CD-spiller med variabel utgang
teamnovak
Truckstad
Hei alle sammen!
Oppgraderer oppsettet mitt. Er på utkikk etter cd-spiller med variabel utgang, for å kobles direkete på ett effekttrinn. Kjenner til f.eks Mcintosh sin MCD-301 fra før, noen som kan dele erfaringer ang. andre merker som
har variabel utgang.
Anonym
Tror dCS er tingen hvis du skal bruke en del penger. De har iallfall fått svært gode anmeldelser.
Muse har vel og fått meget gode omtaler med sine Erato modeller..
ArtDeco
Modum
Ville seriøst vurdert Bladelius Embla, selv om det blir overkill om du ikke vil benytte lagringsmuligheten. Ellers har Quad 99 CDP-2 variabel utgang i den rimeligere klassen og Audio Aero i den dyrere.
Audio Aero'en er jeg meget godt fornøyd med.
gismo
Væssia i Grue.
Audio Aero Capitole er en flott sak, om man ønsker å bruke litt penger ;)
gismo
Voff
Ancient Audio spillerne har innebygd en fordømt god forforsterker....
K.V.S
Ligger en Audio Aero-spiller til salgs.. Beste utgave av Capitole-versjonen.... Beste kjøp til prisen? ;)
Mvh K.V.S
Millmaker
Begge mine CD-spillere har variabel utgang.
Det dreier seg om de gamle tanksene til Sony.
En Sony CDP X707ES og en Sony XA7ES.
Nemesis
Cary 308 har det, men den ligger nok betydelig under summene man må ut med for forslagene overfor.
Nemesis
Zed
Tror at faktisk alle eldre Marantz CD-spillere har det. Jeg har direkt testet en Marantz CD67SE mot en DP 7.3 pasiv preamp og de var like for meg. Resultat var at DP7.3 gikk rett ut av huset og jeg beholdt EC 4/5.
Vidar P
Kristiansund
Flunkende nye Audiolab 8200CDQ har integrert hq preamp på utgangen. Passiv variabel utgang er sjelden en god ide.
Zed
...men jeg hørte kun en gang Ancient Audio cd-spiller her i Trondheim på Trondheims messe på Rica hotellet for et par, tre år siden, med de største Usher Be høyttalere og en liten-liten rør forsterker og må si at det var nydelig. :-* Det var en kar som ville spille tøffing og teste det anlegget med noen heavy-metal-satanisk cd-plate og det også var sjokerende bra. ;D
Det er mange veier til Rom.
halux
Hvis brukt utstyr er et alternativ, ville jeg ha sjekket ut den Cary 303/300 som ligger på brukten til 8k, det er vel ca en femtedel av nypris.
Den har også valg mellom rør og transistor på utgangen.
Har denne spilleren selv, men har ikke prøvd den direkte mot effekttrinn.
ansepe74
Bodø
Shanling og Wadia har jeg litt sansen for :)
Førstnevnte synes jeg gir ganske mye for pengene.
RJEL
Servicemann
Impedans varierer med volumet
G
Gjestemedlem
Blir dette et problem for alle forsterkere (A, AB, Rør, D etc?) eller er det noen av dem som er mer stresset av slike variasjoner enn andre?
Vidar P
Kristiansund
Gjestemedlem skrev:
Hvilke problemer skaper dette?
Impedanseproblemer i interfacen med effekttrinn, ikke minst fordi impedansen varierer med volumet som RJEL sier, og du får også gjerne for høy utgangsimpedans for mange effekttrinn.
Som kompliserende faktor blir det i praksis slik at cdp-utgangen da driver effekttrinnet, noe som igjen også er problematisk for mange cdp'er, siden de blir uten den impedansebuffer som inngangen på en aktiv pre representerer. Dette gir gjerne høyere både målbar og persepterbar vreng og støy fra kilden, og følgelig reduksjon typisk av viktige egenskaper så som f.eks klangrikhet og dynamikk.
Mye avhenger av inngangsimpedansen på effekttrinnet, så man kan finne unntak som passer bedre enn bulken av effekttrinn da. Men det er vel heller sjelden.
G
Gjestemedlem
Takker for oppklaring. Får man de samme problemene med passive "preamper"?
Vidar P
Kristiansund
Ja, så lenge 1) cdp har normalt høy utgangsimpedans, 2) effekttrinn har normalt nivå inngangsimpedans, 3) passiv preamp ikke har impedansebuffer (som f.eks Music First sine glimrende trafo-pre'er).
Det er imo heller sjeldent at en passiv pre er en god ide dersom kilder og effekttrinn ikke er spesielt designet for slikt. Mange som bruker passiv pre i suboptimale kontekster vil kunne risikere å få en positiv sjokkopplevelse av ekstra skala, dynamikk, klangrikhet og godlyd ved bytte til en god og passende aktiv pre imo.
Dazed
Min Marantz CD6000 KI Signature har det i alle fall, men det er en digital volumkontroll, som starter på fullt volum hver gang man slår på spilleren, samt bare er delt inn i 10-12 "trinn". Dette vil fungere særdeles dårlig rett inn i en effektforsterker, tror jeg. Da må man IMHO nesten ha en skikkelig attentuator eller innebygget forforsterker.
Voff
Sånn for ordens skyld. Ancient Audio har aktiv forforsterker innebygd - med rør.....
Som sagt, den er knakende god....
BT
Audio Aero Capitole har i tillegg til volumkontroll både analoge og digitale innganger, så man kan koble til andre kilder. Man kan bruke den som preamp for platespiller, man kan bruke den som DAC og preamp for avspilling fra PC. Genial sak. Rart ingen ville kjøpe min da jeg la den ut for salg.
K.V.S
Helt enig! Dette er noe av de smarteste spillerne til et K.I.S.S-system, og lydmessig er de kanonbra, tror det blir fort mye dyrere hvis en skal ha noe bedre. Jeg har selv Capitole Reference Signature Edition.
Men som alt i denne hobbyen må det matche med resten av anlegget og ikke sikkert at disse spillerne passer alle anlegg.
Mvh K.V.S
