Resultater 1 til 19 av 19
Tråd: Eget lytterom
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    so
    Guest
    Eget lytterom
    Planlegger lytterom i kjeller. Jeg må avgjøre raskt størrelse på rommet.
    En lengde er allerede gitt, 5 meter. Tenker 4 m for andre vegg.
    Ser for meg at jeg da kan benytte begge veggene/ lengdene som "bakvegg".
    Jakter nye høyttalere( kanskje ) og skal uansett ha gulvstående.
    Noen med erfaringer?
  2. #2
    theStig
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Takhøyde?
  3. #3
    so
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Takhøyde?
    2,40
  4. #4
    Æresmedlem emotikon's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Eget lytterom
    Har du lydisolert mellom kjeller og hovedetasje?
    (tenker på takhøyden du får i kjellerommet)
    mvh emotikon
    Without music, life would be an error. - Nietzsche
    Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
    Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
  5. #5
    theStig
    Guest
    Re: Eget lytterom
    2,4 under taket og lengde på 5 meter. Det er dømt til å mislykkes i bassen. Sorry...
  6. #6
    so
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Betong som etasjeskille og mener det skal bli ca 2,40 når himling er fora ned litt med isol og gips.
    5 m er gitt, men her kan jeg sette opp vegg, lage kott etc dersom nødvendig.
    Kan du begrunne utsagnet...som sikkert er riktig. Nåværende rom er ca 6 x 4 og bassen oppfører seg vanskelig.
    Betyr det at ved takhøyde 2,40, finnes et mer ideellt romareal?
  7. #7
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Eget lytterom
    Hvordan er det m 6.30x3.00x2.30? (LxBxH)
    Må bare spørre for egen del...
    mvh emotikon
  8. #8
    theStig
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Det handler om stående bølger i bassområdet. Disse bestemmes av dimensjonene på rommet. Et worst-case er når alle dimensjonen er like, for da får man stående bølger i tre retninger i rommet ved samme frekvens. Med 2,4 og 5 meter krasjer de nesten, men nær nok til å skape store problemer. Problemer oppstår når dimensjonene går opp i hverandre, f.eks 2,4 og 4,8 meter. Eller 4 og 6 meter også.
    Gode dimensjoner for 2,4 m takhøyde kan f.eks være 3,7 x 4,5 meter, det ser vettugt ut med tanke på stående bølger.
  9. #9
    theStig
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Kunne vært værre... du vil nok ha problemer med å få jevn bass under 50 Hz her, det er i hvertfall sikkert.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Eget lytterom
    1.618 i dimensionerna brukar väl bli bra? Och sen minst 4,5m på minsta ledden (inte takhöjden då)
    Gå in under teknik, beräkna och klicka sen på rumsresonanser så kan du beräkna hur det blir i rummet. Det är bra om resonanserna är väl spridda. Detta får man inte om måtten är en multipplar av varandra.
    http://www.lts.a.se/old/index.html
    Ino Audio pi60s<br />NAD 208 (reservsteget)<br />Bryston BP-25<br />Benchmark DAC-1
  11. #11
    so
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Vel, i mitt tilfelle vil det si 2,4 x 1.618= ca 3,9m.
    Da er det vel viktig at neste lengde ikke er lik...og heller ikke 5.
    Om jeg velger 3,9m ene lengden, 2,4 til tak. Forer ut 5m veggen med isolasjon og panel/ gips, så er jeg noe i nærheten av å unngå de verste bølgene?
    Da blir det noe slikt. 3,9 x 2,4 x 4,5m
    takker forøvrig
  12. #12
    Hifi-entusiast liern's Avatar
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Re: Eget lytterom
    Resultat:
    Rummets höjd är: 255 cm.
    Rummets längd är: 445 cm.
    Rummets bredd är: 370 cm.
    Vid följande frekvenser så finns det troligen rumsresonanser i ditt rum.
    67 Hz b=0 h=x l=0
    38 Hz b=0 h=0 l=x
    77 Hz b=0 h=x l=x
    76 Hz b=0 h=0 l=x
    46 Hz b=x h=0 l=0
    81 Hz b=x h=x l=0
    60 Hz b=x h=0 l=x
    90 Hz b=x h=x l=x
    89 Hz b=x h=0 l=x
    92 Hz b=x h=0 l=0
    100 Hz b=x h=0 l=x
    For dere som kan dette: Hvordan ser dette ut? Blir det veldig problematisk med god lyd i dette rommet? de fleste flater er betong...
    Sonos med Cullen Circuits oppgradering<br />Ingen platespiller for øyeblikket<br />Burmester 099<br />Burmester 956 MKII<br />Burmester B 50<br />Nordost kabler
  13. #13
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Eget lytterom
    so:
    Endelig tar du skrittet ut m eget rom i kjelleren.
    Skal bli spennende å følge med på dette.
    I og med at du tar det fra grunnen av, skal nok dette bli bra.
    Lykke til.
    mvh emotikon
  14. #14
    Hifi-entusiast
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Eget lytterom
    Resultat:
    67 Hz b=0 h=x l=0
    38 Hz b=0 h=0 l=x
    77 Hz b=0 h=x l=x
    76 Hz b=0 h=0 l=x
    46 Hz b=x h=0 l=0
    81 Hz b=x h=x l=0
    60 Hz b=x h=0 l=x
    90 Hz b=x h=x l=x
    89 Hz b=x h=0 l=x
    92 Hz b=x h=0 l=0
    100 Hz b=x h=0 l=x
    Ser ju ut att bli en del problem runt 90Hz. Sen vet man ju inte direkt hur det kommer att bli i ditt specifika rum då material i väggar etc spelar in. Dessutom 90Hz är så pass högt att man kan hantera det utan att arbsorbenterna blir allt för gigantiska.
  15. #15
    so
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Resultat:
    67 Hz b=0 h=x l=0
    38 Hz b=0 h=0 l=x
    77 Hz b=0 h=x l=x
    76 Hz b=0 h=0 l=x
    46 Hz b=x h=0 l=0
    81 Hz b=x h=x l=0
    60 Hz b=x h=0 l=x
    90 Hz b=x h=x l=x
    89 Hz b=x h=0 l=x
    92 Hz b=x h=0 l=0
    100 Hz b=x h=0 l=x
    I Naim-Forum sammenheng vil dette være å "kuppe en tråd"
    ...men jeg skal tåle det jeg.
  16. #16
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Re: Eget lytterom
    Resultat:
    67 Hz b=0 h=x l=0
    38 Hz b=0 h=0 l=x
    77 Hz b=0 h=x l=x
    76 Hz b=0 h=0 l=x
    46 Hz b=x h=0 l=0
    81 Hz b=x h=x l=0
    60 Hz b=x h=0 l=x
    90 Hz b=x h=x l=x
    89 Hz b=x h=0 l=x
    92 Hz b=x h=0 l=0
    100 Hz b=x h=0 l=x
    En annen kalkulator http://www.lautsprechershop.de/tools/t_raum_res_en.htm
  17. #17
    so
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Vel, ved nærmere ettertanke var det ikke noe kupp
    Uansett nyttige linker og kommentarer
  18. #18
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Re: Eget lytterom
    Vel, ved nærmere ettertanke var det ikke noe kupp *
    Beklager så mye SO, var virkelig ikke meningen å kuppe tråden din
    Håpet jo spørsmålet mitt ville få et svar som ble nyttig for andre enn meg. Ser ut til at det lyktes
  19. #19
    so
    Guest
    Re: Eget lytterom
    Håpet jo spørsmålet mitt ville få et svar som ble nyttig for andre enn meg. Ser ut til at det lyktes *
    Var nettopp det jeg også fant ut.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
