler bare 7 år opp til din alder...men sliter med Back Door....hjelper du meg på vei?
Kanskje vi vokste opp med forskjellig musikk?
Men jeg har heldigvis utvidet horisonten betraktelig, etter at vinylspiller kom i hus for noen mnd siden *
Ed:
Ser at hagto har et forslag..
mvh emotikon
Riktig! Du har vunnet en sjanse til en åpenbaringKan det være denne?
http://www.blakeymusic.com/backdoor.htm![]()
Headsett og rumperister sier jeg bare![]()
Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
