Tyst Etera
jakr
hei, så gav venstre kanalen seg hos meg :mad:. eteraen er tyst som en østers. siden det er en rimelig stor gjeng der ute som har eller har hatt disse, så hadde det vært fint med litt tilbakemelding dersom en eller annen har en formening om hva det kan være.
noen symptomer;
for et par uker siden kom det et markant hopp i lydnivået med kun et knepp på volumkontrollen. lydnivået økte umiddelbart til det doble, og dette skjedde med volum på 20knepp. forforsterkeren nettopp var slått på og kald. (jeg har begrenset lydnivået fra forforsterkeren til 110knepp, eller db om en vil, og da er det høyt). etter ca 10minutter med spilling under grenseverdien var problemet borte og jeg kunne operere som normalt.
her om dagen falt lyden bort. mens dette skjedde kunne jeg høre en helt svak hvisling av musikk mens den langsomt fadet helt bort.
noen som vet hva dette kan være, og om det i så fall er en enkel sak å fikse?
jakr
roger
Nøtterøy
Re: tyst  etera
Har du sjekket at det er høyttaleren som har dette problemet?
Synes personlig at det virker mer som et elektronikkproblem.
Roger
jakr
tyst etera
ja jeg er rimelig sikker på det. jeg har skiftet høyttalerne rundt på monoblokkene så feilen sitter i høyttaleren. blokka som normalt står tilkoplet denne høyttaleren gir lyd med den andre høyttaleren..
jeg glemte vel å si at en av terminalen på høttaleren kom løs for en mnds tid siden.
edit; men ingen kortslutning mellom ledningene, kun løs spade.
jakr
Geir_O
Re: tyst  etera
Kondensator i delefilter?
kaap
Mo i Rana
Re: tyst  etera
Har du målt på terminalene med et voltmeter? og sjekket at det er korrekt motstand (sluttet krets)....
emotikon
Ta kontakt m TonArt i Trondheim.
73510915
De burde  kunne hjelpe deg videre.
jakr
sier takk til alle som har kommet med gode råd både her og via pm.
jeg jobbet av topplaten på delefilteret med en litt skikkelig kniv (3mm tykt og langt blad). lokket er limt fast, men det går greit av dersom en jobber rundt sirkelen et par ganger. ikke ble det merker heller.
så hva fant jeg ut? jo det såg generelt helt upåklagelig ut, rent og pent og ingenting som er svidd.
hver av ledningene fra terminalen til filteret er festet mellom to skruer.
og så klart, over tid, så løsner klemkraften mellom disse og anleggsflaten mot ledningsringen slipper. den var helt løs på et par av ledningene og da får en ikke lyd.
så alle som har etera, ta opp lokket og sørg for at denne forbindelsen er skikkelig. lyden blir bedre når termineringene er skikkelige!!!
jeg tar frem loddebolten.
jakr
(som nå her lyd igjen)
