Denon PMA-1500AE og Martinlogan Clarity
raatass42
Fersking
Skulle gjerne hatt litt hjelp til denne emne. Jeg vurderer å kjøpe noen martinlogan clarity og har da som sagt en Denon pma-1500ae (forsterker) Noen av dere som tror eller vet om dette kan spille bra?
Kommer nok senere til å oppgradere med ett bedre forsterkeroppsett. Har fått en god pris på høytallerene, og må vel innrømme att noe sånt frister.
Her en noen tekniske data på høytallerene
FREQUENCY RESPONSE 46–22,000 Hz, ± 3db
HORIZONTAL DISPERSION 30 degrees
VERTICAL DISPERSION 26" (66cm) line source. NAC enhanced sound field.
SENSITIVITY 89 dB/2.83 volts/meter
IMPEDANCE 6 ohms, 1.1 @20kHz
CROSSOVER FREQUENCY 450 Hz
COMPONENTS Custom-wound audio transformer, air core coils
NAC DRIVER 1" (2.5cm) soft dome
WOOFER TYPE 8" (20.3cm) high excursion, high rigidity cone with extended
throw driver assembly, non-resonance asymmetrical chamber
format; bass reflex
POWER HANDLING 200 watts/channel
Tekniske data Forsterker:
# Integrert stereoforsterker
# 8 ohm/kontinuerlig: 2x70 watt (20-20.000 Hz, 0,07 % forvrengning)
# 4 ohm/dynamisk: 2x140 watt (1 kHz, 0,7 % forvrengning)
# Pre-Out: Ja
R
Rojoh
Husker Denonen som en behagelig forsterker, men tror vel kanskje det kan bli litt tamt sammen med Martin Logan. Denonen virket ikke så veldig sprek, men mer en behagelig allrounder beregnet på litt rimeligere og mindre ambisiøse anlegg. Hvis du skal oppgradere på forsterkerfronten senere, så kan du sikkert leve med 1500AEn en stund. Det vil sikkert ikke låte for ille, vil jeg tro (- i betydningen: Ikke ubehagelig, men heller ikke noe festfyrverkeri).
Mvh. Johan
omholt
Her ville jeg tro du må oppgradere elektronikken også. Kjenner ikke Martin Logan, men har hørt både Denon 1500AE og 2000AE. Synes begge forsterkerne har lite krefter. Hørte b.l.a. 2000AE på B&W 703 og det fungerte ikke. Synes Denon sine forsterkere slet spesielt med kontroll på bassen.
Men det går sikkert ann å leve med det en periode. Hva med hjemlån av høyttalere?
Geir_O
Kjenner ikk Martin Logan, men B&W 703 er kresen på forsterker. Krever mye kraft for å åpne opp.
soundscape
Nordre Follo
Ingen match jeg ville ha anbefalt, men hvis du har lyst på høyttalerene og allikevel regner med å oppgradere så er det vel bare å handle.
Må i verste fall regne med å bytte forsterker litt kjappere en planlagt :)
raatass42
Fersking
Har nå fått hjem høytallerene og dem spiller glimrende med forsterkeren.
Var litt usikker som sagt, men ble overrasket over lyden. Glimrende vokal, fin mellomtome og diskant og ett helt greitt basstrøkk.
Kommer ok til å oppgradere etter hvert med nye komponenter, men høytallerene skal få lov å bli lenge i stua.
Dette var ett demopar jeg kjøpte, og fikk dem til 17990,- mens ordinærpris var 30000,- så er fornøyd med det.
R
Rojoh
Høres bra ut. Kan tenke meg at Denonen gir en behagelig lyd sammen med elektrostatpanelet. Skulle du ønske noe mer krefter senere, så kan du oppgradere stegvis ved å benytte pre-out delen på Denonen og koble til et kraftigere effekttrinn.
Mvh. Johan
omholt
Det var jo hyggelig å høre. Veldig god pris du har fått. Har bare hørt ML en engang, men ble veldig imponert.
H
hordasped
Dette var hyggelig
Gratulerer MR..... med nye ML
raatass42
Fersking
Takker alle for positiv respons. Men er nok langt igjen før eg får ett like godt anlegg som hordaspeed, men eg ska no snart ta deg igjen ;)
erio
Hehe! Grattis! Men pass deg for motstanden i panelene den blir veldig lav, men det vet du kanskje.... Bare verdt å tenke på når du spiller veldig høyt og at du velger en forsterker som takler lasten når du bytter
raatass42
Fersking
Hei Erio ja har tenkt på dette med motstanden og, men hva betyr det i praksis? Tenker du da på impedansen/ohm på høytallere, som må passe sammen med forsterker?
H
hordasped
Tja, må jo si meg litt overrasket av valg av høytt. da elektronikken ikke står i nærheten av Martin Logan.
Lukter litt SVIDD
SOEDAL
Fungerer sikkert bra det der. Jeg har selv brukt ML Aerius "i", tidligere modell i samme størrelse, sammen med en Doxa 70se. Dette spilte fint sammen. Jeg brukte siden Densen B-300 og Densen DM-30(knallgod forsterker) på de samme høyttalerne. Klangen endret seg jo litt, men effekten var tilstrekkelig på alle forsterkerne. Vil tro at det samme er tilfelle med din Denon.
Jeg har foresten lenge lurt på hvordan ICE vil fungere sammen med ML. Jeg tror dette kan være en fantastisk kombinasjon.
H
hordasped
Må vel påpeke at det hadde vel vært en fordel impedans kontra forsterker/høytt..Tross alt elektrostater vi snakker om, men bevares, viss kan det brukes det ene og det andre.
Be careful-"SMOKE ON THE WATER"
MusikkGal
hva mener du med " pass med motstanden i panelene"? Jeg har også et par ML Clarity sammen med Myryad pre-prossesor og effektfosterkere 2x120 + 3x120 (MDP 500, MA 240 og MA 360 ) tror du mine forterkere har nok "kraft" til ML Clarity? jeg bruker dem både til Stereo og multikanal (musikk og film).
PD. Gratulere med ML Clarity raatas 42 men ikke tror at du har betalt "for lite". Siden ML har kommet ut med nye modeller (Vista)du kan finne Clarity rund de 20 tussen kroner du har betalt flere steder (nye!!)
