Hvilke rør kan erstatte 5u4g?
samlanes
Hordaland
Finst det ekvilenter til dette røret som kan brukes,med eller uten sokkelovergang?
Tar og imot tips om gode/varme 5u4g typer.
Mvh.
5z3 kan brukes i endel tilfeller. Elektrisk, men pinout. Dvs. antall pinner er forskjellig (tror jeg fritt etter hukommelsen) så det kommer litt an på selve rørsokkelen.
Hmm... begynner å bli mange år siden nå.
Gikk fra 5z3 til 5u4g i mine AN blokker for en tid tilbake. Måtte bare rekapitulere etter en stund og bytte tilbake igjen.
Endel informasjon her.
http://www.fourwater.com/files/fullrect.txt
gunvald
Jeg bruker pr idag RCA 5u4g og er veldig fornøyd med det røret. (godt og varmt... som du etterspurte)
MORNING STAR
Røret 5U4G har vel inge direkte ekvivalenter, og 5Z3 som har UX4 sokkel "sagger" mye mere en f.eks
substitutten for 5U4G, nemlig 5U4GB og 5AS4A. De to sistnevnte dropper bare noen få volt i forhold til 5U4G.
samlanes
Hordaland
Takker for hjelp/linker.
Kan feks cv378/gz37 brukes?
På mine blokker er det 4 kabler tilkoblet sokkel,2stk ac? fra trafo+2stk via trafo,og videre til choke,med 47uf/500v filmkondis.(skal nok prøve 30uf for å avlaste 5u4grøret.)
Mvh.
Fenalaar
Umm - jeg bruker 5V4G likerettere i min Cary SLA70B. Når jeg fikk den, stod det GZ37 i den, og det funka fint. Uten håndbok, så bestilte jeg nye Mullard GZ37, men det funka dårlig, gett. De gikk "gaiken" rimelig fort.
Når jeg sjekka, så viste det seg at forsterkeren er specca opp med CV729/5V4G.
Jeg snakka med Kvanlid, og han sa at forsterkeren hadde for stor kondensatorbank til GZ37. Jeg har nylig kjøpt nye rør, og fikk et sett amerikaske NOS 5V4G som var bra :)
Johan-Kr
HALOLS
Troms
Når du spør hva som kan erstatte 5U4G, så kan det tolkes på flere måter.
1. Du vil bytte til et rør med identiske elektriske egenskaper som det som står i. La oss si at du vil prøve et annet fabrikat av 5U4G enn det som står i. Du beholder her forsterkerens originale arbeidspunkter. Personlig har jeg dårlig tro på at du vil få de helt store halleluja-effektene av dette byttet, men hvem vet kanskje mindre støy/mer stabil forsterker.
2. Om du setter i et 5U4GB, som er etterfølgeren til 5U4G, så vil du få en høyere B+ spenning siden dette røret har mindre voltage drop enn 5U4G. Altså får du nå en helt annen forsterker enn den du hadde i utgangspunktet.
La oss si at dette 5U4GB er et sykt sjeldent NOS rør med en utopisk prislapp. I dette tilfellet er det viktig å huske på at selv om du nå kanskje opplever at forsterkeren plutselig låter uendelig mye bedre enn før, så er ikke det nødvendigvis fordi dette sykt dyre NOS røret er så mye bedre enn 5U4G røret som stod i. Du vil høyst sannsynligvis få en lignende effekt med et Electro-Harmonix 5U4GB til 15 dollar.
Her er en oversikt over ulike likerettere og deres voltage drop (jeg kan ikke garantere at disse data er 100% korrekt for alle rør med disse betegnelser):
http://www.300guitars.com/articles/rectifier-tube-voltage-drop-chart/
Konklusjon:
Prøv gjerne ulike billige likerettere som tåler samme strøm og spenning som 5U4G. (5U4GB, GZ37, 5Z3S, 5Z3P) Om noen av dem faller i smak kan du kanskje heller prøve dyrere NOS rør.
5Z3 er forøvrig amerikansk ekvivalent til 5U4G med UX-4 i stedet for octal. Disse er elektrisk identiske jfr. Sylvania Technical Manual 1949.
5Z3S og 5Z3P er henholdsvis russisk og kinesisk ekvivalent til 5U4G (oktal sokkel).
Cobra2
Husk å sjekke at spenningen blir tatt ut fra pin-8, (om uttaket er på pin 2; flytt over til pin-8).
Da er forsterkeren veldig fleksibel med likeretter-rør, og du kan prøve f.ex 5V4G eller 5AR4 som har indirekte gløding.
Arne K
Ja takk. Var nok 5z3p jeg tenkte på....
Tok fram noen 5u4g og 5z3p som jeg har liggende og de var identiske pinne/sokkelmessig.
Erfaringsmessig riktignok (sett bort fra spenningsfall etc. ) så spilte de grisebillige 5z3p rørene mye bedre i mitt oppsett enn 5u4g som jeg hadde.
Dette gjaldt både i preamp og effekttrinn.
Så en komponent kom inn. Spilte noen hundre timer. Hmmm. disse billige 5z3p rørene kan umulig være gode. En telefon til rørpusheren og noen 5u4g (sånn halvbillige/dyre) kom inn.
Njaaa. låt da ikke så bra til å begynne med... Noen hundre timer innspilling...
Jo ørene har tilvendt seg lyden og det låter godt.... Men låt det så bra som tidligere?
Tilbake til 5z3p... Der kom "musikken" igjen. I stedet for diskant, mellomtone og bass. Spilte det musikk som en helhet igjen...
Som sagt. Det kan godt være et endret spenningsfall som utgjorde den store forskjellen her..
De kinesiske 5z3p rørene jeg har ser finere og mer solid oppbygget ut enn de 5u4g rørene jeg har. (som også er produsert i Kina)
samlanes
Hordaland
Cobra2 skrev:
Husk å sjekke at spenningen blir tatt ut fra pin-8, (om uttaket er på pin 2; flytt over til pin 8).
Arne K
Du tenker på kabel som går videre til ,choke?
Den er tilkoblet pin 8.
Mvh.
samlanes
Hordaland
Takker folkens for glimrande tips,da blir det å prøve 5z3p,og 5u4gb.
Ang gz37,blei eg fortalt at om det røret skulle brukes,burde nermeste lytt vere maks 16uf+noe serieinduktans(trur eg det var)
Er det trygt å prøve både 5z3p+5u4gb med 47uf lytt som står i,uten motstander eller andre ting til lytten?
Mvh.
HALOLS
Troms
5Z3P skal i utgangspkt være elektrisk identisk med 5U4G, og skal således tåle samme serieresistans og kondensator størrelse som 5U4G.
5U4GB tåler lavere resistans og større kondensator enn 5U4G, og vil således "trives" enda bedre i din forsterker enn 5U4G.
samlanes
Hordaland
Takk for tips.
Har funnet ut at det er choke input på forst,så da står eg langt friere til rørvalg.
Mvh.
samlanes
Hordaland
Konklusjon:
5Z3S og 5Z3P er henholdsvis russisk og kinesisk ekvivalent til 5U4G (oktal sokkel)æ
Fant tilfeldigvis 2stk Eh 5u4gb som eg prøvde,med mildt sagt godt resultat.
B+ spratt opp i 420v(400før),måtte inn med ekstra motstand til glød 300b,og lyden blei adskillig fyldiger med bedre bass og nærver i musikken.
Takk for tipset HALOLS:)
Mvh.
LMC
Drøbak
gikk gløden opp, når du byttet likeretter-rør til b+ ? ???
du har jo separat glødetrafo til 300B også
merkelig
Leif
PS takk for konvolutt
OPT til SPUDAMP hentes på posten i ettermiddag
samlanes
Hordaland
Det er bra varene kom fram,motron sender 6c45 idag:)
Ja gløden gikk opp fra 5v til ca 5,2,det henger vel sammen med resten da?
Neste rør som skal prøves er gz37,det dropper vel enda litt mindre enn 5u4gb,så blir det kanskje enda litt bedre lyd,i håp om godkjent temp på trafo.
Mvh.
LMC
Drøbak
sjekk ombygging Heart Beat tråden for fullstendig skjema
Leif
