Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak sclalars's Avatar
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen som kan fortelle meg?
    Hei, jeg har et par monoblokker med 4 og 8 ohm`s utganger.
    Jeg bruker nå 8 ohm`s utgangen på mine høyttalere. (Lowther DX3)
    Har lenge hatt lyst til å prøve 4 ohm`s utgangene, men har vært litt
    "chicken" i den tro at noe feil kan oppstå.
    Kan det det?
    Kjøre dessuten også biwiring til sub`en med Hypex DS 2.0 med Beyma 15".
    Takker på forhånd for at noen med kompetanse på området tar seg bryet med å svare.
    Lars
    Hovedanlegg: Brukbart
  2. #2
    Æresmedlem rama's Avatar
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    3 Innlegg
    Re: Noen som kan fortelle meg?
    prøv i vei.
    ikke noe problem.
    Medlem av Hornalliansen
    og kåt-trist på speednedtur
  3. #3
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Beklager det dumme spørsmålet, men hva skjer? Skal lyden bli annerledes?
    Hva skal jeg lytte etter?
    Har ikke peiling på dette området. Holder meg til snekringa jeg og overlater slike tekniske ting til de som skjønner det
    Lars
  4. #4
    Hifi Freak 6bm8's Avatar
    Jan 2005
    Gressvik/Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bruker bare 4 ohm`s utgangen uansett jeg. Mer effekt og mer dynamik. Bare prøv
  5. #5
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    En del forsterkere med slike valgmuligheter har dette fordi at for eksempel i 8 ohms modus har den problemer med å opprettholde maksimal utgansspenning ved impedanser som ligger så og så langt under den oppgitte verdien. Ofte kan dette være ca 1/2 impedansen. Da vil forsterkeren oppføre seg relativt stabilt ned til 4 ohm i 8 ohms modus, og ned til 2 ohm i 4 ohms modus. Det er vanlig at slike forsterkere kan knele ganske dramatisk om man krysser disse grenseverdiene. Forsterkere tar sjelden skade av dette, men det låter ikke pent når man krysser den nedre grensen for forsterkerens effektive arbeidsområde.
    8 ohms utgangen har høyere spenning enn 4 ohms utgangen, men normalt også doble utgangsimpedansen (eller halve dempningsfaktoren om du vil). Dermed vil den ved en for eksempel 8 ohms last levere flere watt i 8 ohms modus enn i 4 ohms modus. Den vil også ha noe lavere grad av kontroll.
    Årsaken til at det er slik som dette er at en del forsterkerprinsipper har en ganske begrenset evne til å levere strøm. Dette medfører at man forsøker å matche forsterkeren best mulig til høyttalerens last som et kompromiss mellom effekt og evne til kontroll. Med andre ord leverer 4 ohms utgangen potensielt mer strøm enn 8 ohms utgangen som leverer mer spenning.
    Ofte gir 8 ohms høyttaler koblet i 8 ohms modus samme utgangseffekt som 4 ohms høyttaler koblet i 4 ohms modus.
    Dersom du bruker en 4 ohms høyttaler å kjører forsterkeren i 8 ohms modus vil den kanskje få problemer med å arbeide stabilt. Dersom du bruker en 8 ohms høyttaler og kjører forsterkeren i 4 ohms modus skjer det ikke noe annet enn at du får noe mindre watt. Den vil ikke by på stabilitetsproblemer.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  6. #6
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker og bukker
    Lars
  7. #7
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøvde dette i dag, og inntrykket mitt er at det ble mer harmonisk lyd.
    Vet ikke hvorfor, men det virket som lyden ble litt rundere, mer behagelig, mer ro liksom.
    Kanskje det bare er innbildning, ikke vet jeg.
    Den blir nok stående i 4 ohm`s uttaket.
    Lars
  8. #8
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Greit og riktig forklart. Men her kommer jo også din personlige smak inn. Bruk det uttaket som gir den lyden du foretrekker.
    Samleren
    AudioResearch LS27-CD6-PH6-REF75 Kuzma Stabi-Reference-Koetsu Black<br />Dali Euphonia MS 5 -Black Magic GIANT-<br />XLR Rhodium/Revelation-Isotech Minisub GII<br />Furutech nettkabler og støpsler +++
  9. #9
    Hifi Freak Fosse's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Lars
    Hei Lars. Dette du forteller er også mitt inntrykk basert på et par ulike forsterkere og høyttalere. Sist var Bel Canto SET40 på Merlin VSM (som er veldig snill i impedansen). Her ble det mer kontroll og sammenheng med 4 ohms utgaven.
    Hadde tidligere en integrert 50 watter fra Cayin (TRV88ST) som jeg brukte på ProAc. Her oppnådde jeg akkurat den effekten du forteller. Mer fylde og ro, mer kontroll i bassen og bedre sammenheng i lyden. Så gå du for det som låter best.
    Studer A80RC | Bergmann Galder og Odin | Kuzma 4point | SME V-D | Schick | Vdh Colibri XCP | DV XV-1s | Jan Allaerts MC2 Finish Gold | Garrard 301 med CTC power | EMT 997 | DV507MKII | EMT TSD15 og TMD25 | SPU Classic E | Music First | DV SUP-200 | Fidelity Research XF-1 | Gryphon Head | Allnic H-1500IIPlus | Accuphase C-27 | Eximus CD5 | DIY pre | Joule Electra VZN-160 | Harbeth 40.2 |
    Bel Canto Dac 1.5 | Ars-Sonum Filarmonia SE | Tannoy Sandringham
  10. #10
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Fosse!
    Kanskje du kan fortelle meg hvordan jeg kan justere bias på sluttrinnene mine?
    Prøvde å stille spørsmålet i en annen tråd, men fikk itt`no svar.
    Lars
  11. #11
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Ja, det varierer fra forsterker til forsterker. Det første du vel må finne ut er hvor målepunktene er, deretter må du finne ut anbefalt verdi og til slutt hvordan du justerer denne. Om det da ikke er autobias.
    (Jeg har fått lagt ut bias på min GM20, så der plugger jeg nå bare voltmeterpinnene i siden, måler mV, justerer potmeteret med skrujern. Måler DC over høyttalerterminalene og justerer denne til 0. Såre enkelt.)
    Ikke noen med samme type forsterker som kan skaffe tilveie norsk veiledning?
  12. #12
    Bransjemedlem Hagto's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Hvorfor ikke ringe den norske importøren og spørre, de burde vite det. Vil tippe det er autobias på dine.
    http://www.audiofoni.no/index.php?umen=385&tid=15&id=
    Jeg representerer Hagto Audio
    Min tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ed-bilder.html
  13. #13
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Problemet mitt er at hele instruksjonen var på kinesisk. Har sendt en mail til Arve Åheim som skriver i audiophile.no
    Får vente å se om han kan gi meg noe info.
    Her kommer i hvert fall et bilde på det jeg tror er bias justeringene.
    Det sitter sånne på hver side av alle 300B rørene.
    Lars
  14. #14
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    3 Innlegg
    Samleren
    correctomundo
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
