Hvilken effektforsterker spiller best på lave volumer?
Floppy
Jeg er på jakt etter en effektforsterker med en bruktpris på rundt 10 000. Må være minst 100 "skikkelige" watt i 8 ohm per kanal, og to til tre kanaler da jeg også kan vurdere å kjøre senterkanalen på sammen med frontene.
Med barn i huset spilles det ofte musikk på kveldstid, og derfor er det veldig viktig å kunne ha detaljrikt og uanstrengt lydbilde også på lave volumer.
Hvilke effektforsterkere skiller seg ut på dette punktet? Har et inntrykk av at Abrahamsen og EC er bra her, men har ikke hørt det selv. Vurderer også Dynamic Precision 6.4 eller Cambridge Audio 840W. Selvsagt åpen for andre forslag;)
Jeg kommer til å bruke anlegget 50/50 til musikk og film, men stiller definitivt størst krav til musikk i to kanals stereo. Bør dette tilsi at jeg bør kjøpe en tilhørende forforsterker til effektdelen, eller vil jeg klare meg fint med å bruke en skikkelig reciever til dette?
Er ikke dette mest en egenskap ved høyttalerne? Hvilke høyttalere skal denne forsterkeren drive, forresten?
Floppy
Har hørt at NAD f.eks trenger volum for å fylle lydbildet, og at Cambridge spilller nyansert også på lave volumer. At dette er forsterkernes iboende klangbilde...
Floppy skrev:
Det blir de nye in wall til B&W CWM7.3 både i front og senter. Med en kone som hater synlig elektronikk og overivrige barn blir dette den beste løsningen. De skal være relativt lette å drive (4 Ohm)
De var interessante! 4 ohm betyr at de vil dra en del strøm, men 90 dB @ 2,83 V sier mye mer om at de er forholdsvis lette å drive. Hvordan de reagerer ved lave lyttenivåer vet jeg ikke, men den følsomheten gir håp.
Min erfaring: Har dynaBel Euforia, hadde EC AW180M. Da var det en markert "lytteterskel" som nivået måtte over før det begynte å svinge. Byttet til hjemmebygde effektforsterkere med Hypex UcD klasse-D-moduler, og det problemet forsvant. Hvis jeg var i ditt sted, ville jeg bygget en multikanalsforsterker med UcD180 og/eller UcD400 og SMPS strømforsyninger. Du ville fått plass til alle kanaler du måtte ønske i en kompakt enhet.
Av de du nevner, tror jeg mest på Cambridge 840W. Den har en unik teknisk løsning for å redusere forvrengningen ved lave lyttenivåer, slik at den spiller nesten like rent som en klasse-A-forsterker, men uten all den varmeutviklingen som følger med en slik.
Floppy
Takk for innspillet!
Er ikke helt der hvor jeg bygger mine egne anlegg ennå;) Skal uansett ta en nærmere titt på Cambridge.
N
nysjerrigper
nei her må du nok inn med høy følsomhet og et enkelt delefilter tror jeg..
selv en 5watts t-amp kan spille godt på lave nivåer om høyttaleren har de riktige forholdene :)
Audiomix
Paa lavt volum er hoeyttaleren alfa & omega her. Forsterkeren spiller ingen rolle i forhold.
Slik du beskriver situasjonen, maa hodetelefoner vaere loesningen.
