Standby vs. Alltid På
dionysus
Jeg synes det er så mange forsterkere som ikke har standbyfunksjon og jeg vil gjøre alt fra sofaen med Logitech Harmony... ;) Hvordan løser du dette problemet, har du standby eller står forsterkeren alltid på? (eller tar du den tunge veien over gulvet...)
Jeg liker Soundgardens tilbud på Hegel H200 + HD10 dac til 22k veldig godt, men H200 kan ikke stå i standby, men et strømforbruk på 60W i idle gjør vel at den alltid kan stå på eller?
PS. Nå kan ikke HD10 styres med fjernkontroll heller da...
MPT
Spiller man musikk hver dag, noe jeg gjør så er ikke jeg i tvil om hva som er best lydmessig. Ha forsterkeren på hele tiden så lenge man ikke bruker rør. Det er sikkert forskjell fra andre forserkere, men med den forsterkeren jeg bruker syntes jeg det er best å ha den på.
Anonym
Synes det er like greit å slå av utstyret når det ikke er i bruk, er overbevist om at antall driftstimer er avgjørende med tanke på levetid.
Tar jo heller ikke lange tiden før klasse A og A/B utstyr blir driftsvarmt.
lydbjørn
Tar den tunge veien over gulvet (puhhh), når anlegget står uvirksomt i over 3 dager!!!
emotikon
;D
Er vel ganske så påkrevet etter tre dager - om en da ikke har et fruentimmer som er villig til å gjøre de fleste "tjenester"....
Ang. tema: Jeg spiller musikk i "oppvarmingstiden"
Vil gjerne at sakene skal fungere lengst mulig.
baluba
Kopervik og Bergen
Den halvtimen det tar før forsterkeren er varm er ikke så fryktelig. Musikk er musikk, og jeg spiller fra første sekund. Det får være grenser for pirking for en som setter musikken først.
Ulf-B
Datteren min og mannen hennes har en Hegel H200. De slår den på når de kommer hjem fra jobb og slår den av når de ellers går rundt og slukker lyset for natten. Ikke veldig vanskelig, dette. Den blir jo driftsvarm på et lite blunk - de rekker knapt å få hengt på plass yttertøyet og satt inn dagens innkjøp i kjøleskapet før den er fit for fight.
ganilsen
Porsgunn
Støtter denne. Får være grenser for hvor lat man kan være.
Men den tar nok ikke skade av å stå på hele tiden. Som noen sier her burde antall driftstimer være minimum. Jeg tenker motsatt. Er vel best om delene har samme temp hele tiden, enn å gå fra kaldt til varmt til kaldt osv.
Geir Arne
.Marcus
Datamaskiner har noen ganger problemer med at kretsene ødelegges på grunn av avkjøling/oppvarming. Det er vel en form for materialtretthet om jeg ikke tar feil. Men ofte er kretsene etset ut mye tykkere i hifi-utstyr, så jeg vet ikke om det er et like utbredt problem her.
Jeg har alltid effektforsterkeren min på, fordi den ikke har soft-start, og har en tendens til å ta med seg sikringen. CD-prosessoren har jeg i standby når den ikke brukes, og iMac i dvalemodus.
ou812rh
Av gammel vane så står anlegget her på 24/7. Kun når vi er bortreist i mer en tre dager så setter jeg det på standby eller slår det helt av for enda lenger fravær. Husker å ha lest i min ungdom at HiFi-utstyr bør stå på så da har det bare blitt en vane. Så slipper minstepersonen her å trykke på færrest mulig knapper når ingen voksen er tilstede når hun vil høre TV eller musikk!
OU812
Karma
Jeg har bestemt meg for å alltid ha anlegget påslått når jeg spiller musikk...(lydkvaliteten blir mye bedre da ;D)
ayaboh
Strømforbruk er også et tema. Når det renner ut 1,5 kw på tomgang blir det fort dyrt, for ikke å snakke om varmeutviklingen. Jeg slår av forsterkere og lar CD, DAC, og andre småting stå i stand-by.
Smorte24
Det blir jo ikke så dyrt for oss som i Oslo, men jeg synes synd på de som bor på vestlandet ;D
Personlig slår jeg alltid av anlegget.
b@s
De fleste av oss har vel anlegget påslått når vi spiller musikk..... :)
emotikon
Når jeg leser en del innlegg her på HFS, er jeg av og til i tvil om det gjelder alle i allefall..... ;)
KW
Effekt/Linestage alltid på, anbefalt av konstruktør og begge har bryteren bak og det kommer jeg aldri til å gidde å benytte hver dag, trangt og lavt der bak.
Dac står på men i standby om natta, subbene alltid på men de går i standby etter 10 minutter uten signal.
Når jeg reiser bort skrur jeg alt av og trekker ut alle kontaktene i veggen i tilllegg.
Mvh.KW
Barbaresco
Etter dyrekjøpt erfaring med lyn trekker jeg alltid ut alt. Hvis elektronikken trenger hundrevis av timer innspilling og timevis med oppvarming er elektronikken feilkonstruert.
Supertramp
Det høres unektelig litt merkelig ut.
Hvis anlegget kun er på "tomgang", dvs ikke noe musikk kommer ut - hvor blir energien av?
1,5 kW - hvor blir det av?
Supertramp
Barbaresco skrev:
Klasse A bruker like mye uansett.
?? uansett hva da? Hvor blir kilowattene av? Energien må komme ut et sted? Er det varmegang?
Supertramp
Ok - jaja - så får man varmet opp stua på stand-by ihvertfall....
KW
Ingen problemer med å skjønne at en ikke vil ha på 2x750watt i sommerhalvåret nei (utenom lytting/bruk), har større problem med å skjønne at noen bruker slikt utstyr når de lytter i sommerhalvåret.
Mvh.KW
oyvjorge
Akershus,Vestby
Mvh.KW
Etter at min gamle Thule med 350 hester gikk i "lufta" skrur jeg alltid av systemet. Spesielt nå med rørutstyr eller under tordenvær. Kan ikke tenke meg å ha en kortslutning mens jeg er borte eller ligger å sover.
Gubra
I min ungdom bodde jeg i en leilighet hvor det ble kaldt vinterstid. Løsningen var å la 2 stk. Tandberg 3026 stå på døgnet rundt. ;D
emotikon
Mvh.KW
Derfor har man her i huset skaffet seg sommeramper ;)
Liotheles
For en heldig sjel som har Naim og Squeezebox og benytter anlegget som behagelig vekkerklokke med favorittmusikken som fader sakte men sikkert inn i de små morgentimer, er valget enkelt; -Alt står på 24/7 ;)
pahf
huttuheita
Står bestandig på, min fars doxa 70se som jeg har nå, har vært avslått engang siden 90 tallet og det var når han flyttet den fra han til meg.
