Heisann,
Håper så mange som mulig kan stemme her, jeg har alltid lurt på dette, for meg virker det som transistor blir mest produsert, men rørforsteri er mest kultaktig.
Tråd: Rør eller transistor |
Heisann,
Sennheiser HD 600
Teddy Pardo HPN
Teddy Pardo TeddyDAC-VC
PurePower+ 2000
Ja takk![]()
mvh emotikon
Without music, life would be an error. - Nietzsche
Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
Ja takk, alle sammen.![]()
Hegel H90, PrimaLuna ProLogue Classic, Monitor Audio GS20, Gold C150, Reloop Turn5 m/Clearaudio Virtuoso, Rega Fono MM, Bluesound Vault2, Chromecast, BJC, Yamaha RX-V3800, Sony BDP-S5500. Focal: Chorus 736S, Chorus CC700S, Chorus SW700S, Chorus 706S m/org. stat.
Til hvert sitt bruk vil nå jeg si. Med mindre man har godt med penger til overs...Da finnes et valg :P IMHO
Selvfølgelig, men her snakker vi om ren sonisk prestasjon til musikk/hifi.Sitat fra shaunv
Sennheiser HD 600
Teddy Pardo HPN
PurePower+ 2000
Skuffet over hvor mange som har vært innom men ikke stemt.![]()
Sennheiser HD 600
Teddy Pardo HPN
PurePower+ 2000
På mine Klipsch RF-5 har jeg absolutt best erfaring med rør, men jeg har jo hørt høyttalere som låter best med transistor...
EC Living Tana SL-1 & Tana L-1 / Sira L-1 Sub
Sbooster MKII -> RME ADI-2 FS -> Beyerdynamic DT1990 Pro
Muligens er det fordi det åpenbare valget, "begge deler", ikke finnes.Sitat fra Roberth
Begge deler her også.
Litt for enkelt spørsmål.
Har du noen vanskeligere?
I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
Lagd denne avstemminigen på avforum ville rør ha være kun marginalt representert... Har begge deler, men foretrekker rør ja......Snart kommer det vel en kjappass og skal fortelle om forvrenging og manglende utslag ytterst på frekvensfløyene ...Uten at dette plager meg det minste isåmåte
“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
Finnes ikke begge deler?Sitat fra Lille_Adam
Hva er da hybrid?
Jm370f, AmAudio AM-reference A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
Til salgs/bytte;
Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
Jeg skrev; "Ja, takk" fordi jeg har hørt disse alternativene låte helt magisk- men også det motsatte.
Som det meste med hobbyen vår er det rett og slett systemavhengig/rom og personavhengig.
Her i huset er det rør, 18stk pr kanal (pre- monoblokker), transistor (pre-stereoamp), semidigitale amper, rørheadamper (to stk.), transistor headamper (to stk.), transistor riiatrinn (fire stk.)
Altså, alt til sin tid og til hva det skal kobles opp mot.
Høytalere i musikkrommet mitt er forøvrig - med høyst forskjellig sensivitet og klangkarakter:
Snell TypeIV, IMF RSPM mkIV, Adyton Imagic 2.0 TC/to stk. Imagic subs.
mvh emotikon
< kjappass mode på >Sitat fra HCS
Transistorer er jo praktiske til subwoofere ....![]()
< kjappass mode av >
vs
tror bildene taler for seg![]()
Noe vil sikkert bli provosert av det, men jeg finner det Dick Burwen skriver veldig interessant. Dersom han er inn på noe, så finnes det altså en bedre vei enn å bruke rør. Utfordringen å diskutere dette er at de færreste har erfaring med det Burwen beskriver.
Jeg avstår fra å stemme da jeg mener kommer helt ann på hvilke anlegg man bygger. Dersom man ikke tar utgangspunkt i en form for tuning av frekvensgangen og bra akustisk miljø, så tror jeg rørlyd i flere tilfeller vil den mest ørevennlige lyden. Sitter lyden i fra høyttalerne og rommet, så kan jeg pr. dags dato ikke se noe annen grunn til å bruke noe annet enn mest mulig gjennomsiktig forsterkeri med mye watt. Og da er transistor det naturlige valget.
http://www.burwenaudio.com/Do I need expensive vacuum tube power amplifiers?
No!!!!! AUDIO SPLENDOR can save you a lot of money by equalizing your speakers much better than using the high output impedance of expensive,
low-feedback, vacuum tube amplifiers. Instead buy low distortion semiconductor amplifiers that have a lot of feedback and far more power output.
During my 60 years of designing circuits I designed a lot of vacuum tube, transistor, and switching power amplifiers and know how each performs. In the1950's I designed the lowest distortion vacuum tube amplifier ever, the Krohn-Hite UF-101. It was rated at 50 Watts, 0.005% total harmonic distortion, 50dB of negative feedback, and it sold in small quantities as a laboratory instrument for 20 years. Today I wouldn't take a vacuum tube amplifier as a gift.
Why?
What you are really buying is not quality amplification but a high distortion equalizer. The lack of feedback in many of today's tube amplifiers gives theamplifier high distortion and a high internal output impedance, typically in the range of 1 to 5 ohms. At some frequencies such as the fundamental coneresonance, and crossover frequencies between drivers, the load impedance of the speaker rises. The voltage divider effect delivers more signal to thespeaker terminals at these frequencies. With some amplifier-speaker combinations the effect on frequency response is very pleasing.
This load impedance effect was epitomized in the July, 2004 Stereophile review of the world's most expensive amplifier, the $350,000/pair Wavac SH-833,by Michael Fremer with measurements by John Atkinson, page 73. The curves clearly show up to 2 to10 dB of bass boost at 80 Hz depending upon theload impedance. The measured distortion is shameful for even the cheapest amplifier. A vacuum tube amplifier should really be regarded as a nice pieceof furniture with wires, that glows in the dark. Use a real equalizer to improve the frequency response of your speakers!
Representerer lydogakustikk.no og vera-audio.com
JFET transistorer gir begge deler![]()
Jeg stemte på transistor, jeg. Bare en rent praktisk tilnærming - jeg er allergisk mot alt som slites, og som trenger ekstra oppmerksomhet, justering og eventuelt må skiftes ut med jevne mellomrom. Lydmessig har jeg ingen store motforestillinger mot verken det ene eller det andre - jeg har hørt bra saker av begge typer.
1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
