Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 23
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert Micx's Avatar
    Jul 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forstekere med intern DAC
    Hei!
    Jeg skulle gjerne hatt et par anbefalinger av forsterkere med interne DACer. Håper på å spare litt penger ved å velge en "alt-i-ett" boks.
    Kilde er PC, prissikte er 25.000~ kr
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lyngdorf TDAI-2200 kan være et alternativ. Nyprisen hos Hifiklubben holder seg akkurat innenfor budsjettet ditt.
    http://www.hifiklubben.no/produkter/...r_soelv_dd.htm
    Det finnes en dyrere variant med romkorreksjon - den må du eventuelt kjøpe brukt for ikke å sprenge budsjettet.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Supernait eller Unity eller Uniqute. Alle fra Naim.
  4. #4
    Apr 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hegel H100 har DAC med USB-inngang.
    In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not. A. Einstein
  5. #5
    Hifi Freak
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et alternativ litt "utenfor kravene" dine er å kjøre f.eks en cd-spiller/mulitspiller med digitale innganger og volumkontroll, samt en passende effektforsterker. Selv benytter jeg denne løsningen med en Linn Unidisc SC i stueanlegget, den har flust av digitale (og analoge) innganger, kan kjøres som stereo/surround (5.1) forforsterker, og spiller av det meste av sølvplater i bortsett fra BD. (Kun bonus for min del da musikken ligger på server i kjelleren).
    Det ligger forresten et eksemplar av nevnte boks på bruktbørsen til 11 store, det er antagelig ikke siste versjon med HDMI utgang men har resten på stell mtp musikkavspilling. Da skulle du ha ca 14.000,- å rutte med for å kjøpe effektforsterker til.
    Et annet alternativ av denne typen er selvsagt en brukt Logitech Transporter eller tilsvarende + effekforsterker, det skulle gi samme funksjonelle utbytte som overnevnte løsning, men uten CD/DVD/SACD avspilling, analoge innganger, hjemmekinoprosessoren osv. Prissmessig skulle dette bli ca likt som forrige eksempel.
    Slike løsninger kan være ganske kostnadseffektive også, siden "å spare litt penger" er ett av målene.
    Ellers er så absolutt bra alternativer nevnt ovenfor av forsterker+dac bokser.
  6. #6
    Supertramp
    Guest
    Alle forsterkere med digitale innganger har vel en DAC.........
  7. #7
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
  8. #8
    Overivrig entusiast JD's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bladelius Thor III kan nå fås med DAC.
  9. #9
    Hifi-entusiast bobbob's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Både Bryston feks B100 og og de integrerte fra Accuphase med DAC-20 kortet har vel dette. Ligger jo noen av sistnevnte på brukten nå og da.
  10. #10
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Benchmark DAC i ulike varianter har analog volumkontroll. Dersom du kan bruke digital volumkontroll og har god nivåtilpassing mellom DAC, forsterkeri og HT kan dette også være hensiktsmessig (når det er godt implementert), og du kan evt. bruke en enklere DAC (dvs uten analog volum).
    You can get away with anything if you give it a good tune
  11. #11
    Hifi Freak R.E.S.'s Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Stello Ai500 ligger i prisleie ditt omtrent.
    Roy
    Vinylrigg 1: Bergmann Galder | Bergmann Odin | Lyra Etna | Burmester 100 | Vinylrigg 2: Reloop Turn5 | Ortofon OM40 | Parasound Zphono XRM |
    Digitalrigg: PS Audio DirectStream Memory Player | PS Audio DirectStream DAC | Aurender N100C 4TB |
    Forsterker: Boulder 865 | Høyttalere: PMC MB2 SE | Strømrens: PS Audio P20 |
    | Hifi-journalist i Stereo+ |
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Grenland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Hvorfor ikke kjøpe en stereoamp + Wyred for sound sin DAC2?
    Du burde få det i ditt prisleie.
    Eggleston Andra 3, M, AmAudio AM-reference og A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, Vh-Audio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
    Til salgs/bytte;
    Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, MSB-204 monos, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
  13. #13
    Cappuccino
    Guest
    Her er link til tilsvarende tråd om dette fra tidligere i år: http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,44447.0.html.
  14. #14
    Hifi Freak
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den integrerte Stello saken er fin, har aldri hørt den men liker utseendet på den godt og ut fra egen erfaring med Stello produkter så regner jeg med at byggekvaliteten er meget god.
  15. #15
    musicus
    Guest
    Audionet SAM V2 med intern DAC, denne burde man kunne få tak innen det satte budsjettet.
    Står vel også omtalt litt i Fidelity da en av deres journalister bruker den daglig
    Function
    microprocessor-controlled main amplifier
    Output power
    2 * 110 Watts into 8 ohms
    2 * 200 Watts into 4 ohms
    Frequency Range
    0 - 500.000 Hz (- 3 dB)
    Damping factor
    > 1000 at 100 Hz
    Channel separation
    > 90 dB at 1 kHz
    THD + N
    < -100 dB at 1 kHz 35 Watts into 2 ohms
    Harmonic distortion
    k2 typ. -100 dB
    k3 typ. -120 dB
    Signal to noise ratio
    > 112 dB at 10Veff
    Input impedance
    10 kohms, 150 pF
    Inputs
    6 pair RCA line, gold-plated, one pair usable as phono input for MM / MC (optional)
    2 RCA digital, 75 ohms, gold-plated (optional)
    Outputs
    1 stereo loudspeaker terminal, gold-plated, for left and right loudspeaker signal
    1 pair RCA variable, gold-plated (preamplifier output)
    1 pair RCA fixed, gold-plated
    (monitor output)
    1 jack plug for headphone
    Mains
    120 V or 230 V, 50...60 Hz
    Power dissipation
    5 W Stand X max. 600 W
    Dimensions
    430 mm x 110 mm x 360 mm
    (W x H x D)
    Weight
    16 kg
    Finish Front
    aluminum, black anodized, white printingor aluminum nature, anodized, black printing
    Display: Red or Blue
    Cover and sides
    Brushed aluminum, black anodized
    Chassis
    sheet-steel, black varnished
    Options
    • intelligent remote commander SRC-7000
    • phono module for MM / MC
    • D/A-converter module
    Jul 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei! Takk for mange gode forslag!
    Stello Ai500 virker veldig spennende, men utifra tester jeg har lest virker den innebygde DACen noe dårlig.
    Jeg er ute etter forsterker med en innebygget DAC så er minst like god som Hegel HD10.
    Har også kikket litt på Bel Canto S300iD. Noen som har noen erfaringer med denne?
    Michael
  17. #17
    Hifi Freak Just4Fun's Avatar
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du tar sikte på å kunne spille hi-rez filer så begrenser utvalget seg ganske kraftig, i ditt prisleie så er det vel Wyred4Sound DAC2 som er mest aktuelt da, den har innebygget volumkontroll og kan plugges rett i effektforsterker. Med 200w stereo forsterker fra samme firma havner du rundt 14-15K + MVA så du vil havne under 20K totalt. Sjekk 6moons test av W4S DAC2 http://www.6moons.com/audioreviews/wyred4/dac.html
    Lyd:
    Tidal HiFi => Devialet Phantom Gold
    Bilde:
    1: Cubox i4 pro ( LibreElec XBMC)=>Yamaha YSP 5100=>Sony 65 UHD
    2: ATV4K/Nintendo Switch/PS4=>Pioneer VSX-910=>Samsung UE-55=>KEF KHT 3005 SE-W
  18. #18
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nettopp på grunn av den galopperende utviklingen innen hirez ville ikke jeg kjøpt en dyr forsterker med DAC som ikke kan oppgraderes med nye kort. Den blir relativt fort avlegs. Billige saker er helt greit, der kan du fort leve med den begrensningen.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  19. #19
    Medlem helvheim's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Peachtree Nova kommer vel til Norge i disse dager. Svært fleksibel med preike og den kan også brukes som ren DAC, som har fått fantastiske tester. Er vel bare 80 w og prisen ca det halve av ditt budsjett. Men man får jo en bra effektforsterker for mellomlegget
    :P
  20. #20
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Meget pent er den også.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
