Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 50
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noe Klasse A resten klasse AB..pøh!!!
    Noen produsenter opererer med at f.eks en forsterker gir de 10 første wattene i Klasse A og resten i Klasse AB.
    Det er det reineste sprøyt. Enten er det Klasse A hele veien eller så er det Klasse AB. En forsterker kan ikke være konstruert for å "overlappe" klasse A og AB kretser.
    Skulle gjerne ha sett den forklaringen på hvordan det skulle løses.
    Makan til salgstriks.
    Et eksempel;
    Xindak XA-6950. Men det finnes flere.
    Livet er av og til som boksing. Du er ikke en taper fordi du av og til går i dørken; du blir det når du aldri prøver å reise deg igjen...
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Re: Noe Klasse A resten klasse AB..pøh!!!
    Tror ikke det egentlig er salgstriks, men heller uvitenhet.
  3. #3
    Hifi Freak Baard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var da voldsomt til standpunkt. Dere tar feil gutter. AB forsterkere opererer i A-klasse ved lave effekter.
    Something new, something old and something very old:
    |SB Touch - Chromecast Audio as Roon endpoint | Meridian 568.2MM | Copland CTA 501 | Klipsch Heresey 1 w/Crites upgrade A-55G driver - CT120 tweeter| Kino: Sony HW50 - Sony UPB-X800 - Meridian DSP senter |
  4. #4
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det handler om bias settinger...
    Hvilestrøm... for julius sin råtne banan... !!!
    Hehe. Sinnadagen!!!
  5. #5
    kbwh
    Guest
    Og B i resten?
  6. #6
    kbwh
    Guest
  7. #7
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    En klasse AB har i utgangspunktet ikke overlapp stort mer de første 0,7V av transistorene. Det betyr at biasen er forsvinnende liten og ligger i et ganske "standard" nedre nivå.
    En PP klasse A vil alltid gå over i klasse B på ett eller annet punkt.
    Den eneste konstruksjonen som aldri forlater klasse A-drift er singel ended konstruksjoner.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  8. #8
    Hifi-entusiast Teoball80's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gi meg inn folkens.....
    Kan noen forklare hve er forskjellen på klasse a, b osv...
    Kanskje ett vanvittig tåpelig spørsmål......
    Men har aldri fått helt svar på det....dvs sprikende svar.
    Forsterker: Cayin DP12EX<br />CD: Roksan Kandy MkIII <br />Høytalere: Patos Lyric 402 MkII<br />DVD: Pioneer DV-717<br />Kimber kabler og Monster nettfilter
  9. #9
    Lydtekniker
    Guest
    Nå er mine kunnskaper innen forsterkerelektronikk relativt beskjedne, men det har seg noe slik om jeg husker korrekt:
    Klasse A: to utgangstransistorer leder 360 grader av signalet, det vil si at begge transistorene leder hele tiden - ineffektivt/bruker mye strøm.
    Klasse B: De to transistorene leder 180 grader, altså halvparten av signalet hver
    Klasse C: Transistorene leder mindre enn 180 grader av signalet hver, med andre ord uegnet til audio
    Ved klasse AB er tomgansspenningen på transistorene i en klasse B-forsterker hevet, slik at de jobber i "A-modus" under gitte forhold. De aller, aller, aller fleste audioforsterkere som kalles A av produsentene, er i realiteten klasse AB.
  10. #10
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok...skjønner det litt mer da....Takker.
    Men såkalt klasse D da....(Hypex ol.)
  11. #11
    Lydtekniker
    Guest
    Klasse D refererer til en spesiell måte å modulere lydsignalet på, såkalt pulsbreddemodulasjon. Klasse D er veldig effektive. Noen kaller disse for "digitale" forsterkere (sikkert pga. D-betegnelsen), men det er noe misvisende.
    Jeg har som sagt bare overfladiske kunnskaper om dette, kanskje noen andre kan korrigere eller utdype?
  12. #12
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Som f.ex Pass Labs Aleph serie....
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  13. #13
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://users.pandora.be/educypedia/e...ierclasses.htm
  14. #14
    Bransjeaktør baatsman's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Klasse A B C eller D er en betengnelse om hvordan en transistor/rør er koblet opp i en krets og har ingen ting med hvor mye av singnalet kretsen eventuelt måtte forsterke.. en klasse A forsterker har stor tomgangstrøm = lik full effekt og er åpen hele tiden dermed unngår man feks overgangsforvregning når signalet i en push/pull krets (typisk transistortrinn) går fra + til - på sinuskurven.. mens en klasse B har biasstrøm som åpner seg i takt med signalet og er derfor strømbesparende og utvikler ikke særlig varme, kun i takt med signalstyrke.. Dermed får man også problem med overgangsforvregning når signalet går fra + til -... Men ved å tilføre en liten biaskrets og strøm inn på en slik krets (klasse B) så har man dermed en klasse A/B transitortrinn som har kraftig redusert overgangs-forvrengning.. ved å åpne mer (tilføre mer bias strøm) så forvrenges det noe mindre men utvikles mer tomgangs varme.. ved høy bias og så lenge signalet ikke overstiger selve bias spenningen så kan man si at lyden er av klasse A drift (har for øvig i prinsippet ikke noe å gjøre med kvaliteten med lydgjengivelsen) klasse D og T ect ect er betegnelser som i prinsippet beskriver transistortrinn som er oppkoblet som klasse B men som enten er helt åpen eller er helt lukket i takt med et signal som kommer fra en pulsbreddemodulator som styres av feks et sinus signal (musikk) dette er en måte å drive et transistortrinn veldig effektift men krever en del mer filterteknikk for å kunne brukes i audiosammenheng
  15. #15
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for link og gode forklaringer. Skjønner no hva forskjellen er.
    Terje
  16. #16
    Hifi-entusiast
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Niks!!!
    Da må det klasse A kretser til og det vil ikke en klasse AB konstruksjon ha.
  17. #17
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Niks!!!
    Tsk. tsk. Klasse A, B og AB, omhandler kun arbeidsbetingelsene til utgangstransistorene (bl.a.), og har i seg selv ingen til med den fysiske koblingen/kretsen å gjøre (evt. bortsett fra noen vesentlige forskjeller mht. dimensjonering for strøm effekt og varme). Et klasse B trinn kan godt forspennes til klasse A, kun ved å justere tomgangsstrømen, forutsatt at kjøling, strømforsyning og utgangstransistorene tåler så høy tomgangsstrøm og kontinuerlig effektavsetning. En push-pull (hal-og-dra) kobling av utgangstrinnet, forspent til klasse AB, vil opere i klasse A så lenge begge utgangstransistorene leder strøm i både den positive og den negative signalhalvdelen. Når en av transistorene slutter å lede i i en av halvperiodene til signalet, så går utgangstrinnet fra klasse A til klasse B. Dette gir opphav til diskontinuerlige arbeidsbetingelser for utgangstransistorene, og vil kunne gi større forvregning i AB enn en korekt forspent klasse B-forsterker.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  18. #18
    Hifi-entusiast Vinyldust's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Før du legger inn så bastante meningsytringer kunne du sjekka at du har fulstendig feil!
    Et eksempel;
  19. #19
    Overivrig entusiast Geir_O's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er vel kanskje ikke alltid skråsikkerhet og faktisk kunnskap går sammen. Selv med mine begrensede kunnskaper blir dette ofte åpenbart. Prøver å unngå å havne i samme fella selv :-)
    Men så er jeg kanskje gammel nok til å ha lært av mine tidligere brølere? ;-)
    Well Tempered Classic/Lyra Skala, Linn Linto, Linn Akurate DSM, Oppo BDP-103D, Mark Levinson 335, B&W 805D, Rel B1, Linn + Audioquest ++ kabler, Solid Tech rack og dempeføtter. Holfi puter
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kun ved å sette ting på spissen får man fremprovosert gode svar her på HFS. Så også med denne tråden. Det er min erfaring...
    At jeg legger hodet mitt på stabben, er ikke så farlig så lenge jeg får flervinklede svar på ting. Og det gjorde jeg jo
    Så blir jeg litt klokere..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
