Subwoofer lager skrape lyd!
Micx
Det er en helt vanlig mandag, jeg sitter og hører på musikk som vanlig, da helt ut av det blå kommer en ekstremt fremtredende skrape lyd fra subwoofern. Først trodde jeg det bare var et glass eller noe som stod inntil et annet (skjer ofte pga vibrasjoner fra subben), men ble sykt bekymret og prøvde å finne kilden, det viser seg at det kommer fra subben. Når jeg slår den av, er ikke lyden der, dessuten hører man klart og tydelig at det kommer fra elementet i subben eller noe i subben.
Lyden kommer kun når jeg setter volumet over 45 på Hegelen. Dette har jeg prøvd av feilsøking:
- Restartet pcen (selvfølgelig)
- System reset på sub, til default settings
- Byttet RCA kabel fra DAC til forsterker, samt forskjellige innganger
- Byttet subwoofer kabel fra pre 1 til pre 2 og visa versa
- Byttet strømkabel på sub og forsterker
- Byttet på diverse USB innganger
- Byttet medie avspiller, samt lyddriver (windows default, asio)
- Funnet ut at over lowpass 50 hz kommer ulyden, under 50 er det ingen ulyd der.
- Det er kun på høyere volumer
Jeg har ikke prøvd:
- Annen lydkilde
- Skiftet USB kabel
- Skiftet høyttaler kabel
- Skiftet forsterker
Det virker som den kun mislykkes på en spesifikk frekvens, men hvorfor kommer ikke lyden under lydnivå 45 hvis dette er tilfelle? Etter enda litt feilsøking fant jeg ut at skrapelyden kun kommer over 50 hz.
Subwoofer instillinger:
Fase: 170
Lowpass: 75
dB/Octave: 48
EQ: Punch
*oppgitt*
Trenger desperat hjelp, har satt av MYE tid og penger i dette oppsettet, og subben ble kjøpt i desember (riktignok brukt, men den er helt strøken).
Hva skjer her? Er den sprengt? Og hvordan kan det være mulig.. det er en sub til 33k med en forsterker på 2500 watt!
Oppsettet mitt er i signaturen
-Michael
Guit
Sunndalsøra
Virker som at det kan være en delvis brent spole i elementet. Selve lakken som blir smurt på viklingen kan smelte og flyte litt utover ved overbelasning. Det gjør at det kan bli noe trangere i spolegapet, og man vil da få en skrapelyd. Eller at opphenget ikke er sentrert eller har løsnet. Kan hende at det kan være spoleopphenget(spider). Prøv og bevege elementet med hendene og hør etter om du kan høre knisselyd. Skru det ut og få det undersøkt,hvis du ikke finner ut noe mere... mvh.Guit
lovemusikk
Enig med deg, den er nok brent.. Toler ikke noe mer selv om den koster 100.000
Bare å trykke inn elementet, med fingrene fordelt på flere punkt på elementet, så en trykker beint inn,ellers vil den uansett skrape borti..
Ta kontakt med dynabel vis du finne ut at den er sprengt.. dei kan hjelpe med nytt element vil jeg tro. Koster ikke all verden.
janly
Sandefjord
Jeg hadde lignende skrapelyder i en subwoofer for noen år siden. Skrapelyden kom når jeg skrudde opp volumet og hørtes skikkelig ille ut. Jeg skrudde opp amp'n som var på subben og så at en kondensator hadde "kokt". Byttet den og så var den merkelige skrapelyden borte.
Micx
Når jeg trykker elementet inn, kommer den skrapelyden. Hva gjør jeg videre, går dette på garanti? Hvor mye må jeg eventuelt ut med? Er det vanskelig å gjøre diy med en som er helt fersk, eller er Dynabel enkleste alternativ?
Takk for svar så langt:)
janly
Sandefjord
Jeg ville tatt kontakt med Audiocompaniet som har agenturet på Klipsch i Norge (dersom det er subben i signaturen din som er gåen).
De kan helt sikkert løse dette for deg enten det er garanti sak eller ikke. Og dersom de sender deg et nytt element bytter du det enkelt på 5 minutter selv.
http://www.audiocompaniet.no/
DSP
Mulig spolen har bunnet i magnetgapet slik at den har fått bøyninger i enden som skraper.
Micx
Jeg bevegde litt på elementet før jeg dro på jobb dagen etter jeg oppdaget ulyden. Når jeg kom tilbake etter jobb var lyden helt borte..
Noen som har en logisk forklaring?
Micx
Tar denne til toppen igjen, for skrape lyden er plutselig tilbake :(
Jeg forstår ingenting.. har vært fin nå i en måned, nå er den plutselig tilbake.
Z
Zomby_Woof
Jeg har brent et par basser en gang. Det som skjedde med mine var at spoleformen krøllet seg inne i spolen. Dermed skrapte den mot polstykket. På mine var kobberspolen viklet på en 'hylse' av aluminium. Regner med at alu utvider seg mer enn kobber med varme, og dermed må krølle seg for å få plass. Ikke usannsynlig at noe lignende har skjedd med subben din.
lovemusikk
Løs spole?
Samleren
Sett suben på hodet eller på siden, slik at elementet står andre veien enn normalt. Kjør så suben skikkelig hardt en halvtimes tid. Er du heldig vil isolasjonslakken på spolen bli varm og sige tilbake.
mvh Samleren
RJEL
Servicemann
Høres nu ut som det er ampen i SUB`en det er noe feil med.
Feil som kommer og går på et høytalerelement er lite sannsynelig.
Enten er elementet ok eller så er det brent og da er feilen bortimot konstant.
Perodisk feil er nok ampen.
Og det kan være alt mulig. Tørre loddinger, tørka lytter, kokte transistorer, osv.
Er ampen klasse D forresten?
Poweret, er det switch mode eller vanlig trafo?
lovemusikk
Spolen er gåen..løs og evnt brent
Kom med tilbakemelding på hvordan det går.
