Logitech Squeezebox Touch + Audio Pro LV2.
Audio Pro LV2
Svenske HiFi & Musik testet Audio Pro LV2 nettopp for slike formål (
http://nebyhifi.no/documents/Hi-Fi_Musik_Lv.2.pdf). Testen gir et godt inntrykk. Testerne i Teknisk Ukeblad og Lyd & Bilde har ikke i samme grad forstått hovedpoenget med disse høyttalerne, men de gir utfyllende informasjon (
http://nebyhifi.no/lastned_tester.htm).
Jeg er generelt enig med HiFi & Musik etter en tredagerstest for bruk i mitt lille kjøkken. Høyttalerne var spilt på i anslagsvis 40 timer før jeg lånte dem. Dessuten vil jeg berømme dem for å gå meget dypt til å være så små. Det betyr at man i liten grad stadig tenker at "her pleier det å være noen dype toner/bassganger (som nå er borte)". Kun de dypeste tonene er fraværende, men selv orgelmusikk er OK. Det er faktisk fascinerende å ha et fullt symfoniorkester på hylla over kjøkkenvinduet. Skalaen blir selvsagt mindre enn med større velplasserte høyttalere, men det har de færreste mulighet til på kjøkkenet. Disse høyttalerne er plasseringsrobuste.
Fidelitys test roser overføringsteknologi og DAC (
http://nebyhifi.no/documents/audio_pro_wf_100.pdf). Jeg hadde "drop outs" mellom rom i et gammelt murhus med tykke, uarmerte vegger av sement-/betongblokker, men det virket bra i samme rom.
Jeg testet også et uinnspilt sett av Audio Pros WF-100 USB-dongler. Digitalt inn via USB er bedre enn analogt inn (med ADC-konvertering i senderdongle), men dette er etter min vurdering kun et (potensielt) problem hvis man skal bruke dem sammen med et dyrere oppsett. Analog inn (med ADC-konvertering i senderdongle) er godt nok for Audio Pro LV2. Man kan mao. bruke Audio Pro LV2 med kilder med analog ut uten å være bekymret.
Jeg kjøpte Audio Pro LV2, men ikke et ekstra sett Audio Pro WF-100.
Squeezebox Touch → USB-DAC
Jfr. John Swenson skal det være mulig å sende digitale lydsignaler fra Squeezebox Touch til en USB-DAC og dermed formodentlig også til Audio Pros USB-sender. Inntil noen har laget et program for dette, forutsetter det en viss IT-kompetanse. Jeg har foreløbig ikke forsøkt. Dette er beskrevet nærmere i disse trådene:
- http://www.audioasylum.com/forums/pcaudio/messages/5/59877.html
- http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=68346
- http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=70407
- http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=77927
Redigering: Skrivefeil
