Nye effektrør til sonic frontier power 3
tweakMan
Kan jeg først spørre deg om dine amper er fra før 2001?
ivar
det kan du, og da er svaret ja. 1999 mener jeg å huske det står på eska. (damn at jeg ikke har eska/amper her...)
tweakMan
Ja da har du varianten med 6550C 6922 og 5687 rør...
Motron neste ville jeg ha sagt.
Du har og mulighet til å bytte ut power rør soklene dine.
Det vil og hjelpe en smule... (tweaker på min hals...)
Rør ja...
Når det gjelder 6922 røret, så ville jeg kanskje sett på Mullard cv 2493 varianten...
Eller Amperex 6DJ8 med orange logo (holland)... om du vil ha mer bass og "våtere" akkustikk.
Når det gjelder 6550C rørene... Effektrørene...
Tung Sol... Jeg favoriserer ett litt varmere lydbilde enn nøytralt, så dette ville jeg gått for.
5687... mja... hva med Bendix 6900? (en forbedret 5687 variant)
Hepp!
Dette er mine forslag. Husk å snakke også med fagfolk. Gjerne Motron.
stianG
Jeg er godt fornøyd med svetlana 6550 i min forsterker som også bruker 8 stk pr kanal. Den kjører dog rørene en del snillere (100 watt/kanal, klasse a), det har muligens betydning.
Ellers er det som tweakman sier; snakk med Brynjar/motron. Det har kommet ganske mange reissues av 6550/kt88 som visstnok er bra.
Et NOS sett med ting-sol eller genelex hadde sikkert vært gøy, men det ville sikkert kostet like mye som ampene!
Sjekk også ebay. Mange av de nye til gode priser der (tung-sol reissue, electro harmonix etc)
Telefunken
Heisann Ivar og grattis med flotte forsterkere.
Har hatt Power2 tidligere og har vært litt borti Power3 også. Fantastisk gode forsterkere, og flotte er de også.
Det er egentlig bare 2 svake punkter på disse forsterkerne - Varme og rørskift - Så finn frem singlet'en og kortbuksen og gjør klart til fast trekk fra kontoen til neste rørskift ;D
Disse ble orginalt levert med Svetlana 6550c ( den "ekte" svetlana'en ), med Sovtek 6922 og JAN phillips 5687. Med dette spiller den meget godt og slik de låt ny. Dette vil koste omtrent 10.000 hos Motron vil jeg anta. ( 16X6550c + 8x6922 + 4X5687 )
Et alternativ er å titte på http://www.partsconnexion.com/catalog/NewTubes.html. Dette er firmaet som en gang var forbundet med Sonic Frontiers. Lurt å kjøpe et par ekstra rør mens du holder på, samt en del motstander av en litt ukurant verdi som ryker hvis et rør bryter sammen, lurt å ha liggende og koster lite.
Smårørene kan du regne med holder dobbelt så lenge som utgangsrørene. Det finnes mange gode 6922 rør, men det er ikke nødvendigvis like lett å få tak i 8 like på en gang dersom du skal ha NOS. Av 5687 er det nevnt tidligere i tråden Bendix 6900 ( en ekvivalent ) men denne koster fryktelig mye penger, den dyreste 5687 varianten du kan finne. 4 gode Tungsol 5687 bør du kunne skaffe for 2000,- anbefales. Personlig liker jeg meget godt Valve Art KT88 og dette røret er faktisk blandt de billigste av denne typen ( 6550/KT88/KT90)
Hvis penger ikke spiller noen rolle kan du jo bla opp:
GEC KT88 koster ca 2500,- pr stk
evt Tungsol 6550 solid black plate ca 2000,- pr stk
Telefunken evt Mullard evt Siemens 6922 ca 1000,- pr stk
Bendix 6900 ca 2000,- pr stk
evt Tungsol Black plate - square getter 5687 ca700,- pr. stk.
Du kan kanskje klare å finne de litt billigere, men de nevnte prisene er omtrent "veiledende pris"i dag samt at for i det hele tatt å klare å skaffe alle disse rørene må du jobbe litt også, og prisen :-/ .....
Ønsker deg lykke til med ny forsterkere.
Atle
ivar
Telefunken: så jeg bør altså skifte alle rørene for å starte på ny frisk?
10k, hopprundt da :)
Vel, visste at rør koster penger, så det får jeg vel bare ta. Dog, de spiller vel noen timer når de først er der!
tkr
Nede i fjæresteinene
Har gode erfaringer med å kjøpe rør over Audiogon. Kjøpte 16 nye Svetlana 6550 C for ca. 200 kr. røret inklusive frakt . Ett rør var defekt, og jeg fikk prompte et nytt tilsendt etter å ha tatt kontakt med selger.
Telefunken
Mornings
Det kan være en god ide ja. Da har du kontroll. Det kan også være en ide å kjøpe en liten notisbok og notere dato da du satt inn rørene etc. Timeteller kan du få kjøpt på Claes Ohlson for 150,- Så kan du følge utviklingen og evt hvis du bytter noen rør eller prøver noen andre så kan du notere når etc.
Det høres kanskje litt voldsomt ut å føre logg, men det koster lite og du har kontroll. Tiden går fort. Registrerte selv at jeg nærmer meg 2 år på effektrørene mine, hvilket betyr at jeg bør begynne å tenke på å ha erstattning klart.
2-3 år vil jeg tro du får ut av effektrørene og dobbelt så lenge på smårørene, ved normal bruk.
Lykke til
Atle
ivar
Telefunken: takker og bukker for gode og ikke minst forståelige og omfattende tips!
En slik timeteller skal jeg da saktens få kjøpt meg.
tkr: får sjekke hva audiogon har + at jeg skal ringe motron.
Får vel også hive meg rundt etter noen kroner, men det skal vel saktens kunne gå an (jobbe fandens mye overtid er et godt tips..)
kjoenik
Har vært inne på Claes Ohlson sine nettsider. Klarer ikke å finne en slik timeteller.
Telefunken, kan du hjelpe meg med et mer spesifikt navn, produktnr. el.?
A
Akle
10000? Morten snakket om at det var rundt (i underkant av) 500 pr par ordentlige svetlana hos Motron. Det blir 4000 for 6550c rundt baut. Eh, og så er det småtassene da. Men å bruke 10k, da er du i gang. Strengt tatt ikke nødvendig og litt vel råflott? Ser for meg at du kan komme unna det møe billigere uten å ta dyre, omveier (billige fake Svetlana hos xxx som får ampen til å ryke).
Skrutrekker er på vei...
Telefunken
Hei igjen
Letet lenge på Claes Ohlson jeg også, lettere å finne den i butikken, Det er denne eller en lignende det er snakk om: http://www.clasohlson.no/shop/store/main.asp?COSID=846BCC517C5E4440BEC125CC6A0163C8573604
Mener denne skal ha en timetellerfunksjon også. Evt så må man regne ut forbruk-effekt/tid. En kompis har to stk og jeg kan evt sjekke ut funksjonene på disse når han er tilbake fra ferie.
En titt på http://www.demostenes.no/ sin side kan gi følgende resultat:
Bestilling
Ordre
Varenummer Type Pris Total
4658 Matcha par 6550C kr. 518.00 kr. 4,144.00
5121 E88CC kr. 96.60 kr. 772.80
3178 5687 kr. 103.00 kr. 412.00
Total: kr. 5,328.80
Porto
Vekt Ved forskotsbetaling Ved postoppkrav
Max 350g* kr 18 ikkje i bruk
Max 2Kg kr 56 kr 96
Max 5Kg kr 72 kr 112
Max 10Kg kr 90 kr 130
Max 25Kg kr 120 kr 160
* Vert sendt som brevpost dersom pakken er mindre enn 36x26x7cm
MVA på 25% kjem i tillegg, også på porto. Det er ikkje MVA på bøker.
Summert gir dette:
kr. 5,328.00 ( bestillingen over)
Kr 1,000.00 ( ett par ekstra effektrør pluss et par ekstra smårør)
kr 96.00 frakt
=6424.00
+1606.00 ( moms )
= 8030.00 totalt
Om du velger KT88 nærmer du deg 10.000 fort. Samme rør kan kanskje skaffes fra utenlandske netthandlere for noe billigere penger.
Om du kjører "safe" og velger slike rør vil det uansett låte så stort og godt at jeg tror det vil ta lang tid før du evt lurer på hvordan andre rør kan låte, og da er det kanskje lurt å begynne med smårørene. Lurt også å ta en titt på audioasylum.com for å lære av andres erfaring, både om rør generelt og om disse forsterkerene. Det gir trygghet og eierglede.
Lykke til.
Atle
kjoenik
Ok, mange takk!
Men når du alikevel er her Telefunken, har CJ cav 50 og cd-spiller med rør. I dag ble lyden plutselig svakere i den ene kanalen, før det rettet seg etter få sekunder. Har hatt noen slike "anfall" i dag. Har sjekket alle koblinger.
Kan det være at noen av rørene begynner å ta kvelden?
Litt OT, men Ivar tilgir meg sikkert ;)
Telefunken
Heisann Kjoenik
Tror neppe Ivar blir lei seg om vi låner tråden hans litt. ;)
Problemet du nevner kan bl.a være et av rørene ja. Det kan også være volumpot'n din. Spraker det når du skrur på den?
Du kan drive enkelt feilsøk av rørene om du kan identifisere høyre/venstre kanal fra cdspiller til utgangsrør-effekt. Bytt om h/v ett steg av gangen. Litt tålmodighet må til. Dersom et rør er dårlig vil problemet bytte side og synderen er funnet. Om du tilslutt har byttet alle rørene om fra h/v og problemet fortsatt er i en kanal kan det være dårlig kontakt i en sokkel etc. Det kan også være problemet forsvinner - dersom et rør har hatt litt dårlig kontakt i en en pinn/sokkel kan det være nok å ta det ut og tilbake igjen.
Slik jeg "leser" anlegget ditt følger lyden fra cdspiller til høyttaler følgende rør. ECC81(cd) - ECC83( kun ett, men ta det ut og sett det tilbake igjen slik at du evt ha sjekket at det er skikkelig kontakt ) - ECC82-6SN7-EL34. Hukommelsen kan svikte så bær over med meg om jeg surrer med rørtypene. Flott anlegg foresten, kan tenke meg det låter fint.
Lykke til.
Atle
kjoenik
Takk for tipsene (og komplimentet)!
Sjekket at rørene satt ordentlig i kontaktene (og joda, du husker nok riktig hva rørene angår), men fant ved en tilfeldighet ut hva som var galt.
Kunne ikke høre noen lyd fra bass/mellomtone elementet på venstrehøytaleren. Derfor la jeg fingeren lett på elementet for å kjenne om det vibrerte, og poff, der kom lyden igjen. Men den forsvant igjen når jeg fjernet fingeren.
Jeg er ikke teknisk anlagt, men jeg har forstått det slik at disse høytalerne ikke har delefilter, og det er kobling direkte på elementet.
Kan ikke forstå annet enn at det er en lodding som har løsnet... ???
Kanskje Jethro Tull på tirsdag kveld ble litt i sterkeste laget?
Det ser nok ut til at jeg må finne en kyndig lodder i Bergensområdet :-[
Samleren
Jeg har hatt gleden av å eie SF Power3 og koste meg med de i ca 6 år. Husker at de likte SVETLANA 6550 veldig godt. De ble skiftet ut grunnet at jeg ikke trengte så mye effekt og at det ble fort veldig varmt i lytterommet.
Jeg bor i Bergen og fixer det meste.....(elektroing.) Send meg en DM så kan jeg muligens hjelpe deg.
Samleren
kjoenik
Samleren
Du har PM og mail :)
ivar
rør er bestilt, gleder meg vilt til de kommer.
sonicfrontiers
Kristiansund
Har Sonic Frontiers Power 3 selv.
Har akkurat fått nye rør fra www.partsconnexion.com/econnexion/econnex_v5n7/september2006.html
De har også -15% ut september.
Jeg kjøpte 16 stk Tungsol 6550 og 8 stk 6H23P-EB
Dette ble. 8parx$69.95
4parx$44.95
porto$90
$559.6+$179.8+$90=$829.4
Ved -15% blir det "bare" $704.99
Ved en dollarkurs på 6.4 blir det 4512 kroner.
Har ikke fått noe papirer for fortolling ennå.
Da må du legge til 5687 rørene for å få komplett bytte.
Der bruker jeg RCA5687 Black Gate som jeg har fra før da de er lite brukt.
Har kun kjørt 15 timer så det er tidlig å si noe om lydsignaturen ennå.
Avtalen gikk i boks på en torsdag og jeg hadde rørene levert på døra på tirsdagen. 5 dager ink. helg er jo utrolig bra. :)
Solgte noen rør som ble levert fra Kristiansund til Haugesund og det tok også 5 dager. ???
Lykke til ;)
Sonicfrontiers
