Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilke likeretterrør?
    Jeg kjøpte for et par uker siden en Bez Q6A forforsterker sammen med T10b-4 monoblokker(805a single ended):
    http://www.bezdz.com/cpj2.htm
    http://www.bezdz.com/cpj1.htm
    Har rullet litt rør, og også bestilt en del som er på vei. Men er usikker på hvilke likeretterrør jeg bør prøve å bestille. Har prøvd med 5Z4P og 5Y3WGT sylvania i pre-ampen. Med 5Z4P virker det å være mer energi, men noe "hard" lyd. Med 5Y3WGT blir lyden langt mer behagelig og bedre, men mangler kanskje noe attack og trøkk synes jeg. Er det noen som har tips til andre likerettere som kanskje kan hjelpe på "problemet"?
    Foreterkerne låter forøvrig knallbra
    Kjører nå med disse rørene:
    Pre amp:
    2stk Tung-sol 6SN7GT USA bottom d getter
    2stk shuguang 6sn7
    2stk RCA OD-3
    1stk RCA 5Y3WGT
    Monoblokkene:
    Shuguang 805A
    Shuguang 300b
    Shuguang 5Z3PA
    Ett eller annet russisk 6J4 rør i metall
    Disse rørene er på vei i posten:
    2stk Raytheon 6SN7WGT bottom D getter 1950 tall
    2stk RCA 6J4WA
    2stk svetlana 5U3C (til monoblokkene)
    Representerer Mala Audio.
  2. #2
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    5AR4/GZ34 ?
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  3. #3
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vil det gå greit? Den står ikke nevnt som rør som passer, her er de som skal passe i følge han som bygger disse:
    5Z4P X1 kan direkte utveksle: 5Z2P/5Z3P/5U4/U52/5Y3/5V4
    Han skrev også disse passet: 5?4C, GZ30, CV2748, 5Z4G/GT
    Jeg er ikke så god på disse likeretterrørene, det er første forsterkeren med likeretterrør. Legger ved kretsskjema om noen synes det er interessant.
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Det finnes mange databaser for rør på nettet. Bare søk og finn.
    Det du må være nøye med er at en eventuell erstatning må ha samme sokkel, være pinnekompatibel og ha tilnærmet samme data. Begynn med glødespenning og strøm.
    Sjekk deretter max spenning og strøm. Spesielt peak strøm. En ser ofte i "moderne" konstruksjoner at det er benyttet alt for stor kondensator etter likeretteren. Da vil røret fort spises opp.
    Jeg vet ikke hva "P" i betegnelsen betyr, men mye tyder på at ditt rør er tilnærmet likt 5Y3:
    http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=5Y3GT
    Da vil du se at din forsterker har alt for stor ladekondensator etter røret. Jeg får det til å bli 30+30+4 = 64uF. Max for 5Y3GT er 20uF. Men sjekk eksakt verdi for ditt / dine rør.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for nyttig svar. Greit å vite litt hva man skal se etter. Har lest en del, og ser at kanskje 5U4GB kan være noe?
    http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=5u4gb
    Det står i kretsskjema 5V 3A, så regner med den biten er riktig ihvertfall. 5U4GB tåler, som jeg tolker det, også større kondensator. Finner ingen som tåler større kondensatorer.
  6. #6
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://frank.pocnet.net/sheets/035/5/5AR4.pdf
    5AR4 tåler 60 micro.
    VH. Bernt
  7. #7
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Interessant Så da burde 5ar4 altså være mer ideel. Men vil ikke B+ bli en del høyere ved bruk av den? Som igjen vil forkorte liv på andre rør? (eller jeg helt på jordet nå?)
    5AR4 burde vel også kanskje passe i monoblokkene?
  8. #8
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her fant jeg data på 5Z4PA som står i originalt i pre ampen:
    http://www.scottbecker.net/tube/sheets/095/5/5Z4Pa.pdf
  9. #9
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    "Men vil ikke B+ bli en del høyere ved bruk av den? Som igjen vil forkorte liv på andre rør?"
    Normalt helt korrekt tankegang, dette. GZ34/5AR4 er blandt de som har minst spenningstap av likeretterne, mener jeg å huske.
    Ut fra skjemaet trekker 805 røret 120 mA, og såvidt jeg ser på kurvene på GZ34 og 5Z4P vil spenningen bli rundt 9 Volt høyere med GZ34.
    Nå er spenningen 990 Volt allerede, så 9 Volt ekstra vil ikke bety noe på levetid.
    Uten å bruke mye tid på å regne på dette vil en endring i tilført spenning ( 230 Volt? ) på 3 Volt gi 9 Volt ekstra ut når den transformeres opp 3 ganger.
    Noe en alltid bør vurdere med rørforsterkere i Norge er å sette dem til 240 Volt på inngangen.
    Dersom du setter dem til 220 Volt og spenningenen i stikkontakten er 240 Volt ville du få 60 Volt ekstra om spenningen 3-dobles i poweret.
    Husk å sjekke at måleledninger og voltmeter tåler 1000 Volt om du skal måle i forsterkeren. VH. Bernt
  10. #10
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Sitat Sitat fra BerntJ
    De fleste er ikke spesifisert til mer enn 600V. Dette av safety grunner. Skal du måle høyere trenger du en high voltage probe. Fluke f.eks. Bør finnes på ebay til en grei pris.
    Hans - DIY'er
  11. #11
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mine Fluke ledninger tåler 1000 Volt ( har jeg funnet ut), men det ser så ekkelt ut når det gnister når jeg setter målepinnene mot printet..... Hans, var det ikke du som sa: 500 Volt eller 3500 Volt. Du er dau uansett. VH. Bernt
  12. #12
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for infoen! Forforsterkeren ble tilpasset 230v før forsendelse, monoblokkene kan justeres(har satt den på 230v).
    Jeg kontaktet likegodt konstruktøren angående rørene. Han sa at 5ar4 passet bra i pre ampen og at 5U4GB passet bra i monoblokkene, så da tror jeg at jeg prøver det så får vi se
  13. #13
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå har jeg satt inn 5u4GB (sylvania) i monoblokkene. Lyden virker bra, men avventer med konklusjon til det har gått noen timer. Men, det er et "problem". Når jeg skrur på forsterkerne med disse rørene kommer det et blått blaff i likeretterrøret(og samtidig hører jeg et blaff i høyttalerne). Hva kan dette være? Er ikke 5u4GB ganske likt med 5u4g(og 5u3c)?
    Jeg er som sagt ganske grønn på likeretterrør, men lurer på hva som kan gjøre at dette blaffet kommer? Noen som har vært borti dette tidligere?
  14. #14
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    5U4 & (5U3C) har relativ rask gjennomgang av høyspent, 5AR4 har en greiere "soft-start"
    Normalt ingenting å bry seg om...med mindre du har super-dyre rør i effekttrinnet.
    Arne K
    For sale:
  15. #15
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok. Nei, har ikke superdyre rør. Men har jo ikke lyst at "nye" NOS rør skal gå føyken heller.
    Så du sier at 5AR4 vil fungere bra i monoblokkene også? Vil ikke spenningen bli høyere på effektrørene med 5AR4 kontra 5U4G?
  16. #16
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er forresten ikke blaff når jeg bruker 5U3c.
  17. #17
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ser ingen problemer med å bruke 5AR4 i effekt-delen.
    990V +/-10-20V er det ingen som merker...
    Arne K
    For sale:
  18. #18
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk! Da prøver jeg det Får et TAD 5ar4 i posten snart til pre-ampen, så kan teste med det først og se hvordan det går.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
