Mer kraft til hjemmekino receiver... Hjelp!
Casle
Har idag en Yamaha RX-V2500 hjemmekino receiver og et sett Canton høyttalere. Canton RC-L i front.
Men det virker som om Yamaha'en ikke har krefter nok til å drive høyttalerene skikkelig. Hørte av noen at disse høyttalerene er en vanskelig last for forsterkere p.g.a av impedansekurven... her er jeg helt amatør så om dette stemmer vet jeg ikke.
Men jeg er ihvertfall på utkikk etter et effektrinn eller monoblokker jeg kan bruke sammen med receiveren for å få mer effekt.
Høyttalerene går veldig dypt, og har en diskant som kan bli skrikete med feil forsterker.
Er det noen som har tips til gode løsninger til under kr 10000,-?
Har sett litt på Embla og Midgard. De billige Embla Enea leveres også med auto on/off som er veldig kjekt. Noen som vet om Oberon 2.1 eller 4.1 leveres med denne funksjonen. Deilig å slippe å måtte skru av og på blokkene når man skal bruke de...
Alle tips og tanker rundt emnet mottas med takk...
Mvh C :)
LydMekk
Er jo kurant med ICE monoblokker til frontene dine, disse ligger typisk rundt 12-13000 for et sett.
Ikke skimp på dette når du skal handle men gå rett på 1000ASP modellene da disse utvilsomt vil ha nok kraft til behovet ditt!
Yahamaen din har jo preout for alle kanaler så det er heller ikke noe problem å koble dette sammen.
theStig
Har gjort det samme selv, kombinert en rimelig receiver (Marantz, 4500 kr) med 5 kanaler med 500W ICEpower effekt. Det låter meget godt, og power er ikke akkurat noe problem kan du si.
kjoenik
Ikke noe poeng med auto av/på. Digitale forsterkere kan stå på kontinuerlig. Produserer minimalt med varme og trekker minimalt med strøm :)
Hvis du sliter med skrikete diskant er det vel Midgard Oberon som er mest aktuel (jfr. siste Fidelity).
Casle
Takker for alle svar så langt...
Hva er forskjellen lydmessig på de ulike merkene som bygger IC E baserte forsterkere... f.eks mellom Embla Enea og Midgard Oberon 2.1. Er de lydmessig identiske siden de bygger på samme modul fra B&O eller er det forskjeller...
Tror ikke jeg vil sats på de største selv om 600 watt høres dramatisk ut ;-) Blir nok muligens midtmodellen, altså tilsv. Oberon 4.1.
Jeg ser på Midgard sine sider at minimum impedanse er 2 ohm, hva betyr dette i praksis?
Problemet slik jeg har forstått det fra en bekjent er at mine høyttaler er en tung last fordi de har en vansklig impdansekurve, altså de "dipper" ned under 2 ohm. Hvis jeg har forstått det riktig er det strøm ikke effekt som trengs ved lave impedanser...(Korriger gjerne hvis feil)
Hvordan fungerer de ICE-baserte forsterkerene med sånne høyttalere?
Mvh C :)
JD
Asker
Hvis du kjøper siste nr av Fidelity, så omtales Midgard ganske nøye der...
gaseby
Ikke for å ødelegge allsangen om Midgard, men det er også andre muligheter med en konvensjonell transistor forsterker. Hadde også problem med ikke nok kraft i fra min receiver (Pioner AX4), har satt inn en Adyton Opera forsterker og lyden er som natt og dag mot mine Martin Logan elektrostater. Doxa er et godt alternativ som er billige brukt.
JD
Asker
Roda sier i siste Fidelity at han ikke er sikker på om Midgard er noe bedre enn Parasound New Classic 2250. Kanskje den er verdt å sjekke ut? Har såvidt hørt Parasound Halo A23 (?) til samme pris, men med mindre krefter, og det fristet til gjentakelse i mer kontrollerte former.
Snickers-is
Mvh C :)
Tester ned i 0,8 ohm er gjort uten problemer. Imidlertid kan man oppleve at makseffekten ved så lave impedanser er lavere enn ved noe høyere impedanser. Dette er en naturlig måte å reagere for alle forsterkere.
Canton er generelt veldig kurrante laster. Ikke spesiellt godt egnet til rørforsterkere eller forsterkere med lite watt, men på litt større transistor og klasse D-forsterkere har Canton for vane å oppføre seg ganske forutsigbart.
Dersom diskanten blir skrikete har du vel forresten en ganske brukbar EQ i receiveren du kan bruke til å avhjelpe dette problemet?
Casle
Lånte hjem en Vincent SV-238 fra en bekjent (som skal selge) for å prøve litt. Den yter 2x200w i 8 ohm og 2x400 i 4 ohm, så da fikk jeg litt inntrykk av hva mer effekt gjør.
Det er riktignok en integrert forsterker, så jeg koblet Pioneer DV-989 DVD-spiller til en inngang og pre out fra Yamaha receiveren til en annen inngang. Ble stor nivåforskjell, måtte skru opp volumet til 60% når jeg bruker inngangen fra Yamaha'en for å få kjørt auto set up på receiveren.
Spiller skikkelig flott når jeg spiller cd (direkte fra DVD spilleren til SV-238), flott klang, ikke skrikende diskant. Utrolig nerve og detaljer. Må si jeg ble skikkelig imponert over både forsterkeren og hva som bor i disse høyttalerene.
Skal prøve å kjøre film gjennom receiveren (med SV-238 som effekttrinn) ikveld.
Vil også prøve å kjøre cd på samme måte for å få litt inntrykk av hvor god forforsterker delen i receiveren er.
Men det er litt av et beist, 40 kg sto det på esken. Kjører klasse A (60 watt) og blir varm som en varmeovn. Siden den kjører klasse A står den vel på fullt hele tiden så den bruker vel litt strøm også...
Denne forsterkeren er vel den rake motsatsen til ICE forsterkerene på endel områder...
En annen ting er at den første gangen jeg skrudde den på igår kveld så tok den sikringen... :eek: Jeg må bare spørre dere som driver mer med dette enn meg; er dette vanlig?
Noen som vet hvor i Akershus/Oslo man kan få lånt med seg Midgard Oberon 4.1 eller Embla Enea eller Tinea til test hjemme?
Mvh C
