Rør eller transistor
Hva foretrekker du?
  • Rør
    Stemmer: 0 0.0%
  • Transistor
    Stemmer: 0 0.0%
  • Hybrid
    Stemmer: 0 0.0%
  • Ja takk begge deler
    Stemmer: 0 0.0%
  • Varierer
    Stemmer: 0 0.0%
  • Totalt antall stemmer
Roberth
Heisann,
Håper så mange som mulig kan stemme her, jeg har alltid lurt på dette, for meg virker det som transistor blir mest produsert, men rørforsteri er mest kultaktig.
Bjørn.H
Ja takk, alle sammen. ;D
shaunv
Drøbak
Til hvert sitt bruk vil nå jeg si. Med mindre man har godt med penger til overs...Da finnes et valg :p IMHO
Roberth
Selvfølgelig, men her snakker vi om ren sonisk prestasjon til musikk/hifi.
Roberth
Skuffet over hvor mange som har vært innom men ikke stemt. :eek:
Ludo
Sandefjord
På mine Klipsch RF-5 har jeg absolutt best erfaring med rør, men jeg har jo hørt høyttalere som låter best med transistor...
Lille_Adam
Muligens er det fordi det åpenbare valget, "begge deler", ikke finnes.
Litt for enkelt spørsmål.
Har du noen vanskeligere?
Lagd denne avstemminigen på avforum ville rør ha være kun marginalt representert... Har begge deler, men foretrekker rør ja... :)...Snart kommer det vel en kjappass og skal fortelle om forvrenging og manglende utslag ytterst på frekvensfløyene ...Uten at dette plager meg det minste isåmåte 8)
emotikon
Jeg skrev; "Ja, takk" fordi jeg har hørt disse alternativene låte helt magisk- men også det motsatte.
Som det meste med hobbyen vår er det rett og slett systemavhengig/rom og personavhengig.
Her i huset er det rør, 18stk pr kanal (pre- monoblokker), transistor (pre-stereoamp), semidigitale amper, rørheadamper (to stk.), transistor headamper (to stk.), transistor riiatrinn (fire stk.)
Altså, alt til sin tid og til hva det skal kobles opp mot.
Høytalere i musikkrommet mitt er forøvrig - med høyst forskjellig sensivitet og klangkarakter:
Snell TypeIV, IMF RSPM mkIV, Adyton Imagic 2.0 TC/to stk. Imagic subs.
slowmotion
HCS skrev:
... Snart kommer det vel en kjappass og skal fortelle om forvrenging og manglende utslag ytterst på frekvensfløyene ...Uten at dette plager meg det minste isåmåte 8)
< kjappass mode på >
Transistorer er jo praktiske til subwoofere .... ;)
< kjappass mode av >
Bjørn ("Orso")
Noe vil sikkert bli provosert av det, men jeg finner det Dick Burwen skriver veldig interessant. Dersom han er inn på noe, så finnes det altså en bedre vei enn å bruke rør. Utfordringen å diskutere dette er at de færreste har erfaring med det Burwen beskriver.
Jeg avstår fra å stemme da jeg mener kommer helt ann på hvilke anlegg man bygger. Dersom man ikke tar utgangspunkt i en form for tuning av frekvensgangen og bra akustisk miljø, så tror jeg rørlyd i flere tilfeller vil den mest ørevennlige lyden. Sitter lyden i fra høyttalerne og rommet, så kan jeg pr. dags dato ikke se noe annen grunn til å bruke noe annet enn mest mulig gjennomsiktig forsterkeri med mye watt. Og da er transistor det naturlige valget.
Do I need expensive vacuum tube power amplifiers?
No!!!!! AUDIO SPLENDOR can save you a lot of money by equalizing your speakers much better than using the high output impedance of expensive,
low-feedback, vacuum tube amplifiers. Instead buy low distortion semiconductor amplifiers that have a lot of feedback and far more power output.
During my 60 years of designing circuits I designed a lot of vacuum tube, transistor, and switching power amplifiers and know how each performs. In the1950's I designed the lowest distortion vacuum tube amplifier ever, the Krohn-Hite UF-101. It was rated at 50 Watts, 0.005% total harmonic distortion, 50dB of negative feedback, and it sold in small quantities as a laboratory instrument for 20 years. Today I wouldn't take a vacuum tube amplifier as a gift.
Why?
What you are really buying is not quality amplification but a high distortion equalizer. The lack of feedback in many of today's tube amplifiers gives theamplifier high distortion and a high internal output impedance, typically in the range of 1 to 5 ohms. At some frequencies such as the fundamental coneresonance, and crossover frequencies between drivers, the load impedance of the speaker rises. The voltage divider effect delivers more signal to thespeaker terminals at these frequencies. With some amplifier-speaker combinations the effect on frequency response is very pleasing.
This load impedance effect was epitomized in the July, 2004 Stereophile review of the world's most expensive amplifier, the $350,000/pair Wavac SH-833,by Michael Fremer with measurements by John Atkinson, page 73. The curves clearly show up to 2 to10 dB of bass boost at 80 Hz depending upon theload impedance. The measured distortion is shameful for even the cheapest amplifier. A vacuum tube amplifier should really be regarded as a nice pieceof furniture with wires, that glows in the dark. Use a real equalizer to improve the frequency response of your speakers!
http://www.burwenaudio.com/
Ulf-B
Jeg stemte på transistor, jeg. Bare en rent praktisk tilnærming - jeg er allergisk mot alt som slites, og som trenger ekstra oppmerksomhet, justering og eventuelt må skiftes ut med jevne mellomrom. Lydmessig har jeg ingen store motforestillinger mot verken det ene eller det andre - jeg har hørt bra saker av begge typer.
ØivindJ
+1
Roberth
Dere elsker å måtte gjøre ting mer komplisert, grunnen til at jeg spør enkelt, er fordi dere skal tenke enkelt.
Nå snakker vi om lyden dere foretrekker til hifi/musikk når det gjelder disse teknologiene, med det mener jeg at dere legge vekk teamet rundt matchingen, enkelt og greit.
rolfozzy
Jeg gjør jo ikke annet enn og tenke enkelt.
Så her foretrekkes rør. Enkelt og greit det vel?
JanR
Ingenting er enkelt på hfs.
Rør er veien og lyset, alle andre tar feil.
/jan
emotikon
Mitt forrige innlegg gjelder likefullt- for meg. Jeg liker både transistor og rør. Kommer helt an på hvordan de forskjellige låter. Ingen fasit for meg altså.
Men det er vel noen og hundrede gangen trådens tema har vært oppe på HFS.
Uten matching = Kaos... ;D
JanR
ØivindJ skrev:
Sånn kan det gå, når en "må ha det på papiret" ;D.
;D ;D
Når det er sagt, det blir nok en transistor amp her også etterhvert. Likte Malmin sin 10 watter veldig godt. Og kjerringa sin gamle Marantz spiller meget bra på Forte II. Så ja begge deler er velkomne her. Men rør vil alltid være nr1.
/jan
Anonym
Jeg sier ja takk, begge deler. Har hørt god lyd fra begge deler og resten av kjeden samt personlige preferanser spiller inn.
rolfozzy
Jada jada jada. Det går greit med begge deler. Jeg har ikke rør i cdspiller og step-up.
Ikke i platespillern heller.
slowmotion
Jeg innrømmer glatt at jeg synes det er morsomt at de som sverger til rør gjør det for lydens skyld,
mens de fleste av transistortilhengerne viser til tekniske årsaker eller at det er praktisk.
rama
biskopen av holmlia
oslo
ikke så mye mikk med transistor, kanskje, men dessto mer makk...
emotikon
VilhelmW skrev:
slowmotion skrev:
Rør, så klart!
Å? Hvorfor så klart? Mye mikk med disse røra.... ;D
mvh. VilhelmW
Ikke i det hele tatt faktisk.
Om jeg tenker etter- og tar litt i - så tror jeg at jeg at jeg har brukt ca 20 minutt på fysisk å holde på med rørene de seks årene jeg har hatt rør i oppsettet.
emotikon
Leikis. skrev:
Jeg vil ha rør til toppen og transe i bunn, ja takk begge deler altså.
Jasså, du er av den typen du? Det hadde jeg ikke trodd...... ;)
Ordnet det seg med rør forresten?
Roberth
Denne tråden er ment kun som avstemning, ikke diskusjon av dette temaet.
