Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast Peter's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Non oversampling DAC
    Jeg kjøpte meg en NOS-dac i går. Har knapt hørt en 1/2-time på den. Har hørt at BlackGate-kondisene som sitter i den trenger en del timers innspilling før det blir bra...
    Første inntrykket er, tja vet ikke helt. Det er tildels store forskjeller fra det jeg kjører på til vanlig.
    Spørsmålene er:
    - Blir den bedre etter innspilling (, eller er innspillingen bare tilvenning)
    - Noen andre som har erfaring med en slik?
    Meridian G92 -> Beolab 3 + 2 stk Velodyne SPL 800R
    Surround HT: aluegg ala Kef drevet av IcePower
    + kabler + Monster HTS 5100 Signature
  2. #2
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Non oversampling DAC
    Link til produktet?
    Shit Happenz...
  3. #3
    Oct 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Link til produktet?
    Har ingen info om den, dessverre. Den kom uten emballasje og uten dokumentasjon.
    Den er "hjemmesnekra" av Whistler Audio design.
  4. #4
    Apr 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Med utgangspunkt i Scott Nixons byggesett, hvis jeg ikke tar helt feil? http://www.scott-nixon.com/
    Luxman PD 300 - Technics SL-7 - Jasmine LP 2.0 SE - ADL Esprit - Welborne Labs Ultrapath BP - Pioneer PD-S06 - Tonian TL-NFSM - Händel Horn 10P - Supratek Merlot - Kora Explorer 150CSC
  5. #5
    Oct 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ligner det, ja
  6. #6
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har denne, men uten Black Gate kondiser. Det skjer nok litt under tilspilling, men ikke dramatiske endringer. Hvilket rør er det som står i? Jeg har byttet til Philips JAN 6922 med positivt resultat.
    Den spiller litt annerledes en andre DAC'er kanskje. Men det kan jo være den forvrengningsfrie lyden du stusser på. Den blir du nok vant til :-)
    Bjørn
  7. #7
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    DACen startet med et print fra Scott Nixon, men med høykvalitetskomponeter (BG, Sfernice, Caddock og en Audiocom regulator så vidt jeg husker) og meget solid strømforsyning.
    Ja, en non-OS DAC låter svært annerdes enn andre DACer med upsampling og filtre. Sannheten (på CDen) kan ofte være nådeløs ;-)
    Non-OS prisippet ser ut til å få en renaissanse nå, også innen PC audio. USB-DACen som LMC venter på, bruker samme chip (TDA1543).
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  8. #8
    Oct 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for info!
  9. #9
    Hifi-interessert LuckyLuke's Avatar
    Jun 2002
    Lillehammer
    Tagget i
    0 Innlegg
    BG trenger maange timer å spille inn... Etter ca2-300 timer er mye gjort, men den tonale balansen lys/mørk svinger litt etter det for så å falle til "ro". Har god erfaring med BG!
    Tom
    Horn, 300B SET, TVC, BuffaloIII, Squeezebox, Win7/Linux
  10. #10
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Om det er bassen du venter på kan dette være forklaringen:
    Too little Bass with the DDDAC1543
    On some occasions the DDDAC1543 seems to lack bass reproduction. The reason is very simple...
    In the starter kit I have put standard polypropylene capacitors from Wima with a value of 470nF. For most of the applications this is more then sufficient and as it is clearly a starter kit I did not feel the need to make it more expensive then directly necessary. But I also realize that occasionally this will not be the case....
    The reason is actually very simple. The output capacitor creates a high pass filter with the input impedance of the following Amplifier. With 470nF you should not encounter any real problem till an input impedance of 33kOhm, which covers most of the amplifiers. How ever, some amplifiers have lower input impedance
    So what to do when you lack bass response? Increase the value of the 2 couple capacitors C5 and C6 to any value between 1 and 4.7 uF depending on your amplifier. If you have one of those amplifiers with an input impedance of 10 kOHm, then for example 4.7 uF will give a corner frequency of approximately 3 Hz
    så spørsmålet er ; hvilken verdi har du på utg.kondisene og om du har lav inng.imp. i det apparatet du kobler dac´n til?
    her kan sikkert Whistler evt bistå.
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  11. #11
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Forresten står det nettopp på Scott-Nixons hjemmeside at i forb.med dac må den ha min 20kohms.visse passive preamper og sluttrinn nede undet dette vil skape problemer.d.v.s.avrulling i bassen,idet koblingskondisen fungerer som et høypassfilter sammen med inng.imp.
    større kondis vil gi lavere avskjæring/dypere nedre grensefrekvens
    Leif
  12. #12
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Husker ikke størrelsen på kondisene, siden det er ganske lenge siden jeg bygde DACen. Jeg kan evt. sjekke det opp ved behov. Tror at verdiene er nokså like det som Scott Nixon bruker.
    Som LMC sier, er det viktig at man ikke har for lav inngangsimpedans på etterfølgende enhet, siden DACen er fullstendig fri for buffere.
  13. #13
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Nixon sier KLART at det ikke må være under 20kohm.
    kan nok fixes med større kondiser
    IMO
    Leif
  14. #14
    Oct 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er forresten bilde av min
  15. #15
    Konrad_Johnsen
    Guest
    lekker dac!!!
    whistler: Hvordan lager du logo?
    R
  16. #16
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Enig med RODA, meget lekker.
    Hvor kjøper du chassis?
    Håvard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  17. #17
    tst
    Guest
    lekker dac!!!
    R
    Nærmeste skiltfabrikk.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
