Eget lytterom
so
Planlegger lytterom i kjeller. Jeg må avgjøre raskt størrelse på rommet.
En lengde er allerede gitt, 5 meter. Tenker 4 m for andre vegg.
Ser for meg at jeg da kan benytte begge veggene/ lengdene som "bakvegg".
Jakter nye høyttalere( kanskje ;) ) og skal uansett ha gulvstående.
Noen med erfaringer?
emotikon
Har du lydisolert mellom kjeller og hovedetasje?
(tenker på takhøyden du får i kjellerommet)
theStig
2,4 under taket og lengde på 5 meter. Det er dømt til å mislykkes i bassen. Sorry...
so
Betong som etasjeskille og mener det skal bli ca 2,40 når himling er fora ned litt med isol og gips.
5 m er gitt, men her kan jeg sette opp vegg, lage kott etc dersom nødvendig.
Kan du begrunne utsagnet...som sikkert er riktig. Nåværende rom er ca 6 x 4 og bassen oppfører seg vanskelig.
Betyr det at ved takhøyde 2,40, finnes et mer ideellt romareal?
:D
emotikon
Hvordan er det m 6.30x3.00x2.30? (LxBxH)
Må bare spørre for egen del...
theStig
Det handler om stående bølger i bassområdet. Disse bestemmes av dimensjonene på rommet. Et worst-case er når alle dimensjonen er like, for da får man stående bølger i tre retninger i rommet ved samme frekvens. Med 2,4 og 5 meter krasjer de nesten, men nær nok til å skape store problemer. Problemer oppstår når dimensjonene går opp i hverandre, f.eks 2,4 og 4,8 meter. Eller 4 og 6 meter også.
Gode dimensjoner for 2,4 m takhøyde kan f.eks være 3,7 x 4,5 meter, det ser vettugt ut med tanke på stående bølger.
theStig
Kunne vært værre... du vil nok ha problemer med å få jevn bass under 50 Hz her, det er i hvertfall sikkert.
Ola_S
1.618 i dimensionerna brukar väl bli bra? Och sen minst 4,5m på minsta ledden (inte takhöjden då)
Gå in under teknik, beräkna och klicka sen på rumsresonanser så kan du beräkna hur det blir i rummet. Det är bra om resonanserna är väl spridda. Detta får man inte om måtten är en multipplar av varandra.
http://www.lts.a.se/old/index.html
so
Vel, i mitt tilfelle vil det si 2,4 x 1.618= ca 3,9m.
Da er det vel viktig at neste lengde ikke er lik...og heller ikke 5.
Om jeg velger 3,9m ene lengden, 2,4 til tak. Forer ut 5m veggen med isolasjon og panel/ gips, så er jeg noe i nærheten av å unngå de verste bølgene?
Da blir det noe slikt. 3,9 x 2,4 x 4,5m
takker forøvrig ;)
liern
Resultat:
Rummets höjd är: 255 cm.
Rummets längd är: 445 cm.
Rummets bredd är: 370 cm.
Vid följande frekvenser så finns det troligen rumsresonanser i ditt rum.
67 Hz b=0 h=x l=0
38 Hz b=0 h=0 l=x
77 Hz b=0 h=x l=x
76 Hz b=0 h=0 l=x
46 Hz b=x h=0 l=0
81 Hz b=x h=x l=0
60 Hz b=x h=0 l=x
90 Hz b=x h=x l=x
89 Hz b=x h=0 l=x
92 Hz b=x h=0 l=0
100 Hz b=x h=0 l=x
For dere som kan dette: Hvordan ser dette ut? Blir det veldig problematisk med god lyd i dette rommet? de fleste flater er betong...
emotikon
so:
Endelig tar du skrittet ut m eget rom i kjelleren. :)
Skal bli spennende å følge med på dette.
I og med at du tar det fra grunnen av, skal nok dette bli bra.
Lykke til.
Ola_S
Resultat:
67 Hz b=0 h=x l=0
38 Hz b=0 h=0 l=x
77 Hz b=0 h=x l=x
76 Hz b=0 h=0 l=x
46 Hz b=x h=0 l=0
81 Hz b=x h=x l=0
60 Hz b=x h=0 l=x
90 Hz b=x h=x l=x
89 Hz b=x h=0 l=x
92 Hz b=x h=0 l=0
100 Hz b=x h=0 l=x
Ser ju ut att bli en del problem runt 90Hz. Sen vet man ju inte direkt hur det kommer att bli i ditt specifika rum då material i väggar etc spelar in. Dessutom 90Hz är så pass högt att man kan hantera det utan att arbsorbenterna blir allt för gigantiska.
so
Resultat:
67 Hz b=0 h=x l=0
38 Hz b=0 h=0 l=x
77 Hz b=0 h=x l=x
76 Hz b=0 h=0 l=x
46 Hz b=x h=0 l=0
81 Hz b=x h=x l=0
60 Hz b=x h=0 l=x
90 Hz b=x h=x l=x
89 Hz b=x h=0 l=x
92 Hz b=x h=0 l=0
100 Hz b=x h=0 l=x
I Naim-Forum sammenheng vil dette være å "kuppe en tråd"
...men jeg skal tåle det jeg. ;)
wizard
Resultat:
67 Hz b=0 h=x l=0
38 Hz b=0 h=0 l=x
77 Hz b=0 h=x l=x
76 Hz b=0 h=0 l=x
46 Hz b=x h=0 l=0
81 Hz b=x h=x l=0
60 Hz b=x h=0 l=x
90 Hz b=x h=x l=x
89 Hz b=x h=0 l=x
92 Hz b=x h=0 l=0
100 Hz b=x h=0 l=x
En annen kalkulator http://www.lautsprechershop.de/tools/t_raum_res_en.htm
so
Vel, ved nærmere ettertanke var det ikke noe kupp :D
Uansett nyttige linker og kommentarer
liern
Beklager så mye SO, var virkelig ikke meningen å kuppe tråden din ;)
Håpet jo spørsmålet mitt ville få et svar som ble nyttig for andre enn meg. Ser ut til at det lyktes :)
