Felix Krull
Vanlig trådantenne gir ikke godt nok signal hos meg. Finnes det bra antenner å få kjøpt til en rimelig penge hos f.eks. Biltema eller Clas Ohlson?
Nå ble jeg litt forvirret. Den lenken du (Mulelid) her refererer til fra elfa er den samme som er vist til tidligere i tråden. Er det denne du omtaler som dipolantenne? Har du eventuelt en annen lenke? Er altså ikke rundstråleantennen til stakkars Lyd-Mekk noe tess? :-/Kjøp deg en dipolantenne med 5 elementer. Ser ut som en stor TV-antenne og forsterker signalet med 6-7 dB, som tilsvarer dobling av det en enkeltdipol blir målt som. Rundstråleantenne forsterker ikke i det hele tatt fordi den ikke har noen retningsvirkning. Kan bare virke som den gjør det fordi den henger ute på veggen. To dipoler i kryss demper signalet med ca 3 dB, og en rundstråle har omtrent samme virkning.. Den antenna til ELFA virker sikkert bra, men helst der man får inn gode signal fra før og ikke behøver retning..
Magnum Dynalab ST-2 (som du kaller Elfa-antenna) er direksjonell ved horisontal plasering; man kan velge å la den være ikke-direksjonell ved vertikalplassering.Den antenna til ELFA virker sikkert bra, men helst der man får inn gode signal fra før og ikke behøver retning..
Det er ikke imponerende mye ift en eterstøvsuger på flere dB ekstra, men det er langt bedre enn hva de aller aller fleste har i sitt hjem, og bedre enn trådantenner. Problemstillingen med gain har vært mye diskutert i fora på nett bl.a, samt i pressen, og det kan virke som om svært mange er svært tilfredse med den ekstra ytelsen denne antenna gir. Og for en hifientusiast med en tuner verdt boksen den er bygd inn i, så er 2.5 dB gain evig nok for de aller fleste formål vil jeg mene.Kopierte det som står oppe i søkefeltet og da ble det dessverre samme link som for den andre antenna.. -Flause-
2,5 dB gain er ikke særlig mye, Vidar P... Sånn ca nesten en halv gang forsterkning? 1.33 helt nøyaktig i følge Hirschmann..
