Kommentarer til dette anlegger
OivindJ
Hva tror dere om mitt budsjett drømme anlegg?? :
DENON DCD-1500AE CD-spiller
LCAudio Frontline forforsterker
LCAudio Zapsolute MKII effektforsterker
Proac D15 høyttalere
Har kun ZAP`en foreløbig.
Sharpeye
Dette er jo bare mine individuelle synspunkter:
Proac D15,  :D
Denon DCD-1500AE,  :(
LCAudio Frontline,  :)
LCAudio Zapsolute  :)
OivindJ
Proac D15,  :D
Sharpeye.
Når jeg har høyttalerene, for- og effektforsterker; hvilke CD-spiller synes du jeg skal prøvehøre?? (prisklasse 5-7000)
so
Budsjett sa du?
Kjenner ikke kilden, men kanskje det burde vært lagt større vekt på den, og litt mindre på h.t?
oddgeir
Du kan jo selvfølgelig prøve Marantz cd5400, det gjorde jeg, men fallt ned på DCD1500AE til slutt. Den spiller jo dessuten SACD.
OivindJ
Budsjett sa du?
Er så lett å få gode dagspriser på proac`ene. Alt en trenger å gjøre er å gå inn i butikken.... Så jeg håper på å kunne klare å syte meg til en enda hyggeligere bruktpris her på forumet. Men det ligger ennå litt fram i tid.
Ja.. Budsjett og Budsjett :) ... ser ut til at det meste blir kjøpt brukt da.
Sharpeye
Kanskje Rotel RCD-1072. Til 6.995,-
Ikke SACD men who cares. Ikke mye poeng med Proac D-15 uansett. Vel, etter min mening pointless anyway.
Men når det er sagt. Jeg vet ikke helt hvordan Rotelen vi spille sammen med LCAudio.
Men husk at min mening om Denon-en er MIN mening. Lytt på den og gjør opp din egen mening.
OivindJ
Greit å vite hva de 4-5 spillerne som er værdt å prøvelytte på heter da :)
audiy
Har nyleg fått stor forbetring med ny DIY forforstekar til min ZAPsolute MkII. Sjå tråden "Eg er rysta... under DIY. Har hatt kraftig modifisert AIR (L.Clausen). Har ikkje høyrt Frontline, men Zap fortener god forforsterkar, rør eller anna.
timc
Zap må ha god preamp ja. Den har lav inngangsimpedans og trenger derfor en strømsterk pre.
Ville valgt en kilde med relativt sprek lyd, da Zap heller mot det mørke.
EsE
Se etter kilde på bruktmarkedet. Hvis du er ute etter sprek lyd kan du finne en Hegel cdp2a til en fin penge.
-HP-
Du kan TRYGT kjøpe Denon DCD 1500AE. Kjempebra spiller!
Testa Marantz CD-17 hjemme engang, mot min egen DCD-1015. Mulig lyden i Marantz-produktene apellerer til noen der ute, men jeg klarer ikke å like den. Min Denon-spiller til under halve prisen av Marantzen låt mye klarere.
Så dersom jeg var deg, og skulle bruke mellom 5 og 10k på CD-spiller, så hadde Denon DCD-1500AE vært et hett alternativ. MASSE spiller for penga, i trygg og god Denon-kvalitet:)
maxmekker
Prøv Cdp2a fra Hegel. Denne burde en kunne få brukt fra ca 6 lapper. Til prisen er den meget bra, og er dessuten lett å få oppgradert med Base. Lykke til.
Kenol
Har personlig hatt gode erfaringer med Sony, men sjekk også fidelity's roste cambridge 8)
bruce
Proac D15 er bra. (Er selv veldig fornøyd med Proac 1.5 (gamle versjonen). Forsterkeren kjenner jeg ikke. Du bør satse på en bedre CD-spiller til de høyttalerene! hvis budsjettet er stramt, kan du kanskje finne en brukt sak? Testet Hegel på mitt anlegg. Det virket veldig bra. Ellers er Rotel rcd 991 en spiller som går veldig billig på bruktmarkedet. (ca 3.500,-.). Gå innom en hifi-butikk og få oppgradert digitalklokka (ca 1500.) Vips, så har du en spiller som konkurerer med spillere som koster ca 15000-20000 nye.
Vidar P
Kristiansund
Skal jeg si min personlige mening (og den er kun min), så er denne DCD-1500 laangt under hva ProAc D15 bør ha.. skal ikke påberope meg å ha hørt kombinasjonen, men har da lyttet til delene i andre sammenhenger.
D15 kan låte friskt, crispy og nydelig, DCD1500 er seig gummi i mine ører.
Kliner du til med en langt bedre kilde, kan du risikere å få et godt system; men da ville jeg ha sett på kilder ihvertfall til 2-3 ggr prisen av DCD1500.. ellers får du ikke utnyttet de flotte høyttalerne.
Mvh Vidar P
Gbatokai
Blir aldri lei av å nevne det; prøv en Consonance CD120 Linear til seks lapper. Helt digitalfri lyd; tda1543, Non-OS, passiv I/V-konvertering og diskret JFET utgangstrinn. Da snakker vi klasser over konkurransen, hvis noen har fulgt med på DiyAudio de siste par årene.
Blir vel snart beskyldt for å drive reklame her, men de av dere som kjenner meg veit at jeg er autonom. :)
Ved nærmere ettertanke skal jeg holde kjeft inntil videre og heller lage en tråd for denne spilleren med litt synsing og slikt, da sammenliknet med min Ontech m/ Black Gate, Cerafine etc., som ikke er noen "slouch" akkurat.
Sundance_Pete
Kombinasjonen Zap/Frontline 97 er nok temmelig kresen på kringutrustning. Har hatt dem selv, og sammenlagt tror jeg ikke de heller veldig mot den mørke siden. Tror man burde trå varsomt hvis man ønsker en altetende kombinasjon. Noe med rør kanskje? Enten i cd, dac eller pre? Selv om det er litt på siden, så må jeg påpeke at The End 3.1 sammen med Woodside rør-pre låt meget bra i mine ører for åtte år siden.
roffe
Skal ikke si at Denon-spilleren er dårlig, men jeg føler vel at resten av anlegget nærmest roper om et entusiastmerke.  (Det er nok litt feelgood-faktor inne i bildet her. )
Hva med en simplistisk Thule?
Eller en kinesisk rør/transistor-hybridspiller?
Sistnevnte alternativ er morsomt, siden slike gjerne har to utganger, en solid state, og en rørutgang.  Tester en akkurat i disse dager (Xindak Muse Deluxe 1.0 til 7000,- fra norsk leverandør, Audiofoni), og må si at de subtile, men tydelige forskjellene mellom de to utgangene er ganske morsomme.  :D
awe
Kragerø
Zapsolute mkII og Proac D15 er glimrende saker. Frontline har vel ikke samme gode rykte som Zap. Hvis du vil ha preamp og signalkilde som matcher oppløsningen/transparensen, må du bruke mange penger eller, som mange av oss, kjøpe godt brukt. Så eksempelvis en Theta Miles og en cj Premier Ten for ikke så lenge siden. Med riktige kabler, f. eks Kimber KCAG og 4/8TC - som også finnes brukt av og til, skulle du ligge godt an. Men du må være tålmodig.
lydbjørn
Med ditt budsjett ville jeg ha prøvd Cayin 251 el 252 gjerne modda .
yell
Få tak i en pc med et greit lydkort! Bruk EAC og Foobar2000. Dette får du fint til innen for de rammer du har lagt! Så koster du på deg en DAC når det sprenger i lommeboka igjen. Finner ikke en CD spiller som holder følge med dette.
IRMC
-Y
Balticthor
Ålesund
Cd spilleren er bra den.veldig nøytral.Har testet mot hegelen.som er noe lys og skarp..
OivindJ
BalticThor.
Var det Hegel eller Helgel som var noe lys og skarp? :)
Leah Remini ....... Ja, det er helt riktig :)
