Rør eller DP BPC 7.3 til AW250R??
OhYeah
Vennesla
Hallo til dere eksperter der ute!
Har nettopp kvittet meg med min ec 4.7 mk2. Føler tiden er inne til en ny pre til min emc-1 up + aw 250R + Infinity Omega høyt.
Fikk prøve en delvis hjemmebygget rørpre, som imponerte meg med sin livaktige reproduksjon av musikken. Men etter en liten stund oppstod det en del problemer med denne rørpre'n. Den begynte bl.a. å kutte ut på den ene kanalen. M.a.o. ble jeg litt skeptisk til rør.
Er f.eks Dynamic Precision BPC 7.3 et godt alternativ til mine ec produkter?
Hvordan er f.eks. DP 7.3'n i forhold til ec 4.7'n? Blir DP 7.3 mer steril i lyden? Noen som kan si noe mer om forskjellen på disse forsterkerene?
Andre forslag?
Alle erfaringer mottas med takk :)
tweakMan
Få med seg utlånsmodeller hjem tror jeg. Prøve hjemme!
7.3 er jo passiv da... Gjør jo ittno med lyden lizzzm...
Men jeg liker aktiv pre jeg! Og rør... Du prøvde jo en himkok sak da...
Det er jo garanti på ferdiglaget... Blirke no problem vøttø!
Må tenke litt.... svarer ikveld på ett forslag på hva..
kjoenik
Hvis du skaffer deg en rør-pre som ikke er "delvis hjemmelaget", så slipper du sannsynligvis problemene med ustabilitet.
Jeg vil våge meg til å påstå at den "livaktigheten" du fikk med rør-pre'en, vil du ikke få med transistor-pre.
Hva med å spore opp en glimrende rør-pre fra Conrad Johnson, som du får brukt fra 10-15 tusen... ::)
JanOlav
Sandefjord
Var den ikke delvis hjemmelaget? Behøver ikke være rørene sin skyld. ;)
Det er like "ufarlig" å kjøpe en serie produsert rørpre som en transistorpre! Garanti, kjøpslov etc. etc.
I tillegg får du godlyd på kjøpet, ;) som du selv er inne på over i innlegget ditt. :D
En gang rør, alltid rør.
OhYeah
Vennesla
Takker for svar :)
Ser ut til at det må bli en rørpre med riaa. Har man først fått smaken på rør......
Hvordan er AudioNote rørpre'ene?
Skal snart få teste en balansert AudioNote pre som er basert på AudioNote M3. Hvordan tror dere denne vil fungere sammen med min oppgraderte aw 250R (kit2)
Se: www.audionotekits.com
tweakMan
I norge så selger man jo og VTL 2.5 rørpre.
Den er en veldig god allrounder!
Jeg tror man kan sammenlikne denne litt med 4.7'en.
Den har bare mer rørkarakteristika!
Smekk in Modjeski/Ram Labs SLN rør (fra Motron) og
du har deg en superb pre!
Muligens noe Mullard i driver delen, det gir litt mer autoritet i lyden...
tweakMan
Takker for svar :)
Audionote er først og fremst dynamikk og atter slam og trøkk. Her får man rørenes magi! Ikke en wannabe nøytral transistor copy(kittekat) ...
Audionote er og frivolsk og fruktig! Med dette menes at
det låter som kjøtt og blod. Msikken tar fysisk form i rommet. Det låter mer som en ekte opllevelse av det som spilles, ikke bare ett vindu mot opptaket som om det var en fin glossy poster.
Du har jo Infinity Omega...
Av det jeg husker av slike høyttalere så er de superbe på
å presantere "ekko" atmosfæren i ett opptak.
Men de presenterer den en smule "tørt" dvs ekkoet dør ut
som ett lys blir slått av...
En rørrpre vil gjøre det slik at akkustikken blir "våt"
Dvs man får på en måte en fornemmelse av støvet i
lokalet i jazzklubben, selv når det er stillhet på opptaket
så er fornemmelsen av varmen personenen avgir tilstede!
De forsvinner ikke, som en transistorpre som regel gjør det til...
Våt akkustikk er slik...
Blås ut ett lys. ... det stiger litt røyk opp og det lukter stearin...
Lyset er borte, men det er der alikevel... it lingers...
tweakMan
Manley Shrimp er og en god allrounder...
Både VTL og Manley koster ca 20 laxxxer.
OhYeah
Vennesla
Takk igjen for gode tips og forslag.
Det dukket opp en brukt pre (TRANSISTOR) av type Audionet Pre 1 G2 m/ EPS (ekstern strømforsyning), riaa og fjernkontroll. Ca. 3 år gammel og strøken.
Noen som har kjennskap til denne? Er den verd 20K??
Tar imot alle tips og forslag med takk :)
OhYeah!
tweakMan
Den audionet pre en der er nok flere tanker kjøligere enn din gamle 4.7 ...
Den er mindre rør enn Ec'en er for å si det slik...
Det den derimot er , er en utrolig kraftig og transparent pre med oppløsning ned til atomnivået ... Ganske imponerende!!!
Morty
OhYeah!
Hadde en slik en i flere år. Suveren byggekvalitet og betjeningskomfort. Den programmerbare fjernkontrollen fikk jeg aldri noe dreis over, men det får jeg kanskje ta på egen kappe.
Nytt kostet vel dette ca 25.000,- (HiFI Guiden) og til denne pris synes jeg Audio Net'n med EPS forsvarer greitt prisen sin. Men den slører litt, og myker opp bassen.
Sammenligner du med en DP C1b f.eks. er forskjellen stor. Meget stor. DP'n slipper mer av dynamikken i bassen gjennom og har mye mer punch.
Oppløsningen på DP DC1b er generelt et par hakk bedre og gir en helt annen rom følelse og mye mer luft og nærhet.
Nivået i diskantnivået er en db eller to høyere på Audio Net, - slik virker det ihvertfall, selvom det rent faktisk sikkert ikke er tilfelle. Det blir litt mer slik at diskanten på Audio Nett "høres" mens på DP'n blir dette en del av musikken - tonene.
Samlet gir C1b deg et langt mer troverdig lydbilde. Skikkelig live feeling oppnådde jeg egentlig aldri med Audio Net.
For fin lytting sendte jeg ofte signalet fra CD rett i min daværende Audio Aero DAC med innebygget Pre. Dette ga også mye større oppløsning og livefeeling, men det ble slapt i bassen.
Så, trass i en klumpete fjernkontroll og et litt sært "brukergrensesnitt" mener jeg du får mye mer godlyd for krona ved å gi 25 k for DP'n sammenlignet med f.eks 14.000 for en brukt Pre I GII med EPS. Noe mer ville ihverfall ikke jeg betalt.
Siden jeg nå likevel har pådratt meg en rekke DP motstanderes vrede, kan jeg like godt fortsett og nevne at C1b har også en fiffig innebygget equalizer med + 3 db heving med centerfrekvens på ca 30 Hz, eller 50 Hz eller 80 Hz, - fritt etter hukommelsen.
Kjekt å ha på mindre høyttalere eller ved avspilling av plater med kjølig klangbilde.
Forøvrig finnes det sikket gode alternativer "der ute", alt etter hva du liker og hva du matcher dette mot.
Mener du likevel A N Pre I GII er noe for deg, mener jeg prisen bør ligge på maks 14.000,- med EPS.
Uten EPS låter den direkte pløsete i bassen, ved direkte sammenligning med seg selv, om du skjønner.
IMHO
Morty
