Bortkastet DAC?
afoelges
Etter siste byggeprosjekt og oppgraderinger sitter jeg nå med en kjede som ser slik ut:
HTPC -> SP/DIF ->
Behringer DEQ2496 (Romkorreksjon) -> AES/EBU ->
Benchmark DAC-1 (DA og preamp) -> Balansert analog ->
Behringer DCX2496 (AD - BassEQ - Digitalt delefilter - DA) ->
Balansert -> Poweramp1 -> Proac 2.5 klone (160hz -->)
Ubal -> Poweramp2 -> Stereo XLS-12 i lukkede kasser 20 - 160hz)
Begynner å bli mye elektronikk her, og jeg lurer på om DAC1 i denne kjeden gjør mer ugagn enn nytte? Det jeg lurer på er om jeg får mer utav å selge denne og anskaffe en 4-6 kanals volumkontroll plassert etter delefilteret? Problemet med oppsettet nå er at jeg får en eksta DA-AD pluss at DCXen må kjøres med ubehagelig lavt nivå på inngangen for at jeg skal få volumet ned på et rimelig nivå. Jeg føler at en del av oppløsningen jeg hadde før Behringerx2 kom inn i bildet har blitt borte og mistenker at det er arbeidsbetingelsene for delefilteret som er synderen... Til gjengjeld spiller nåværende oppsett med en helt annen autoritet og uten en del plagsomme topper og bunner som tidligere grøtet til på en del opptak. Hjalp forresten betydelig å flytte Xover til 160 fra 80 - hadde vel i utgangspunktet trodd det hadde funket bedre lavere?
Økonomisk sett kommer jeg sannsynligvis bedre ut med å sette inn en 6-kanals preamp etter delefilteret. Hva tror dere - ut med Benchmark og inn med passiv(?) preamp?
N
nb
Ser ikke helt poenget med Benchmarken i det oppsettet der, om jeg skjønner deg riktig, så konverterer du fra digitalt til analogt, for så å digitalisere på ny senere i kjeden. Må jo være bedre å kjøre digitalt så lenge som mulig i et konsept som dette.
Dette er jeg dog 100% sikker på at theStig har noe meget fornuftig å si noe om...
theStig
Selg hele skiten, og kjøpt enten:
a) PC pluss multikanals lydkort/DAC (f.eks RME Fireface)
b) DEQX PDC 2.6 preamp
Da får du preamp, aktive filtre, room correction og DAC i en og samme boks, og bare EN konvertering mellom digital og analog domene.
Psyklisten
Og er du ikke fornøyd med det beste ;D så kan du sende DEQXen til Empirical Audio i USA og modde den til smilet går helt rundt. Rosinen i pølsa her er USB inngang med intern konvertering til I2S. Kommer på markedet i lpøpet av høsten.
afoelges
He he... :) Sikkert en enda bedre løsning ja, men til gjengjeld er den vel noe sånt som 20k dyrere også! Alternativt kunne jeg altids gått for en ren PC-basert løsning men da er jeg redd for at den må leveres med tekniker - ikke akkurat brukervennlig så langt... I fremtiden derimot...
DEQX er for dyrt for nå - spørsmålet er om det er noe jeg taper på å hive ut Benchmarken?
Psyklisten
Du kan styre volum fra PC`n? Da ville jeg prøvd å hive ut Behringer DEQ2496 først. Tror det skal mye til å ikke greie seg med de korreksjonene du kan utføre i DCX2496. Hvis du har digital volum i PC`n kan du prøve Spdif inn på aes inngangen til DCX2496, mulig dette går greit. Hvis dette går greit har du TO produkter å selge. Måleutstyr er en forutsetning for vellykket resultat med denne type utstyr.
En 6 kanals volumkontroll er ikke billig, men den finnes, 8 kanals balansert tilogmed.
[ftp]http://www.sle.se/products/[/ftp]
afoelges
Ikke helt sikker på om jeg følger deg når det gjelder styring av volum fra PCen? Det løser ikke problemet med for lavt inngangssignal til DCXen, så jeg klarer ikke helt å se hva fordelen med dette skulle være? Jeg har forsåvidt allerede en høykvalitets volumkontroll før DCXen i DAC1 - problemet er bare at den skulle vært etter... Merker ingen vesentlig forskjell på å regulere volum fra PC vs. DAC forsåvidt så PC med fjernkontroll er i det minste mer bekvemmelig.
Den svenske 8-kanaleren koster litt ja- ca. 6500NOK er penger for en volumkontroll - må tydeligvis kjøpe fjernkontoll i tillegg også. Men det finnes alternativ fra USA og Frankrike som ligger betydlig lavere i pris heldigvis. Mulig at det finnes en viss kvalitetsforskjell på de forskjellige løsningene - alt fra synkroniserte potmetre til rene digitale løsninger...
Psyklisten
Jeg skjønner problemstillingen din, det er derfor jeg nå sitter med DEQX PDC 2.6P, alt i ett.
afoelges
Et mulig alternativ til volumkontroll er denne:
http://thierry-martin.9online.fr/tweakdcx/6ch_pot.pdf
Noen som har synspunkter på den løsningen som er valgt her med et custom(?) Alps-potmeter? Ser rimelig seriøst oppbygd ut sånn ellers synes jeg. Pris ferdig bygget med fjernkontroll er ca. 320 Euro + frakt + mva - blir vel noe sånt som 440 Euro - ca. 3500,- NOK.
Den er dessverre ikke balansert inn, men med litt kabelmodifikasjon kan jeg vel gjenbruke mine balanserte kabler vil jeg tro...?
muzak
Her er en tråd du kan studere nærmere:
Mod av DCX
Fra mitt ståsted kan du kvitte deg med Benchmark dac'en, og kjøre digitalt til DCX'en. DCX'en har veldig kompetent ditalteknikk, men ett begredelig analogsteg. Dersom man bypasser hele det analoge utgangssteget, får man ikke bare ett knallfint delefilter, men også en toppklasse dac.
Den nevnte volumkontrollen fra Selectronic er sikkert ikke dum. Har ikke hørt den, men den ser fin ut på papiret. Dersom Thierry Martin anbefaler den er det ikke noe å stusse på. Jeg kan godt bistå om du ønsker å utføre modifikasjoner på DCX'en.
Bjørn
afoelges
DCXen er faktisk moddet allerede - kjøpt ferdig oppgradert fra en her på forumet. Modifikasjonene består etter hva jeg har fått fortalt av bytte av en masse kondiser til oscon og BG fra de originale. Kan muligens være mer å hente på å bypasse analogsteget helt?
Jeg heller vel mot kontrollen fra Selectronic - så får heller balansert være balansert - ikke lange strekkene jeg kjører uansett og det er kun den ene powerampen som er balansert. Så lenge overgangen fra balansert til single-ended er gjort skikkelig burde vel dette bli bra?
muzak
Han har byttet koplingskondensatorene ja. Det er nok mere å hente på å kutte ut alle opampene. De er der jo kun for å gjøre signalet balansert, som er singel ended ut fra dac'ene i utgangspunktet. Utgangene på min er nå rent SE koplet. Dersom du skal kople det fra balansert til singelended bør du følge oppskriften til Torstein L. på DIYaudio. Der du laster både pluss og minus med samme last. Skal rote frem skissen i morra.
Bjørn
afoelges
En liten oppdatering:
Kom plutselig på at jeg har en ubrukt Sony surrerundt receiver stående som har 5.1 inn og ut uten prosessering (tror jeg). Ut gikk Benchmarken og inn med Sony STR-DB940 etter DCXen. Hvilken forskjell! Det meste av oppløsningen i diskanten er tilbake og dybden og bredden i lydbildet økte dramatisk! Her er det nok fremdeles en hel del å gå på med en bedre volumkontroll og videre modifiseringer av analogdelen i DCXen, men det er INGEN tvil om at DCXen må ha et skikkelig signal å jobbe med for å levere varene.
Neste trinn blir etter sommerferien - lyden er helt klart levelig for en måned eller to som den er nå!
