PrimaLuna ProLogue
Audiomix
Kjørte hjem full bil med Prima Luna. Sier kanskje ikke så mye når en ser bilen, men det er faktisk plass til en del.
På en varm sommerdag gjør en det som er mest fornuftig meg hensyn til å redusere transpirasjonen. Støttehjul må til!
Ferdig utpakket dreier det seg om to monotrinn med fire KT88 i utgangen. 70 watt og meget fine data. Forsterkerne kalles PrimaLuna ProLogue Seven. De finnes også i en 40 watt variant med navnet ---- Five. En matchende forforsterker med betegnelsen PrimaLuna ProLogue Three.
Legg merke til hanskene. Det følger med et par til hver forsterker.
Med "duste cover" fjernet.
Nå gjenstår det en liten jobb for å høre seg fram til hvilke rør som gir best resultat. Jeg fikk med en sekk full av rør fra MOTRON: Golden Dragon, Svetlana (ekte!), Philips, EI og noen andre.
Golden Dragon er montert og går seg varme.
andreas
Er svært spent på hvordan disse står seg mot ditt diy el34 trinn. Betydelige forskjeller er det vel teknisk, med fire kt88 mot to el34 per kanal, rørlikeretter mot ss. Torodiale trafoer mot e-kjerne. Er prologene bygget med choke i glattingen?
emotikon
Fin bilderep. :)
Du har en varm dag forran deg skjønner jeg...mange rør og sommer ute.
Fin bil forresten.
Jeg prøvekjørte en slik for morro skyld i går.
Den var sort.
Er inne på tanken på å kjøpe meg en toseter.....
Prima Luna har vel fått mye bra omtale rundt omkring.
Jeg har ikke fått lyttet til oppsett med dette merket i systemet.
Audiomix
Jeg har ikke hatt mer enn en kveld på meg. Som en interessert DIY'er må jeg selvfølgelig se den fra undersiden også. Den står i kjellerstua nå. Egentlig er det ikke behov for så mange watt ekstra oppvarming. Det kjennes når jeg kommer inn. Varm elektronikk.
Sender deg en PM johna.
Audiomix
Litt tidlig å konkludere. Det er 2 x 5AR4 som likerettere i --Three. Trolig laget som to mono pre amp på et chassis. Vi har et par GZ34 som alternativ. I utgangstrinnene er det solid state likerettere. Et finurlig auto bias system: Adaptive Auto Bias. Det skal ikke være nødvendig å bruke matched quad rør sett. Men.............. Det står faktisk at det kan være noe å hente ved å benytte NOS rør. Eller andre gode rør får jeg legge til. Det jobbes med dette i sommervarmen. På skift!
Sleiven
inni helvete.... ;) ;D :D 8) var det det du brukte feriepengene til?, ingen ferie i år eller?
:eek:
er bare litt misunnelig ;)
Sleiven
Audiomix
:eek:
Sleiven
Jeg får forklare et annet sted, men feriepengene er intakte.
Erland
Gratulerer med nytt utstyr!
Veldig spennende å høre hva du mener om disse Hans.
Jeg har aldri hørt dem, men hørt mange go'ord fra noen som har, og hederlig omtale i pressen har det ikke manglet på.
Audiomix
Vel................... Dette er bare en "jobb". Som mye av det andre jeg driver med. Verken svart eller hvit. Bare av interesse. Håper andre kan ha litt nytte av resultatet vi kommer fram til. Nesten synd det snart er ferie. Blir nok ikke ferdig så snart. Du vet jeg bygger mest selv Erland. Men bet i gresset og kjøpte nye høyttalere.
Erland
Hehe det er noe med dette man har satt sammen selv. Man kommer liksom litt nærmere da....
Vi må nok ha oss en prat ang. delefiltre en dag. Jeg har både skjema og den generelle oversikten, men litt påfyll av kunnskap om komponenter og skjema vil nok hjelpe:)
Audiomix
Nå går det døgnet rundt med innbrenning av rør. En fordel at dette skjer i kjellerstua. Ikke så veldig påvirket av det fine været. Alt utstyret drar romtemperaturen opp i 27°C. Shorts, HiFi og en kald øl?
Torsen
Hei Lurte på en ting vedr. rørforsterkere,.....er det kl A forsterker? eller AB? Eller kan de ikke betegnes på den måten i det hele tatt?
Det jeg egentlig vil frem til, er om de drar like mye strøm hele tiden eller om det kommer etter hvert som man øker volumet? Og blir de fryktlig varme?
mvh :)
Audiomix
mvh :)
---- Three er en pre amp. Ingen variasjon i strømtrekket.
---- Seven er Push Pull trinn (mono) som yter 70 watt. Dette gjør de med 4 x KT88. Det er i hvert fall ikke klasse A og de blir ikke spesielt varme. Du kan holde handa hvor som helst så lenge du ønsker. Bortsett fra på rørene!
Audiomix
Som ivrig DIY'er måtte jeg bare se hvordan disse var laget. Over på ryggen og av med bunndekselet. Pre amp'en ser slik ut fra undersiden:
Nydelig arbeid! Det er benyttet et kretskort til noen diskret komponenter. Ellers er det hard wiring til rørene og alt som har med lyd å gjøre. Som om jeg skulle gjoprt det selv! Helt dobbel mono utførelse. Det eneste som er felles er nettkabel og nettbryter.
Effektforsterkeren --Seven ser slik ut fra undersiden:
Samme flotte arbeidet. Et kretskort med biaskretser. Ellers er det håndarbeid av ypperste klasse.
thomand
Spennende. Noen lytteinntrykk?
andreas
Vet du hva slags funksjon de små trafoene på undersiden av kabinettet i preampen har?
Audiomix
Det er drossel / choke til filtrering av høyspenning. En i hver kanal. Dette er dobbel MONO.
Omtrent samme som sitter under utgansforsterkeren. Husker ikke om de var eksakt like.
Harald_S
Etter innspilling er jeg nysgjerrig på om du har noen lytteerfaringer fra Primaluna-blokkene, som du kan dele med oss?
Audiomix
Det ble dårlig tid og en fantastisk fin sommer har begrenset slik aktivitet til null. Kun et annet sett utgangsrør ble det tid til før ferien. Nå blir det på'n igjen om ikke lenge.
