Den "geniale" squeezeboxen... ??
OivindJ
Har sett litt på manualen til squeezeboxen:
Stemmer det at alt MÅ styres med fjernkontrollen via deres egen software?
Hva om en legger inn 100-200 cd-plater med 10-12 sanger/plate på harddisken?
Når en så har satt seg i godstolen, er det da meningen at en skal måtte lete fram en og en sang med piltastene???????? i et display med en linje??????????
Finnes det noen løsning dersom en ønsker å velge sanger i Foobar og samtidig ønsker seg en trådløs netverksløsning imellom laptop og dac?
Noen squeezebox eiere som kan gi meg litt klarhet rundt hvordan dette fungerer/kan fungere?
Øivind
Veggen
Vær nå litt tålmodig da mann... ;)
SB'en kan styres både fra PC med slimserver programmet og fra fjernkontrollen eller PDA hvis du ønsker det.
Har 435 album lagt inn og det er ikke noe problem å finne frem hverken album eller enkeltlåter. Går kjappere enn å lete frem enn CD og sette i på gamlemåten, og så slipper du å reise deg fra godstolen.
Anbefales!
G
Gjestemedlem
Hvis du har en PDA med WIFI kan du bruke Telcanto for Slimserver.
http://www.slimdevices.com/dev_telcanto.html
Med denne kan du bla gjennom filene eller radiostasjonene på en god og oversiktlig måte. Er jo også litt show og bruke en slik til å styre musikken da :)
coolbiz
Sydvestlandet
Du kan også lage dine egne spillelister.
Er det noen på forumet som har fått sin SB moddet hos f.eks. Red Wine eller Boulder ?
OivindJ
Men en får ikke brukt foobar?
Hvordan låter EAC-filer på slimserver programmet ? Litt bedre enn når disse spilles av i windows media player?
liern
Ikke for å kuppe tråden, men er det noen som kjenner til, eller kan lage en liten guide for hvordan man skal legge inn musikken sin via EAC i FLAC-format? Alt fra installasjon av programmet, og til hensiktsmessig organisering og katalogisering av albumene. Dette kunne sikkert vært nyttig for flere enn meg. :)
Veggen
Re: Den geniale squeezeboxen... ??
Nå er ikke jeg noen ekspert på foobar, men antar man kan lage vanlige spillelister (i feks. .m3u format) ?
Disse spillelistene kan så hentes opp av slimserver og spilles på squeezeboxen.
EAC filer i FLAC format skal være perfekte kopier av CD'en og låter deretter. Merk at det ikke er slimserver som "spiller", den sender bare digitalsignalet uendret til squeezeboxen dekoder til wav og sender til innebygd DAC (eller ekstern DAC om du ønsker det).
Godmode
Tips: Slik ser min konfigurering av rippe navngiving ut i EAC -> EAC options og under Filename fanen:
%D\ %D - %C\ %D - %C - %N - %T
Det er ganske genialt. Organiseringen blir da som følger la oss ta eksempel med Phoenix sin siste plate 'It's never been like that'
Phoenix (mappe)
Phoenix - It's Never Been Like That (mappe)
Deretter kommer filene med følgende navngivning på filene :
Phoenix - It's Never Been Like That - 01 - Napoleon Says.waw
Phoenix - It's Never Been Like That - 02 - Consolations Prizes.waw
Hvis mappen 'Phoenix' finnes fra før fordi du f.eks har den forige plata Alphabetical blir den ikke opprettet, men kun den nye undermappen for dette albumet blir lagt til.
For såkalt 'Various artist' som filmusikk, tribute plater eller lignende bruker jeg følgende koder:
%C\ %C - %N - %A - %T
Dette blir altså selve strukturen og navgivningen på selve de rippede waw filene. Deretter skal de komprimeres og da må du sette opp noen parametre under EAC -> Compressions Options og ID3 Tag fanen. Jeg liker å ha sangene organisert på den måten jeg beskrev ovenfor for da havner de i i spor rekkefølge etter hverandre og all informasjon er tilgjengelig i selve filnavnet.
%A - %L - %N - %T
Vil gi de komprimerte filene samme navnestruktur som på rippene
coolbiz
Sydvestlandet
For en hel del formater er det slimserver som gjør dekomprimeringen, ikke selve squeezeboxen.
G
Gjestemedlem
Klipper litt fra Slimdevices:
"What compression formats do Squeezebox v2 and v3 use?
Squeezebox v2 and v3 natively supports MPEG 1/2, layers 2/3, for both VBR and fixed data rates up to 320Kbps (the maximum for MP3), FLAC, WMA (CBR and VBR), as well as uncompressed AIFF and WAV audio.
Additionally, SlimServer can automatically convert many other formats on the fly for playback, including Windows Media Lossless, Apple lossless encoded audio This means that the original data from the CD is being played digitally, without any compression or loss of sound quality. AAC, Ogg Vorbis, MPC, and Monkey's Audio can also be played back this way.
(Note: some additional software may need to be installed on the computer in order to decode certain formats. For instance, to play AAC or Apple Lossless, Quicktime or iTunes must be installed on the computer)
Last update: 2006-04-21 14:49
Author: Kevin Pearsall
Revision: 1.0
joaredge
Jeg får mer og mer trua for denne boksen jo mere jeg leser om den...
coolbiz
Sydvestlandet
Samme her. Har allerede begynt å rippe CD-samlingen til flac format.
Er det noen her i landet som forhandler kun-ethernet versionen? Komplett.no har bare den som også har wi-fi.
G
Gjestemedlem
Hvem er forhandler for Telcanto i Norge?
De har nok ingen norsk forhandler, men du kan laste ned programmet fra http://www.telcanto.com/ du kan prøve programmet i en måned. Deretter må du kjøpe det for rundt 300Kr. Det forutsetter at du allerede har en PDA med nettforbindelse da.
Altrenativt kan man styre slimserver via web interface fra en PDA, eller en telefon med WiFi. Se flere muligheter på:
http://www.slimdevices.com/pi_remotes.html
Hvis man ikke har en PDA kan man jo heller kjøpe en PSP og bruke web grensesnittet. (Kjøpe en brukt med FW 1.5 så kan du samtidig laste ned filmer og spill :)
Kommer til å prøve denne løsningen selv og sammenligne.
Er forøvrig godt fornøyd med Squeezeboxen. Har slengt på en Meridian DAC og dette låter slett ikke ille med lossless filer.
Liker også å streame fra Pandora (www.pandora.com) til boxen. Litt laber lydkvalitet men har funnet mye bra musikk her. Treffer ofte forbausende bra.
ayaboh
Aha! Jeg trodde telcanto også produserte disse pda'ene. Hvilke pda'er vil du så anbefale til dette bruket?
G
Gjestemedlem
Jeg har selv en Pocket Loox 610 fra Fujitsu Siemens men stort sett alle nyere PDAer som kjører Windows Mobile operativsystem kan brukes. F.eks. Dell, HP, Asus mm
Bruker du Web grensesnittet istedet for Telcanto kan du styre slimserver/squeezebox med det meste som kan kjøre en browser, f.eks. dette lekre kjøleskapet fra LG:  (Så kan du ta deg en kald øl hver gang du skifter plate) :)
Veggen
Re: Den "geniale" squeezeboxen..
Mååå ha nååå!!! 8)
OivindJ
Har forstått det sånn at Flac er omtrent det samme som lossless?
Jeg får altså ikke enda bedre lyd fra pc`n ved å lagre som Flac?
osan
Ikke omtrent, det er ett tapsfritt komprimeringsformat.
NRK skal etter sigende bruke Flac  i sin musikkbase:
http://www.computerworld.no/index.cfm/fuseaction/artikkel/id/59327
Når jeg gjorde dette søket fant jeg faktisk ett NRK opptak med Giant Sand i flac format! Som jeg da kunne spille på anlegget etter noen minutters nedlastning.
Når det gjelder å søke etter musikk ved hjelp av fjernkontrollen til SB, så anbefaler jeg å bruke en Plugin som heter Lazy search.  Da slipper man mange tastetrykk i forhold til standardmetoden.
