Naim Credo høyttalere; hjelp til optimalisering
MariusSætra
Hei.
Sitter på ett par Naim Credo høyttalere fra slutten av 90-tallet.
Liker lyden av de men opplever en litt vel frampå øvre del av frekvelsområdet som gir "lyttetretthet" i lengden.
Noen tips til dette?
Bytte av utstyr er uaktuelt. Resten av kjeden er forøvrig en Naim Nait XS integrert, Hegel HD10 DAC, JongSon golden dragon RCA og linn K20 høyttalerkabler.
Chalshus
Horten
Har du toe-in på høyttalerne? Isåfall prøv de vinkerett på bakvegg.
Vidar P
Kristiansund
Og fronttrekk er en selvfølge, da de er voicet for bruk av det.
Kan man se på rommet for å se etter reflekterende flater som kan skape slike problemer kanskje?
MariusSætra
Hva er toe-in? :)
Har forsøkt med forskjellig plassering av de, men opplever de mest luftig og levende ca 15 cm fra bakvegg. Mener villig til å forsøke.
C
Cyber
Toe-in betyr at høyttalerne snus slik at de peker mot deg.
Altså slik: / \ i motsetning til rett frem: | |
MariusSætra
Takk for tips her!
Er nok ikke så erfaren på dette, hvilke type reflekterende flater kan det være snakk om?
Har fått inn noen planter og møbler som har hjulpet, men ikke fjernet "problemet".
Credoene er vel også kjent for å være litt vanskelige å plassere og optimalisere..?
MariusSætra
Det står vinkelrett, slik de skal stå grunnet den noe merkelige bassporten.
Bach_Man
Kan ikke ha toe-in når høytalerne står klint inntil bakveggen, slik de er beregnet på. Og veggen bør nok være mur eller betong ja. I alle fall har jeg hørt om Naims høyttalere at en grunn til at mange mislykkes med dem er at de ikke har riktig bakvegg.
Vidar P
Kristiansund
Betong bakvegg (og gulv) og lyddempende materialer i tak etc gjør iallefall underverker med mine Allae. Naim-høyttalere er vel sikkert mye godt bygd for og under slike forhold; altså betong/murstein og ikke tre reisverk, og demping enten tak eller gulv (britene er glade i tepper).
MariusSætra
Takk for tipsene!
Ut i fra hva disse engelskmennene sier har jeg gjort mye riktig, skal teste ut noen tepper mellom credoene og lytteposisjon og kanskje en akustikkplate i taket?
Tips sådan forresten?
Det vil jo kanskje husfruen også tillate ;D
Vidar P
Kristiansund
Jeg tror noen egnede tepper (gjerne halvtykke, fine ulltepper ala Ikea sine) er en stor oppgradering for de aller fleste som ikke har tepper på gulvet. Det er forresten ikke bare førsterefleksjoner som teller, men reflekterende flater som har en parallell flate å skape stående bølger mot (eks gulv-tak). Så her er det vel teppekledt areal som teller vel så mye som akkurat hvor teppene ligger. Iallefall i min ringe erfaring.
Medeski
Hei Marius,
Det er vel mine gamle Credoer om jeg ikke tar helt feil? Vinkelrett på bakvegg er et must, som allerede er påpekt. Kanskje et bytte til Naims Naca5 høyttalerkabel vil hjelpe? Tror nok også disse høyttalerne er voicet for naims olive serie, og at en del av forklaringen kan ligge her. Jeg fikk et veldig spenstig og godt resultat med nac72/nap110 (og CDX), faktisk bedre (i mine ører vel og merke) enn med Supernait. Antar du har prøvd med andre kilder?
Hallgeir
MariusSætra
Hei Hallgeir ;)
Stemmer at disse var dine før ja. Er veldig fornøyd men litt tweeking er jo alltid interessant.
Siden jeg har kastet meg på studentbølgen er nok oppgradering utelukket. Prøv å bruke penger på hifi med 6000 i måneden :)
Har ikke forsøkt med annet enn min gamle dacmagic og min nye Hegel HD10.. menbare der ble "problemet" langt mindre fremtredende!
Min XS er nok kommet for å bli, så jeg får prøve meg med noen tepper etc.
Hvordan er dine Spendor forresten? fornøyd?
Vidar P
Kristiansund
De gode nyhetene er jo at det ser ut som om du har en hel masse å gå på med enkle, nær-kostnadsfrie romtiltak da, så her er det absolutt håp! Ikke begynn å bytt utstyr før rommet er på lag iallefall, det er nå mitt tips.
MariusSætra
Takk for det Vidar P.
Har som du ser iallefall god plass til tepper o.l her :)
Vurderer en tur innom duet for en analyse av rommet, noe de gjør gratis (!) der. Det vil vise akkurat hvor jeg evt trenger en eller to akustikkplater.
Medeski
Hei igjen,
Godt å høre at du er fornøyd. Tweaking er jo, som du sier, alltid interressant og en stadig pågående aktivitet. Driver selv og forsker på avstand til bakvegg nå, og har vel opplevd til dels store forskjeller bare på 5-10 cm i forskjell.
Skjønner at studenttilværelsen setter begrensninger ift. stadige hifi oppgraderinger, men du har nå fått et anstendig anlegg spør du meg ;) Skulle du nå likevel får lyst til å prøve Olive Naim, så burde et evt. salg av XS mer enn dekke et slikt utlegg. En annen ting du kan prøve er jo selvsagt en ekstern PSU på XS. Vil tro en Flatcap, Hicap eller Teddycap vil kunne hjelpe deg en god del med "problemet" ditt.
Spendor er strålende ;D
Lykke til!
Hallgeir
MaKi
Skulle det vise seg at endringer på rommet ikke gir tilstrekkelig bedring, så er jo elektronikken neste steg. Så, når du skriver at den ikke skal endres uansett, så kan det bidra til å bevare utfordringen.
Men, det bør jo ikke nødvendigvis bety en masse investeringer, snarere en identifisering av hva som gjør at det ikke fungerer, for så å se på evt. tiltak.
Personlig er min erfaring at lyttetretthet ofte ligger i elektronikken, kabler osv. så sant ikke rommet er helt håpløst naturligvis. Hvis rommet booster visse frekvenser, kan det gi økt volum i visse frekvenser og ditto trøtte ører og hode.
Vidar P
Kristiansund
Linn K20. Men det er ikke en kabel som låter så forskjellig fra NAC A5 at det gir slike symptomer. Dette er, om jeg forstår det rett, langt hinsides kabelproblemer og forsåvidt også elektronikkproblemer.
Credo er tørre og noe frempå i mellomtonen, men ikke mer enn til å leve med i et ok rom, og de skal ikke gi lyttetretthet pga fremskutt øvre del av frekvensområdet (som jeg tolker som diskant). Dette synes å være romrelatert.
