Hvilken CD-spiller (el. drivverk) har AES/EBU utgang?
Hamram
Jeg kunne tenkt meg å teste en CD-spiller med AES/EBU (XLR) digitalutgang, da flere jeg har vært i kontakt med, sier at dette er den ultimate overføringsstandarden mellom CD-spiller og DAC. Jeg håper ikke på diskusjon angående akkurat denne påstanden, men derimot håper jeg på tips angående hvilke modeller som har den nevnte type utgang.
Jeg sikter meg inn på bruktmarkedet, og vil bruke minst mulig penger, sånn at det er klart. Det er selvsagt greit om modellen har andre utganger også (optisk og/eller coax), slik at man kan sammenligne resultatet mellom de forskjellige utgangene.
Kjør debatt! Nei, vent litt.... Kom med tips og forslag heller! ;)
Haavard
Lena
Dazed
Haavard skrev:
Little dot?
Unnskyld, men dette er jo egentlig en Musical Fidelity spiller.
Fin er den, og tar ikke plass.
Er det? kan du forklare? For meg, ser det ut som denne er noe David & Co. bygger (i Kina) nærmest på bestilling.
Haavard skrev:
Men er skeptisk i forhold til AN dac. Men det er en annen historie.
Håvard
Jeg hører gjerne denne historien også, jeg. er det drivverket eller DAC-en du er skeptisk til. Jeg har nemlig planer om å handle et slikt drivverk snart.
Hamram
Cobra2 skrev:
Feil. BNC er riktig svar.
8)
Arne K
Det er mulig det, så da hadde det vært greit med en avspiller som har både BNC og AES/EBU... :)
Oblivion
Du kan selv enkelt (normalt) bygge om fra RCA (SPDIF) til XLR (AES/EBU).
Elektrisk sett er dette enkelt.
De fleste SPDIF løsninger er egentlig 5 volt (AES/EBU kompatible) som blir redusert ned til 0.5 volt med to motstander slik at utgangsimpedansen blir 75 ohm.
Erstatt disse motstandene med en 110 ohm serie motstand som driver en pulstransformator.
Koble utgangen av pulstransformatoren til pin 2 og 3 på XLR kontakten, og jord til pin 1.
I status kodene som sendes vil fortsatt mottageren lese at det er SPDIF og ikke AES/EBU som blir sendt,
men elektrisk kjører du nå på 5 volt balansert og ikke 0.5 volt single ended - og det er dette som gjør de positive forskjellene...
De fleste (moderne) mottagere bryr seg ikke om status feltene for om det er SPDIF eller AES/EBU.
På tilsvarende måte kan også SPDIF innganger bygges om til AES/EBU.
Men de fleste løsningene må kobles med den ene fasen av pulstransformatoren til jord.
Noen mottagere har ballansert inngang og der er ofte den ene fasen koblet signalmessig til jord med en kondensator.
Fjernes kondensatoren kan den siste fasen kobles slik at det blir "ekte" ballansert.
EDIT: Forskjellene på SPDIF og AES/EBU elektrisk er 20dB høyere signalnivå, galvanisk skille og ballansert signaloverføring. Pin 1 (jord) på XLR trengs ikke å kobles til jord i noen av endene, men bør kobles til jord i mottager enden - enten direkte eller via en serie motstand..
Cobra2
Enklere å bare øke signal-styrken, og fremdeles bruke BNC.
Men, jeg tror fremdeles at du vil bil skuffet...
(hemmeligheten er å SENKE signal-styrken !)
Arne K
Hamram
Ombygging er spennende, men jeg tror jeg satser på å finne en enhet som lar meg teste og koble litt til og fra, uten lodding og styr. ;)
Hvorfor er egentlig BNC bedre enn RCA...? Jeg mener at jeg prøvde en gang for lenge siden, med noe utstyr fra Cambridge, og at jeg dengang ikke kunne høre noen forskjell.
Oblivion
Arne K
Blir det bedre med å senke signal-styrken er mottageren "feil konstruert"..
"Feil konstruerte" mottagere har ofte en smith trigger eller lignende som signalet går gjennom for å være sikker på at "0" og "1" detekteres med høyt nok nivå med signaler som er lavere enn spec. og når det brukes kabler som har for lav slewrate (stige / fall tid).
Slike kretser introduserer jitter og når signal styrken blir for høy får en kraftig overshoot (ringing) på signalene som introduserer støy i strømforsyningene etc..
EDIT: Også Buffalo DACene har en slik løsning (som kan slås av).
Hvis sender følger spec vil det spille bedre når en slår av denne funksjonen.
Haavard
Lena
Dazed skrev:
Haavard skrev:
Little dot?
Håvard
An dac er ikke som andre dac'er. De er kilne på drivverk.
Dette har jeg selv hørt med egne ører. Koblet en ganske dyr Denon, men fra 1985, på min AN dac. Det låt ikke bra i forhold til en Marantz dvd spiller, eller min egen Denon DVD spiller. Dette har nok med at AN er filterløs og vil ha et så reint digital signal som mulig. Jeg har ingen tekniske og målbare ting å komme med, men det er for meg lite interessant i akkurat denne sammenhengen. De fleste andre dac'er er mindre ukritiske for drivverk. Men de låter ikke like bra som AN ;D Min egen Cary 303/200 blir grisebanket av AN, men den fungerer bra som drivverk ;)
Håvard
Cobra2
@ Oblivion, har ike du en mengde avansert måle-instrumenter? Som f.ex TDR?
http://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometer ¨
Se hva som skjer med XLR vs BNC vs RCA...
Feil-konstruerte chipper er verden full av, men som forbrukere er det vanskelig å komme utenom f.x.de mange vanlige CS841x receiver-chippene
som allerede er montert i 90% av verdens DAC'er
Arne K
I_L
En BNC-kontakt henger bedre fast og er mekanisk mer stabil, det er vel det. AES/EBU er det samme som SP-DIF, bare med litt annen metadata og høyere signalspenning for mer robust dataoverføring i støyfylte studiomiljøer. Dataintegritet er ikke noe problem i et stereoanlegg med korte kabelstrekk, overføringen er den samme og det vil ikke være noen hørbar forskjell.
Det beste er fiber; fullstendig støyimmunt og så slipper man en klase med stygge, feite kabler.
tkr
Nede i fjæresteinene
EmmLabs CDSD har XLR ut, men billig er den ikke. Den mest praktiske løsningen er nok å kjøpe en Monarchy DIP på f.eks. Audiogon og sette den imellom. Den gir reklokker signalet og gir deg mulighetene Coax, XLRog Toslink ut.
Haavard
Lena
Jeg var overbevist om at Musical Fidelity en gang laget en spiller som het Little Dot.
Har leitet på nett, men finner ikke noe som skulle tilsi det. Men ta en kikk på Musical Fidelity sine X-Ray spillere, de tidligste, så er det lett å se hvor Little Dot har hentet designet fra. Jeg må ha blandet noe her.
Ellers ligger det en test på TNT audio.
Håvard
Dazed
Tja. Ikke egentlig mer enn at de fleste spillere med firkantet frontplate har "hentet designet" fra andre spillere i samme farge med firkantet frontplate. ;)
Haavard
Lena
Uenig. ;D
Musical Fidelity var ganske ensomme og alene om å gå litt andre veier den gang de lanserte X-ray serien.
Har en brosjyre fra Musical Fidelity, som stammer fra 25 års jubileet deres, de har i mange år tenkt annerledes i forhold til design. Noe vellykket, noe ikke så vellykket.
Å gå i takt kan alle gjøre, derfor blir man ikke beskyldt å kopiere ved å lage en cd spiller i standard berdde.
Noe annet blir det når man tar designet fra andre som har gått ut av takten, de som er litt i utakt. Da blir man en simpel kopist.
Men det er vel ikke dette denne diskusjonen handler om ;)
Både MF og Little dot er noe annet design messig, og godt er det.
Håvard
Dazed
Jada, de har jo noen felles trekk. Sånt må man regne med når man ser på en spilelr fra Kina.
...Men den ser ut til å være mye for pengene, og inneholde gode komponenter. Den skal være veldig "tight" og stillegående, noe jeg setter pris på, og koster en tredjedel av andre dedikerte drivverk. jeg ønsker meg i alle fall en. :)
Synes X-Ray ser litt mer ut som en shuttle fra Star Trek's USS Enterprise. ;)
Hamram
Noen som har erfaringer med Monarchy DIP, som tkr nevner over her?
Haavard
Lena
Og erstatter den ekstern klokke?
Ikke vanvittig dyr heller
Håvard
Mman
Drivverk med AES/EBU (XLR) digitalutgang som ikke koster "skjorta" brukt: Meridian 500 mk.II, ikke mk.I, har det - hvis jeg ikke husker helt feil :) Den har coax og optisk også mener jeg.
Mman
Anonym
Rent personlig ville jeg brukt BNC istedenfor.
Stello drivverk har AES/EBU ut og bør kunne skaffes relativt rimelig brukt.
