Bass -3db vs lytteopplevelse av bassdybde
  • tweakMan
    Jeg bare slenger den ut der...
    Sammenhengen er bare relativ "at best"...
    Variasjonenen i lytteopplevelse i forhold til faktiske måledata
    er ikke alltid en bra pekepinn på om høyttaleren leverer som lovt!
    Viking
    Kunne ikke blitt mer enig ;D
    JanOlav
    Sandefjord
    Helt enig!
    N
    nb
    Og særlig i det frekvensområdet der har hvordan en høyttaler måler i ekkofritt kammer relativt lite med hvordan den faktisk oppfører seg i en vanlig stue å gjøre. Dips og peaks på +/- MANGE dB er ikke uvanlig.
    slowmotion
    Bass er .....problematisk....
    Særlig fordi de aller fleste høytalere er helt ubrukelige når det gjelder å gjengi bass på en fornuftig måte i et vanlig lytterom...
    Ned til ca 200Hz går det vanligvis greit, men under der....?
    IMHO er vanlig 6-8 tommers "bass"-elementer helt ubrukelige til å gjengi bass, de fleste gjengir bare forvrengning, og slik har vi blitt vandt til at bass skal låte.....selv fra dyre høytalere...
    Men slik kommer det vel til å fortsette å være,
    verden ( high end menigheten ) vil bedras.... akk ja....
    Ha en ypperlig fredagskveld , alle sammen ....
    Snickers-is
    Det er jo få produsenter som oppgir hvordan de har kommet frem til sitt -3dB punkt. Dermed er den informasjonen lite verdt. Omtreng som THD-målinger uten mer info.
    tweakMan
    Hehe... jeg husker at jeg modda ett par infinity SM høyttalere engang til å levere dritstram og hundedyp bass med superb luft... for å si dette... dette er makkverk av noen høyttalere!!!
    Drit fra ende til annen... men under 300hz etterpå... å kjøss mæ!!! Ble highend!!!
    Z
    Zomby_Woof
    Hehe, Tweakman..
    Når produsenten kaller modellen SM, er det helt klart meningen at det skal gjøre vondt å høre på dem...
    Men, tilbake til tema:
    Nesten alle måler frekvensrespons med 2,83 V signal, som sjelden gir mange dB. Alle høyttalere komprimerer ved høye nivåer (i større eller mindre grad). Basselementene har begrenset lineær slaglengde og areal. Små bassporter komprimerer, slik at høyttaleren i praksis går over til å virke som en trykkammerkonstrukjson ved stort trykk. O.S.V.
    Men vi må ikke glemme at en høyttaler som ikke har utstrekning i bassen ved lavt lydtrykk, heller ikke har det ved høyt lydtrykk.
    tweakMan
    Hehe, Tweakman..
    Mja, det var en sånn dunka-dunk club sak med 15 tommer...
    Min brors... the loonie (drev de med en ml konstruksjon...sicko!!!)
    SM = Seriøst makkverk...
    theStig
    Som det har blitt påpekt, så vil rommet man lytter i totalt endre hva man får i praksis. +/- 20 dB under 200 Hz er mer en regel enn unntak i normale rom.
    Jeg våger påstanden om at de færreste vet hva skikkelig bass er. Først når man har lyttet til et system med 15" eller 18" basser, i et godt rom og MED romkorreksjon har man en viss peil på hva bass er.... ;D
    Psyklisten
    Du er vel allerede i gang med å grave ut eiendommen for et permanent basshorn du tenker jeg... isteden for garasje ;D
    theStig
    Mnja... men jeg har sjekka dimensjoneringa på betonggulvet.. det skal glatt tåle 3 stk 200 kg sub'er på hver side.
    tweakMan
    Min bror bygger seg hifi hule... Vi skal ha en permanent sub bygd inn i veggen!!!
    Fett!!! Flere meter med bassrør... mycket lav frekvens!!!
    B
    Back_Door
    Minner meg om historien om en person som bygde noen enorme spesialhøyttalere ( på en låve) som gjenga så enorm bass, at lytterne dreit i buksa! Lukkemuskelen havarerte rett og slett ;D
    Dette skal visst være en sann historie..
    Har noen hørt den samme historien?
    emotikon
    Har hørt lignende historier.
    Mythbusters prøvde ut dette...BUSTED
    Har du nikket ditt fra historien du refererer til? :)
    (beklager,måtte bare...passet så godt inn..)
    B
    Back_Door
    Nei, det var jo ikke jeg som dreit i buksa ;D ;D
    Mitt nick kommer fra en gruppe som du burde kjent til, dersom du er gammel nok ::)
    emotikon
    Jeg mangler bare 7 år opp til din alder...men sliter med Back Door....hjelper du meg på vei?
    Kanskje vi vokste opp med forskjellig musikk?
    Men jeg har heldigvis utvidet horisonten betraktelig, etter at vinylspiller kom i hus for noen mnd siden  ;D
    Ed:
    Ser at hagto har et forslag..
