Ødelagte rør?
Isokkelesten
Det kan låte som "pofff" etterfulgt av stillhet...
Den vanligste lyden for meg er en markant bakgrunnslyd av "kuling på åpent hav med ulende vindkast"
Håper dette hjelper.
Audiomix
Når den tid kommer at et rør har gjort sitt, vil det i praksis si at emisjonen fra katoden har blitt redusert til et nivå der den ikke lenger "driver" normal strøm i røret. En vil se dette på en rørtester, men kan et stykke på vei også se dette ved å måle spenningene på de forskjellige elektrodene. Dette gjelder ved normal slitasje. Hvordan en kan høre om et rør er slitt? F.eks ved brum, sus og støy a la popcorn, mindre forsterkning og ubalanse.Det kan også skje at røret brått og uventet sier takk for seg. Med et smell.
emotikon
Takk.
Da har jeg slitte rør.....
Ved å gå nærme ht høres det ut som om preampen min "koker/bobler" når kilde er av.
patro
Bumber denne!
Hadde et lite smell i den ene kanalen på effektforsterkeren, sikringen gikk og kanalen gikk i stum, og før jeg setter i nye rør (1x5751, 1x6FQ7 og 2xEL34) hadde det vært veldig fint å vite hvilket av rørene som var gått. Jeg har ikke rørtester, og skulle gjerne visst om en metode for å sjekke/se hvilket rør det gjaldt!
patro
Cobra2
95 % sjans på at det er et av utgangsrørene (EL34)
Arne K
patro
Det er min teori også, men kan man se det på dem?
Dessverre var det mer enn rør som gikk hos meg, det knitrer godt i venstre kanal (har byttet alle rør to ganger) så denne må nok på reparasjon ...
patro
patro
Ødelagte rør? Rør som "bobler" ...
Bumper denne igjen,
hva er det med rør som "bobler/koker" som emotikon beskriver over. Er de lekk, og er de utbrukte? Har kjøpt en del smårør i det siste, og flere av dem bobler :(
Audiomix
patro skrev:
Bumper denne igjen,
Hvor har du handlet?
patro
Audiomix skrev:
patro skrev:
Bumper denne igjen,
Privat, hos forskjellige. Hyggelige folk, så å få gjort om kjøp er uproblematisk ...
leifen
Bobling/koking/susing er vel typisk smårørfeil. Likeså nivåforskjell.
Har også hørt tendens til overslag i smårør. Høres gjerne ut som en flue
som flyr seg i en elektrisk fluefanger..
Utgangsrør vil gjerne bli tynne og ubehagelige å høre på når de nærmer seg solnedgangen.
Om å gjøre å ta hintet da. Skru av og legge inn bestilling på noe nytt.
patro
Takk for svar, leifen! Det bekrefer vel min følelse av at dette ikke er "bra" rør. Og regner med at det betyr at de enten er dårlige fra produksjonens side, eller eventuelt gamle ... Men hvorfor oppstår denne boblingen?
