Mulig kjøp av brukt integrert forst..Tips?
  • Torsen
    Hei. Funderer litt på og kjøpe meg en brukt integrert forsterker. Vet det er mye bra der ute, men føler meg ganske grønn fordet. Det må selvsagt være fjernkontroll og en vanlig transistor konstruksjon (AB) Kan også til nød være rør/transistor.
    Noe rundt 100 strømsterke watt var også i tankene.
    Den Xtz`n jeg sitter på nå drar for mye strøm i disse "strømkrise" dagene ;) Den står nesten på døgnet rundt da jeg som regel glemmer å skru den av.
    Har tenkt litt på Krell Kav 300, Opera Consonanse 150, Primare I21-I30, Bladelius Thor. Men som sagt; aner ikke.
    Har nettopp kjøpt inn Xavian XN 125 II, og de kommer jeg nok til å beholde en stund. Må bare få meg nye stativer. ( Atc scm7 skal selges)
    Musikk smak: Pop/rock, P Floyd, Stones, Neil Young, Van Morrison, Dire Straits + div gammel musikk.
    Fint hvis dere kunne komme med noen tips! (max 10 k)
    emokid
    Hei!
    Du kjøpte jo XTZ'en min, kanskje du vil overta Bladelius'en min og?;) Da vet vi i alle fall at det blir en ren, fin handel!
    Har tenkt litt på å bytte ut i det siste, men vet ikke helt om lommeboka strekker til.
    Torsen
    Hei!
    Nei emokid, jeg kjøpte ikke din, men vi hadde en dialog rundt den tiden ;) Er det Thor du har? Du kan jo sende meg en PM.
    Glemte å si hvilen lydsignatur jeg liker, hater alt som er pompøst og slapt. Liker en litt stram, tørr og konsis bass. Dynamikk. Og en deilig mellomtone er jo alltis en fordel. Skrikende diskant? Da ser jeg heller på tv.
    Uff, dette var helt elendig skrevet :-/
    emokid
    Da tror jeg Thor burde passe deg ypperlig. Langt fra slapt, i alle fall ut fra det jeg har hørt på tidligere.
    Når jeg tenker meg godt om er dette en veldig god forsterke jeg kan anbefale på det sterkeste, men ikke "gi" fra meg akuratt nå;)
    Det ligger en på bruktmarkedet, du burde slå til der!
    Medeski
    Creek har kommet med ny serie om de kaller Destiny. Forsterkeren i denne serien får meget gode kritikker i engelsk hifi presse. Mener Lyric hifi forlanger rundt 15000,- for denne. 100W i 8ohm og 200 i 4ohm hvis ikke jeg husker feil...
    Har prøvd 5350SE fra Creek og syntes den var meget god. Denne burde være et par hakk bedre. Verdt å teste ut!
    usb
    Jeg har hatt en Consonance a100 en stund. Tipper den vil falle i smak mhp den musikken du liker (bra smak). Godt bygget og mye for penga. Jeg ga 2300,- brukt, men den er som sagt meget god og passer godt til stativhøyttalere som ikke er så tunge å drive.
    Torsen
    Ok, tenkte å ta en tur ned på Lyric når jeg får tid. Bor 5 min unna men det er mye jobbing om dagen. Kanskje han kan komme med et godt ferietilbud :) Trenger litt vann på mølla nå folks, så kom gjerne med flere innspill. Noen som har erfaring rundt Opera Consonanse 150?
    MaKi
    I ny og ne ligger det noen brukte Holfi Integra 88 på børsen, verdt å sjekke ut hvis den dukker opp. Av ny transistor ville jeg nok testet Creek ja. Operaen har jeg ingen erfaring med selv, men ville deponert på den før jeg slo til på noe som helst, har jo bla florert bruktbørsene en periode, virker ikke lettsolgte brukt heller, akkurat.
    NostraD
    Hva med denne?:
    http://www.nysound.com/exec/servlet...=productdetail&itemID=cla-2041-01003&formID=0
    Classic 6.6 Integrated amplifier
    Parameter
    Power Output: 160W (8ΩRMS) 160W(8ΩRMS) THD+N: 0.066% (1KHz 150W 8Ω) 0.066% (10KHz 150W 8Ω)
    Frequency Response: 5Hz-150KHz (-3dB 150W)
    S/N: 91dB
    Gain: 48.5dB
    Input Sensitivity: 0.13V
    Load Impedance: 4Ω-16Ω
    Damp coefficient: 380
    Power Fuse: 4A×2 0.2A×1
    Static Power Consumption: 180W
    Net weight: 20Kg (Shipping Weight: 28 kgs)
    Preamp:
    Gain:20dB
    Input Impedance: 65KΩ
    Inputs: RCA 4 pair (LINE1-LINE4)
    Power Supply Voltage: AC110V/220V 50Hz/60Hz
    Power Amp.:
    Gain: 28.5dB
    Input Impedance: 270KΩ
    Input Sensitivity: 1.3V(+4dB)
    S/N: 98dB
    Inputs: RCA 1 pair (POWERAMP INPUT)
    Remote Controller:
    Type: RC-603
    Remote Control Distance: 15m
    Function: Turn on and off; Mute; Volume Control; Input selection
    Battery: AAA×2
    Ser ut til at den bruker ca.180W i tomgangsdrift, noe som jeg tror er godt under XTZ`en din.
    Vil vel komme på ca.7-8k med moms og frakt tipper jeg.
    C
    cosmos
    utfra bilder syns jeg korsun og shanling virker som de kinesiske med mest peiling på transistor.
    det som irriterer meg mest ang alle slike forsterkere for tiden er at de små enkle strømfattige er også de elendige. mange klarer seg lenge med 50watt, hvorfor er det ingen som kan lage en slik en med påkostet krets?!
    jeg er pokker ikke intresert i å betale flere tusen for 20kg aluminium og en giganttrafo.
    usb
    Enig! :)
    Chalshus
    Horten
    Det ligger en Holfi Integra 88SE på bruktbørsen. Spiller meeget bra.
    800VA trafo og 10000uF gjør jobben bra.
    Men jeg solgt den og kjøpte en liten Naim, og kom mye nærmere nirvana. ;)
    Vidar P
    Kristiansund
    Tenkte tanken jeg også; med lydideal-beskrivelsen til Torsen, og hans ATC-høyttalere (og de nye) burde det vært nærliggende å prøve en Naim-forsterker.. selv om jeg for egen del muligens hadde brukt de 10k til en langt bedre kilde, men det er vel en annen diskusjon.
    Mvh Vidar P
    Torsen
    Thomas1: Føler vel at den Xindac`n blir noe ala det jeg har og vil ikke ha med Kl A.
    Magnhans: Holfi skremmer meg faktisk med utseende sitt. Tviler ikke på at det er en god forsterker, men skal jo tross alt ha den i stua. Hmmm, kanskje noe for hytta ;-)
    Nostrad: Har aldri hørt om det merke en gang. Må vel lese litt om det først. Kunne tenkt meg et produkt som er lett å kvitte seg med igjen ved et evt. salg.
    VidarP: Xavian skal beholdes og ATC skal selges ;-) Synd Holfi er så stygg, hvis ikke skulle jeg ha vurdert den.
    Torsen
    Hva med Densen, er det noe å satse på? Ser det er noe på bruktbørsen nå...
    costello
    Mvh Vidar P
    Torsen,
    Lytt på Vidar P...dersom du vil ha go'lyd MÅ du ha kilden i orden. Fikse det først, forsterkeri  (les NAIM) senere!
    Hva med en CD5i?
    MaKi
    Sort granittfront er tilgjengelig fra Holfi, noen ganger selges den med både sort og cherry. Utover det er jeg nok enig i at den passer best i Mot i brøstet studioet med cherry front :)
    Må samtidig si meg enig med Vidar her, å starte investeringen på signalsiden kan aldri stresses nok, men jeg skal heller ikke starte en ny diskusjon. Det rare er bare det at alle som har prøvd å starte på signalsiden aldri går tilbake til det motsatte.
    thomand
    Kilde veldig viktig, ingen tvil. Støtter Vidar der.
    Så du ville ha litt erfaringer rundt consonance ref150. Jeg hadde en sånn sammen med patos 402, og det funket ikke noe særlig. Den hadde hardheten til hegel h1, men i tillegg låt den ekstremt mørkt. Alle stemmer ble inneklemt og ugjenkjennelige. At den kanskje kan låte bedre med en lysere og varmere høyttaler er imidlertid vanskelig å si. Jeg ble ikke veldig imponert ihvertfall.
    Men alt bunner ut i matching. Han som kjøpte consonancen min var kjempefornøyd.
    Medeski
    Thomand: Skulle ikke du kjøpe nytt utstyr istedet for Primare?
    Hva skjedde?
    Thomas1
    Det er 10 Watt klasse og "resten" klasse A/B
    100 w v/8 ohm. Kjenner igjen musikk smaken din, og det låter godt på mitt oppsett.
    thomand
    Hva skjedde?
    Ble lagt på is inntil videre. Nå har jeg byttet så mye utstyr det siste året, at jeg ble rett og slett lei helt skiten.
    Så nå kan det stå inntil videre. Blir ingen oppgradering før jeg har råd til unison research eller bluenote koala tube spiller, doxa140 og audio synthesis passion ultimate. Når det skjer, noe som sikkert er en stund til, så blir det utskiftning. Disse sammen med patos 302 skaper magi som JEG ikke har hørt på noe anlegg uannsett pris. Men, så har jeg da ikke hørt alt mellom himmel og jord heller da :)
    Var godt med en pause nå. Har faktisk aldri kost meg så mye med musikken som nå, selv om det er bittelite tid jeg bruker foran anlegget nå i sommer. Ligger for det meste rett ut i sola, kun avbrytt for å inn å hente en ny pils ;D ;D
    thomand
    Å føkk. Sorry. Så den og tenkte på/blandet med audio analogue puccini.
    Flause ;D
    Torsen
    Kremt.......tilbake til tråden ;-) Dere hr sikkert et poeng der gutter, men et sted må jeg jo starte ;-) Og jeg starter med forsterker. Det burde jo være drøssevis med gode forst. der ute til den prisen. Cd-sp. kan komme som nr to. Ser jeg får link og tips her, og det takker jeg for, men hvorfor skal jeg velge de?
    pelsjeger
    Om vi kikker på brukte saker, hva med en Arcam Full Metal Jacket A32
    When Wes Phillips heaped praise on the DiVA A85 integrated amplifier, he didn’t just say it was good. He went so far as to compare it to some of the best integrateds that money can buy. I admit to raising my eyebrows and thinking, Can it really be that good? After hearing the FMJ A32 at length, I can now understand his praise.
    The A32's bass is tight, detailed, and controlled, but this is not an integrated amp that warms things up excessively or is "bloomy" in the bottom. When drums connect, their sound is incisive and without overhang or slop. My choral-orchestral test disc, The Mission soundtrack [Virgin 90567-2], is robust-sounding and laid out with a vast amount of space and pinpoint delineation of the voices in the choir. The sound with the A32 was razor-sharp.
    Se hele review her
    Er det slike egenskaper du er ute etter i en forsterker?
    Ellers så er Holfi og kav-300i nevnt som gode kandidater. Har selv eid den lille krellen og den spiller som en kule. Måtte selge pga pengemangel. Den nye eieren ringte meg opp, storfornøyd og mente jeg hadde sluppet den alt for billig.. Finner du en slik under 10k så er det bare å slå til. Liker også grypon, deres minste integrerte (tabu a/t?) har jeg hatt på lån da jeg eide krellen. Kjempebra forsterker som med sine 80 watt virket like kraftfull som kav-300i. Den Hegel-LC-audio varmeovnkomboen jeg har nå minner meg mye om gryphonen, men det kan hende at hukommelsen spiller meg et puss her..
    Kanskje det er lurt å vente til høsten? Lite aktivitet på bruktmarkedene nå for tiden...
    gunni2
    Har hatt min nye Shengya A10 MKII kjøpt fra Kina i en uke og er meget fornøyd . Bruker denne på Lyric 302 og det passer sammen. Men denne spiller i klasse A opp til 10 watt og det er kanskje det du ikke ville ?
    H
    Homarhus
    så er vi i gang igjenn. Prøv ut forsterkere sjæl.
    det er bare sååå mye å hente med riktig mætsj og katastrofe med dårlig mætsj.
    om.s
    Poenget her var kanskje å få noen tips for å teste ut selv?!!.....
    Torsen
    Ja om.s Det var liksom litt av poenget det ja. Hva er verdt å prøve ut? Det anbefales også at jeg bytter ut kilde først. Hvorfor?
    Bare å fyre løs. Jo mer jeg lærer....osv....
    Tar meg heller ikke nær av det, hvis noen skulle kritisere noe i oppsettet mitt ;-)
    Torsen
    Ser det ligger en Jungson Da-200ia på bruktbørsen. Selv har jeg ikke peiling på dette merke.
    er det noen av dere som har noe greie på hvordan denne spiller? Eller hvordan dette merke er generelt?
    Både positive og negative innspill mottas....
    norpimp
    Jeg vil si det er helt feil. Jeg har consonance 150 og vil si meg helt uenig i det du sa. Jeg spiller sammen med dynaudio 72 SE, og det spiller lyst/lysere enn mørk, kanskje vi har forskjellige standarder, men det får gå ;)
    Den slår riktig bass(hardt når det skal, og "slapt" når det skal.)
    Patos er jo litt kjent for å være litt mørk, det er ihvertfall mitt inntrykk, og da kan det bli for mye av det gode ::)
    Men det som er VELDIG positivt med den, den kan så og si ikke tømmes for krefter, så skal du spille VELDIG høyt en kveld, så har den krefter nok ;D
    thomand
    Det er jeg enig i. Krefter har den i bøtter og spann, men særlig pent spillte den ihvertfall ikke på patosene. Men igjen, match.
