Non oversampling DAC
Peter
Jeg kjøpte meg en NOS-dac i går. Har knapt hørt en 1/2-time på den. Har hørt at BlackGate-kondisene som sitter i den trenger en del timers innspilling før det blir bra...
Første inntrykket er, tja vet ikke helt. Det er tildels store forskjeller fra det jeg kjører på til vanlig.
Spørsmålene er:
- Blir den bedre etter innspilling (, eller er innspillingen bare tilvenning) ::)
- Noen andre som har erfaring med en slik?
Peter
Link til produktet?
Har ingen info om den, dessverre. Den kom uten emballasje og uten dokumentasjon.
Den er "hjemmesnekra" av Whistler Audio design.
muzak
Jeg har denne, men uten Black Gate kondiser. Det skjer nok litt under tilspilling, men ikke dramatiske endringer. Hvilket rør er det som står i? Jeg har byttet til Philips JAN 6922 med positivt resultat.
Den spiller litt annerledes en andre DAC'er kanskje. Men det kan jo være den forvrengningsfrie lyden du stusser på. Den blir du nok vant til :)
Bjørn
whistler
DACen startet med et print fra Scott Nixon, men med høykvalitetskomponeter (BG, Sfernice, Caddock og en Audiocom regulator så vidt jeg husker) og meget solid strømforsyning.
Ja, en non-OS DAC låter svært annerdes enn andre DACer med upsampling og filtre. Sannheten (på CDen) kan ofte være nådeløs ;-)
Non-OS prisippet ser ut til å få en renaissanse nå, også innen PC audio. USB-DACen som LMC venter på, bruker samme chip (TDA1543).
Peter
Takker for info! :)
LuckyLuke
Lillehammer
BG trenger maange timer å spille inn... Etter ca2-300 timer er mye gjort, men den tonale balansen lys/mørk svinger litt etter det for så å falle til "ro". Har god erfaring med BG!
Tom
LMC
Drøbak
Om det er bassen du venter på kan dette være forklaringen:
Too little Bass with the DDDAC1543 ???
On some occasions the DDDAC1543 seems to lack bass reproduction. The reason is very simple...
In the starter kit I have put standard polypropylene capacitors from Wima with a value of 470nF. For most of the applications this is more then sufficient and as it is clearly a starter kit I did not feel the need to make it more expensive then directly necessary. But I also realize that occasionally this will not be the case....
The reason is actually very simple. The output capacitor creates a high pass filter with the input impedance of the following Amplifier. With 470nF you should not encounter any real problem till an input impedance of 33kOhm, which covers most of the amplifiers. How ever, some amplifiers have lower input impedance
So what to do when you lack bass response? Increase the value of the 2 couple capacitors C5 and C6 to any value between 1 and 4.7 uF depending on your amplifier. If you have one of those amplifiers with an input impedance of 10 kOHm, then for example 4.7 uF will give a corner frequency of approximately 3 Hz
så spørsmålet er ; hvilken verdi har du på utg.kondisene og om du har lav inng.imp. i det apparatet du kobler dac´n til?
her kan sikkert Whistler evt bistå.
Leif
LMC
Drøbak
Forresten står det nettopp på Scott-Nixons hjemmeside at i forb.med dac må den ha min 20kohms.visse passive preamper og sluttrinn nede undet dette vil skape problemer.d.v.s.avrulling i bassen,idet koblingskondisen fungerer som et høypassfilter sammen med inng.imp.
større kondis vil gi lavere avskjæring/dypere nedre grensefrekvens
Leif
whistler
Husker ikke størrelsen på kondisene, siden det er ganske lenge siden jeg bygde DACen. Jeg kan evt. sjekke det opp ved behov. Tror at verdiene er nokså like det som Scott Nixon bruker.
Som LMC sier, er det viktig at man ikke har for lav inngangsimpedans på etterfølgende enhet, siden DACen er fullstendig fri for buffere.
LMC
Drøbak
Nixon sier KLART at det ikke må være under 20kohm.
kan nok fixes med større kondiser
IMO
Leif
K
Konrad_Johnsen
lekker dac!!!
whistler: Hvordan lager du logo?
R
Haavard
Lena
Enig med RODA, meget lekker.
Hvor kjøper du chassis?
Håvard
