OMF skrev:
samlanes skrev:
Det orso anbefaler med sub som funker lengre opp i frekvens enn 50hz,kan vere langt vanskligere å få til med "normale" subber etter mitt syn.
Da er hvertfall eq+dsp et must etter mitt syn.
Subber som funker opp i frekvens,må vel vere ala det lmc bruker,men kanskje vanskelig å få tak i ferdigprodusert til ønsket pris du Retep nevner.
Og kutter man nedre område i fronthøgt,blir det også ekstra viktig med eq+dsp på sub,ellers blir det lett dårleg resultat.
Dine Triangle Retep,går vel ikkje så dypt i frekvens?
fronthøgt som ikkje har voldsom bass gjør mindre skade enn sub som deles litt høgt,om man ikkje har justeringsmuligheter på sub.
Veit ikkje korleis du Omf koblet din rel sub,men det geniale med Rel er at dei helst skal kobles til høgtutg,og deles lavt.(rundt 30hz)
Og om du Omf avlastet frontene også,og delte Rel høgt(over ca 50hz)har ikkje subben fått vist sitt potensiale?
Mvh.
Jada, jeg koblet den slik den skulle. Men synes ikke den leverte noe annen enn udefinert romling!
På omtrent samme tid fikk jeg med 2 DIY 15 tommere, en Crown K2 og en Tact 2.2X - så jeg kunne kjøre aktiv deling og romkorreksjon og det var mange mange klasser opp i gjengivelse!
OMF
Ok,da var det ingenting feil med tilkobling som eg mistenkte.
Siden din erfaring var såpass elendig med rel,vil eg tru du faktisk hadde sagt det samme om brorparten av standard ferdigsubber på markedet.
Iflg omtaler av rel,er faktisk det med å fa fram variasjon i basstoner ofte nevnt som gode egenskaper hos relsubber,motsatt av det eg leste i samme test om velodyne til over dobbel pris som leverte meir trøkk,men langt meir eintone bass.
Av dei to subbene var også rel langt lettere og integrere enn velodyne,trass i dsp og eq på velodyne.
Relsubben i testen heitte r-505,ca 10000kr,og velodyne kostet 24000kr.
Den einaste subben som var bedre enn rel var eclipse til 27000kr,den var kjappest av alle tre,og like lett å integrere som rel,og like god/litt bedre enn rel på det musikalske/variasjoner i basstoner.
Men det finst bedre subber enn det meste ferdigproduserte,men i dette tilfelle var prislappen ca 10k,og krav om ferdigprodukt,da blir det ikkje verdens beste sub.Og det er også ofte et krav til kompakt volum,det blir det ikkje om eg sjøl skulle valgt ut ny diy sub,det hadde blitt ganske svært.
Gratulerer forresten med ny sub retep.
Mvh.
