Take it ICEy
  • Trådstarter Konrad_Johnsen
  • Startdato
K
Konrad_Johnsen
Heisann!!
Har hatt besøk i heimen igjen.
Besøket gjorde at jeg måtte skru litt opp på termostaten på oljeovnen..... ;)
En liten børstet sak med en enslig rød lysdiode som preger fronten. (Takk gud for at den ikke er blå og KRAFTIG)
Tre rader med ventilasjonshull på toppen, og en rad på hver side. Ikke det at det kjentes ut som den hadde behov for så mye kjøling. ICEkald er mer dekkende.  :)
Som dere ser er det to stykker, altså monoblokker.
Her har den ene for andledningen satt seg oppå høyttaleren, mens den andre hviler på høykant på toppen av racket.
Undersiden.
4 gummispikes, og de to bryterne som er på monoblokken.
Vi tar en nærmere titt på disse bryterne:
Bryteren foran (nærmest frontplaten) velger mellom ON og sekundære funksjoner.
I ON-modus lyser dioden i front.
Den bakre bryteren velger mellom STBY(av) og AUTO.
I STBY-modus er forsterkeren av. Dioden i front er slukket og dioden på baksiden lyser for å indikere at nettspenning er tilsluttet.
I AUTO-modus føler forsterkeren på om det er noe musikksignal, og slår seg på automatisk.
Etter ca 3 minutter uten signal slår den seg av.
Jeg synes det er brukervennlig med bryterne plassert på denne måten. AUTO-modus er jo også genialt for f.eks. surround-oppsett med en monoblokk ved hver høyttaler.
Baksiden.
Nettbrønn, den nevnte dioden, inngang (og for utgavene uten XLR også en utgang for å linke enda en monoblokk til) og høyttalertilkoblinger.
Høyttalertilkoblingene. Enkle og greie. Lett å stramme godt rundt spader, og svelger også bananer.
Nettbrønn og inn- og utgang.
Her kan man bruke sine egne gromme nettkabler og selv om denne minste i serien leveres med RCA som standard, så kan den også leveres med XLR.
Nettbrønnen aksepterer nettspenninger mellom 85 og 265VAC, og forsterkeren beholder de oppgitte effekter uavhengig av tilførselspenning!
Vi snur den rundt igjen, lener den mot "brorsan" og tar et bilde til av fronten:
Kan nesten sverge jeg hørte den nynne "He ain't heavy, he's my ICE-brother"  :p
Noen opplysinger:
2 x 135W i 8Ohm, øker til 2 x 250W i 4Ohm.
THD 0,008%
Dempefaktor >2500
Gain 27dB
Signal-støy forhold 110dB
Frekvensrespons (20 - 20kHz i 4Ohm) +- 0,3dB
BxHxD 172 x 85 x 200mm
[glb]EMBLA AUDIO EANA[/glb]
Ja, dette er minstejenta i Tom Helgesens nye serie av monoblokker med ICE-teknologi fra B&O.
HJEMMESIDE
EANA
Eana er priset til 2750,- pr stk, og det er en gavepakke til audiofile på sparebluss!!
Tenk deg 5 eller 7 slike på rekke og rad i et surroundoppsett, eller gjemt bort bak hver høyttaler istedet?
Noen inntrykk fra lytteseansene:
Embla'ene er forholdsvis snille på stemmer. De blir ikke stikkende selv ved svært høye volum. Dette fører til at man kanskje er fristet til å dra på mer enn vanlig........stakkars naboer  ;)
Embla'ene oppfatter jeg som ørlite reserverte. Denne reservasjonen er positiv når det gjelder å ikke bli "over the edge" på dårlige og "tøffe" innspillinger.
Kan hende jeg oppfatter denne reservasjoen grunnet fravær av "grums" ?
Embla'ene spiller detaljert uten at det blir påtrengende eller unaturlig. Bassen på Embla'ene er stram, og start-stopp er meget kontrollert.
Alt annet enn "rund" bass.
Det virker som at Embla'ene ikke har noen egensignatur, men at de slipper lyden fra foregående ledd rett igjennom uten å gjøre farginger av den.
Her står man jo fritt til å parre dem med f.eks en rørpre om man vil ha mer varme/glød?
Liker du lyden stram, presis og detaljert uten at det blir "rett-i-fleisen", samt at det skal kunne spilles høyt uten at ting "stikker"? Da kan Embla meget godt være saken for deg.
At de er "grisebillige" er heller ingen bakdel.  :)
Jeg har mine på utlån fra http://www.ice-audio.com/
Effekten på 135w er nok for de fleste, men for resten så finnes det jo to større modeller  ;D
Takk for oppmerksomheten
E.I.A.
Meget bra bildetråd ,liker det nye designet på Emblablokkene .
He he sa jeg skulle teste rør før jeg ble gammel ,tror jeg må si det samme om Ice etter å ha lest mye positivt i det siste ;D
Berg
Kunne tenkt meg å testet et par ice jeg også. Får vel skrive det på listen.
E.I.A
Ser du pusser opp, pass på at du spakkler til du er 200% sikker på at det er perfekt, ellers så kommer du til å være evig irritert slik jeg er over et par skøyter her ;)
theStig
Det er denne her som sitter inni:
Altså en Bang&Olufsen ICEpower 200ASC. Jeg har testet den selv, en svært imponerende liten sak! :D
Olav_E
Bilder forteller mer enn ord! Nydelig bildetråd. Venter spent på lytteerfaringer.
Er dette bekreftelsen på at B&O kan mer enn design?
Vapor
E.I.A
Strimlingen ser helt ok ut på bilde iallefall...
E.I.A.
E.I.A
Den er grei ;)
Jeg bruker spørr kona om det ser greit ut ,gjør det det er det 200% ;D
E.I.A.
;D ;D ;D
Skal legge ut nye bilder når det er ferdig .
Eller etter 2. og 3.gangs sparkling   ;D
Skal ha på Lecodekk fiberduk + male 3 strøk og Lecoen sjuler ikke en dritt .
P.S legg merke til skruingen der anlegget skal stå .
Sorry for avsporingen R.I.D.
Tilbake til tema  ;)
olisn1
en riktig trivelig reportasje dette!
Da jeg så bilde nr 1, trodde jeg først at
den besøkende
hadde en rød perle i navlen ..
;D ;D
C
century
Har denne jeg og, men i annen innpakking.
Det er stål i ben og armer på denne ja !
Dansken sitter neppe alene med sin lille....
spurv
Spent på hvordan de funker på BW703.. blir enten icepower eller Parasound A21 på meg der. Men hehe, Embla/Midgard er jo endel billigre. Og Rotel kommer snart med sine verisoner :D. Spennende.
Men har fått litt lyst til å oppgradere min nåværende Arcam CD73T til CD192 og...
AlexanderK
Nøtterøy
Hva med Acoustic Reality? De har jo litt forskjellig de også.. :) Jeg synes min forsterker er veldig flink.. ::)
John_Harald
Sørumsand
Heisann! ICE er interessangt for mange ;D
Hvorfor er dempningsfaktorene større enn 2500 på Eana (135W/8ohm - 250W/4Ω) som mer minst og billigst, og kun større enn 1500 på de to dyrere Tinea (600W/4Ω – 300W/8 Ω) og Adela (1200W/4Ω –600W/8 Ω)? Hvilket frekvensområde er dempningsfaktoren målt? De to største modellene virker mer strømsterke, siden de dobbler effekten ved halvert motstand. Er dette tilfellet?
theStig
Alle ICEpower modulene dobler effekten fra 8 til 4 ohm.
Selvsagt er de største modellene mest strømsterke, siden de jo kan levere mest effekt.
Ingen av ICEpower modulene er dessverre noe glad i impedanser under ca. 3 ohm.
Dempefaktoren til selve ICEpower modulene er spesifisert ved 100 Hz. For den aktuelle modulen her (200ASC) er dempefaktoren til modulen 4000. Dette er ren teori, noe slik er umulig å oppnå i praksis med mindre man lodder høyttaleren rett i printkortet.
Fordi alle ICEpower modulene har en spole på utgangen (for å fjerne switch-frekvensen) stiger utgangsimpedansen mye over 1 kHz, og dempefaktoren på 200ASC faller til ca. 3 relativt til 4 ohm ved 20 kHz.
John_Harald
Sørumsand
quote]
Det er enkelt å lodde høyttaleren rett i printkortet ;D
Da slipper man også høytalerkabler og den debatten ;)
Harald_S
Noen som vet noe om forskjeller fra den forrige Embla-serien av forsterkere, og hva som er bakgrunnen for at de har byttet ut Megera, Theano, Coenia og Maenia med nye (og billigere) modeller?
theStig
Tja, si det? Forskjellen ligger så vidt jeg kan se bare i kabinettene, som har blitt enklere og billigere. Innmaten er nok akkurat den samme som før.
(Tøft Johann-bilde du har der Harald. Flere enn meg som digger fyren skjønner jeg)
SOEDAL
I Adela kontra Maenia ligger forskjellene i:
- Buffer på inngangen er fjernet(lavere inngangsimpedans?).
- Ingen veksling mellom XLR/rca
- Nye høyttalerterminaler
- Bryter for stand by/on
- Bryter for å koble bort soft clipping kretsløpet. Jeg ser at denne muligheten mangler på Eana.
C
century
Hvilke konsekvenser har utsjalting av softclipping lydmessig ?
theStig
Det låter styggere når forsterkeren klipper (når vi prøver å gå over max utgangseffekt). Med softklipp så klipper den som en rørforsterker, noe som ikke er så hørbart som hard klipp.
C
century
Men skjer det det noe lydmessig under grensen for klipp (DC), f.eks begrensing av headroom i diskant ?
Cobra2
Synd at BO, Embla, J.Rowland...m.fl ikke har klart å få disse modulene til å spille musikk...
Og at det måtte en "avdanket RF-engineer & High-end konstruktør" i USA til for å få det til!
http://www.analogresearch-technology.com/index.html
Denne mannen vet hva han driver med. Og har gjort mange små endringer for å fixe de feil som er innebygget i modulene!
Arne K
SOEDAL
Nå har ikke jeg testet denne funksjonen skikkelig ennå, har hatt andre ting å drive på med. Min erfaring fra NAD og Protons soft-clippingkretsløp er ihvertfall positiv i forhold til utkobling av dette kretsløpet. Spesielt på Proton var det ganske hørbart når soft-clipping var aktivert. Nå aner jo selvfølgelig ikke jeg noe om hvordan dette er konstruert på ICE, men jeg går ut fra at det muligens er andre grunner til at denne funksjonen kan kuttes ut enn at man får lavere utgangseffekt. Hvorfor skulle man få mulighet til å kutte ut denne funksjonen om den ikke hadde noen uønskede sider?
Basert på min erfaring var det å slå av denne funksjonen det første jeg gjorde allerede før oppkobling.
Andre meninger om dette?
C
century
Kan ikke se at Analog-etc kommer med nytenking:
Input transformer
Buffer
Impedanstilpasning til 50K
Anti-aliasing filter (=LP filter 35-40 kHz)
spurv
AH.. usikker på hva det blir på meg asså.. må ærlig innrømmet at en Parasound A21 frister mest. Men nå er det lenge sia jeg har testa ICEpower baserte boxer da. Men vi får se, med litt tur finner jeg en A21 på bruktmarkedet...
kaap
Mo i Rana
Er prisen satt på alle de nye embla modellene?
SOEDAL
All prises are given in NOK – Norwegian kroner – including VAT (25%).
No VAT for foreign customers, divide prices with 1,25, then add freight.
Eana – mono poweramplifier 250/4ohm 2750,-
Tinea – mono poweramplifier 600W/4ohm 4995,-
Adela – mono poweramplifier 1200W/4ohm 6495,-
Sesia –fully balanced preamplifier, XLR and RCA out, remote 5995,-
Freight is based the following formulas:
Norway:
Free!
Cobra2
Det er synd at du bestemmer hva andre skal mene.
Jeg bestemmer ikke over andres meninger...?
-jeg sa bare min!
Arne K
(og det som gjør nevnte forsterker forskjellig; (det står det lite om i texten); er mange endringer for å kontrollere / skjerme RFI).
Snickers-is
RFI er ikke akkurat det store problemet med disse forsterkerne. Dersom han mener å ha fått bukt med problemet så skyldes vel det at han har gjort det som står i engineering paper fra ICE-power.
Julenissen
er disse noe å bruke i diy sub? er jo billige watt
theStig
Ja! De er rett og slett fantastiske til subwoofere. Utrolig kontroll og definisjon i bassområdet. Samt massevis med power så klart... ;D
Så var jo spørsmålet hvordan du skal få tak på ICEpowe moduler da.... det er ikke så lett nemlig :-/
Cobra2
Bare ett av dem, i tillegg til en veldig ulineær frekvensgang ved varierende belastning...0g...
Arne K
maxmekker
Gode produkter, ingen tvil om det. Selv mener jeg at det klinger litt lite ut i forhold til rør og transistor. Men det er utrolig mye kraft for en billig penge.
