Rør-pre kombinert med heftig transistor effekt
X-hilarate
Er det noen som har prøvd dette?
Tanken min er og kombinere det "beste" fra to verdener, og få den sjarmerende rørlyden, men samtidig kunne dra på noe inni hampen hvis jeg føler for. (noe jeg gjør ganske ofte)
Skal brukes på lettdrevne hornhøyttalere (muligens Klipsch RF-5/7/83/63) plassert i ett rom på 60kvm, med stor takhøyde.
Absolutt ingenting er handlet inn enda, så dette er bare en tanke som svirrer rundt.
Ett lite minus er at jeg ikke er mangemillionær, så pris er absolutt avgjørende!
Jan_I
Bruker selv en Opera Reference 50 rør pre ( med bl.a. vintage rør ) som er forbundet med en (eller to ,alt etter) LC Audio The end millenium 2X120W samt at den er også forbundet til 2 stk BASH 300 sub effektforsterkere. 200W
Synes dette spiller utrolig bra ,og med denne comboen synes jeg at jeg får det beste fra begge verdner
( Etter mine ører)
Har hørt preen med flere rør effekter og The endene med flere preer, men synes denne "mixen" er en topp match til resten av anlegget.
Mvh Jan I
soavo
Fersking
Et lite tips om en bra rør-pre og transistor effekt er modwright kwa 100 til 25000 (du får kanskje en bra "introduksjonspris" da dette er helt nytt på markedet, produsert nettopp) og ls100 til samme pris. Disse er jo laget til hverandre og modwright kan dette her. Har selv kwa 100 og skal kjøpe ls 100 da jeg har hatt rørforsterker en stund og også vil ha den samme lyden du tenker på. Hør med Høium hifi om du kan få en demo der. Jeg ble hvertfall positivt overrasket over hva modwright har fått til med kwa 100 i denne prisklassen og hvis ikke prisen avskrekker deg kan jeg gi mine anbefalinger. Knallbra rett og slett. :)
Kan gå helt fint dette men tenk på impedanseforholdet
Kabeldragern
Kristiansund
Når en først sysler med og liker rør-lyden er ofte rørpre og transistor effekt en god løsning. Havner stadig tilbake til det selv. Legg penger i rør-pre'en og lag deg en heftig DIY effektforsterker. Relativt enklere å lykkes med DIY effekt enn DIY pre. Det er iallefall min erfaring. Spiller nå på Quicksilver "Full function preamplifier" pre og Aussie Amp nvX300 DIY mosfet effekt. En riktig gjennomsiktig og kjapp lyd. Driver IMF'er med 40W/96dB følsomhet. Billig med tuberolling i rørpre. Anbefales!
RDNZL
Jeg kan bekrefte at jeg har har hatt vellykket lyd
med bruk av rør-pre samt transistor amp med litt
pondus. Riktignok ikke nytt utstyr dette.
(Luxman cl 32 pre + Kensonic/ Accuphase p 300
Dette gav varme, luftighet og en god del krefter.
Bruker 70 talls hornhøyttalere for øyeblikket.
raytur
Vestfold
Bruker selv en Audio Valve Eclipse sammen med Usher R1.5.
Fungerer helt knall ;D
G ok
Hva er det man må se på her?
Går litt i samme tanker som trådstarter.
X-hilarate
Se her ja!
Jeg er tydeligvis ikke helt på bærtur. ;)
Tenker også å legge mest penger i rør-pre, og litt mindre i effekt. En ting som er helt sikkert, er at jeg må ha fjernkontroll!
Jeg har tidligere prøvd uten, og det "funker" bare ikke. Rett som det er, så må jeg skru opp volumet hvis det plutselig er et tøft parti i en låt. (det skjer ganske ofte) 8)
Ellers, så er jeg helt på rookie stadiet når det gjelder emnet, så jeg skal lese omhyggelig rundt kandidatene som er nevnt.
Hva menes med impedanseforholdet som er nevnt?!
Kabeldragern
Kristiansund
At rør-forforsterkeren har lav utgangsimpedans, typisk katodefølger eller buffertrinn - og at transistor effektforsterkeren har høy inngangsimpedans, 5-10k eller høyere.
I motsatt fall vil effektforsterkeren utgjøre en så stor belastning for forforsterkeren at forforsterkeren forandrer sin karakteristikk og gir dårlig lyd...
ssnht
trodde at det var høyere utgangsimp på rør-pre?
Kommer helt an på konstruksjon, hvilke typer rør etc. Les specs. både på effekttrinn og preamp kan være en god ide når det gjelder matching.
AN preer f.eks. med utgangstrafoer har veldig lav utg. impedans.
RDNZL
Apropos valg av rørtype, er nesten alt som bruker 12AX7 og 12AU7 verd å lytte til.
En annen vellyket rørtype er 12AT7 som
f.eks brukes i Supratek Cabernet. En riktig vellykket
preamp. Mht valg av SS slutt-trinn, ville jeg valgt
en amp som er litt mørk og varm i lyden. Da tror jeg
kombinasjonen rør og solid state blir mest vellyket.
Kabeldragern
Kristiansund
I forhold til transistor pre; ja. Men poenget er at en rørpre må ha lavere utgangsimpedans enn en transistorforsterkers inngangimpedans.
Problemene du kan komme opp i er daff og komprimert lyd samt redusert båndbredde (høyere nedre grensefrekvens)
