Nye strømkurser til anlegget. Alternativer?
Zerostat
Lillestrøm
Da er jeg i gang med å planlegge ny strøm til anlegget. Legger like gjerne opp 2 kurser med en gang. Tenker da å bruke 16A automatsikringer med C karakteristikk.
Spørsmålet er: Hvordan bør dette jordes.
Alternativer
1. La jord gå fra sikringsskapet til hver av veggkontaktene (kursene)
2. ...som over og koble sammen jord i veggkontaktene.
3. en jord fra skapet og koblesammen i veggkontaktene.
Vh Geir
Trondmeg
Alternativ 3 er normalt ikke noe reelt alternativ da begge kursene skal jordes i tavlen. Ved alt 2 så er du helt sikker på at jordpotensialet er helt likt. Jeg vil dog være overrasket hvis det er merkbar forskjell.
Trondmeg
Som det står beskrevet: For å utjevne potensialet i kontaktene.
Dersom det induseres brum i jordsløyfen er det bare å fjerne lasken.
Jordsløyfer bety ikke automatisk problemer.
OMF
Hvorfor vil du legge 2 kurser...?
Det skaper bare problemer..
OMF
Barbaresco
Hvis jeg hadde to kurser, noe jeg aldri vil finne på, så måtte jeg bare kople sammen utstyr fra to ulike kurser med optiske fibre eller sette inn galvaniske skiller på alle elektriske kabler som krysser kursgrensene.
Og hva skulle gevinsten være? Heller én godt dimensjonert kurs enn et potensielt problemreir.
Tenk bare på de som kopler til lyd fra kabelTV og lurer på hvorfor det brummer slik.
Audiophila nervosa som gjør gode ting dårlige. Keep it simple, stupid.
Trondmeg
Hvis man ønsker å benytte vanlige stikkontakter kan man ikke overstige 16A med tilhørende effektbegrensning. Selvfølgelig kan man benytte 3-fase. Hva er den negative erfaringen med 2 separate kurser?
Ingen. Begge har dedikert jordledning med samme tverrsnitt som hovedleder (2,5kv.) og er knyttet til samme punkt i sikringsskap. Kall det gjerne stjernejording.
16 A x 230 V = 3 680 W kontinuerlig.
C-karakteristikk betyr at sikringen tillater inntil 10x merkestrømmen for impulser på inntil 0.5 sekunder. Det er 160 A eller 36.8 kW. Om ikke det holder, finnes det også D-karakteristikk som tillater opptil 20x merkestrømmen inntil 1 sekund. Dynamikkbegrensninger i anlegget kommer da sannsynligvis fra noe annet enn sikringen, med mindre du trenger mer enn 73.6 kW i toppene.
Hvor tungdrevne høyttalere har du, sa du?
Edit: Rettet spenningen til nominelle 230 V.
;D ;D ;D men C-karakterisikk kan være kilen nok, har trøbbel med start av støvsuger f.eks. Må snikes i gang..
Trondmeg
Asbjørn skrev:
16 A x 240 V = 3 840 W kontinuerlig.
C-karakteristikk betyr at sikringen tillater inntil 10x merkestrømmen for impulser på inntil 0.5 sekunder. Det er 160 A eller 38.4 kW.
Om ikke det holder, finnes det også D-karakteristikk som tillater opptil 20x merkestrømmen inntil 1 sekund. Dynamikkbegrensninger i anlegget kommer da sannsynligvis fra noe annet enn sikringen, med mindre du trenger mer enn 75 kW i toppene.
Nå er nominell spenning i Norge 230V da . . . . Noen beist av klasse A forsterkere med stoooor strømforsyning kan sikkert skape problemer, evt tri-amping med slike og suber i tillegg så kan behovet godt være der for mer enn en kurs. Dessuten skal man ikke belaste kurser maksimalt da det sliter på sikringer, gir økt risiko for varmgang samt gir større problemer med startstrømmer i praksis.
Zerostat
Lillestrøm
Skjønner. Egentlig tenkte jeg at det kunne være like godt å legge 2 kurser i samme slengen. Hva med 2,5mm2 kontra 4mm2?
OMF
Vidar P
Kristiansund
Jeg har en; det er mulighet for to kurser i hjemmekinoen, jeg har brukt en kurs til PJ og DVD, og en til audio; og det gnistrer hver gang jeg skal koble et kinokomponent til et audiokomponent.
Gav opp til slutt bl.a i angst for å skade delikate småtterier inni bokser, brukte den andre kursen til å drive terrassemarkisen istedet. Så nå med en kurs er alt vel så bra som med to.
Trondmeg
Ble gnistringen borte uansett hvilken strømkurs du brukte eller fungerte det med en av de? Kabeltv, telefon og strøm kan ha forskjellige potensialet. P-forskjeller mellom 2 kurser i samme anlegg bør undersøkes nærmere.
tweakMan
Ja, ... det skal jo helst ikke gniste...
Uansett.
http://www.graniteaudio.com/zero/index.html
Denne er fiks, jord (utgjevner) ... a "star" perfomer...
Og noen formanende ord:
- Vi snakker strøm her, vet man ikke 100% hva man gjør, bruk elektrikker...
- Det må jo være ultrakjipt å smelte apparater eller seg selv i jakten på lavere støygulv...
Og undersøk med dertil egnede kilder før man kobler apparater til noe annet enn det som de er ment til å bli tikoblet.
Bare sånn... obs obs! ;D
Med andre ord. Gizmoer, les manualen før du kjøper, skjønte du ikke det som stod, ikke kjøp den!!!
Siden når man er blitt smartere kan man sikkert kjøpe, om man nå skjønner at man er istand til å ta den ibruk, gizmoen altså...
