hjelp!! mulig feil på forsterker??
JORFIN
hei
Fikk i går et lite besøk av et forsterker sett fra adyton, nærmere bestemt en adyton cordis 1,6 signatur og en adyton modus. Når dette settet hadde stådd og spilt noen timer, begynte venstre kanel sånn smått å dette ut, lyden blir ikke borte lenge, kansje under et sekund i slengen, samtidig som det kan skurre litt. Hva kan feilen være?
mvh Jørgen
karl
Sjekk om kablene sitter ordentlig, at de er i orden og at plugger og kontakter er rene.
JORFIN
Tror nokk alt sitter som det skal av kabler ja, signalet kan da ikke falle helt ut pga av litt sjit på kontaktene??
timc
Nei. Men dersom det er dårlig kontakt i en av pluggene kan dette skje. Men der som regel ikke synlig. Prøv å "riste" litt i kontaktene og se om du klarer å fremprovosere feilen.
Sundance_Pete
Støv i potmeter? Spraker det hvis du stiller volumet? I såfall kan det hjelpe å skru av og vri volumbryter frem og tilbake en del ganger.
JORFIN
har flere par kabler liggende så skal prøve å bytte å se om det blir bedre, er ingen spraking når man vrir på volum knotten, så tror ikke feilen ligger der. Det høres jo veldig ut om en liten kontakt feil et sted... skal ut å få lånt et forsterkersett til , slik at jeg kan finne ut om feilen ligger i effektrinne eller i forforsterkeren, men jeg har på følelsen av at det er effektrinnet.
JORFIN
velvel, har prøvd litt ting og tang, nå, har vært å fått lånt en hegel p2 og en audioanalogue corelli for å finne ut om det er effektrinne eller preampen som er feil med. Koblet ut adyton forforsterkeren, og satte på hegel p2 (det låter forestn vannvittig bra) problemet er der fortsatt, prøvde å "vikle" litt med banbapluggen i utagangsterminalen og da kom problemet lettere frem.
Så jeg vel da tror at det er en kontakt feil på utgangen.
    jeg så litt bak på denne forsterkeren, og fant rett på siden av hvert sett av terminaler to stk hull hvor en var svart og en var rød, disse hullene ser ut til å passe bananplugger særdeles godt, men jeg vet jo farsken hva de er til så jeg har ikke turt å prøve. noen som hvet hva de er til (de runde hullene rett til høyre for terminalene på bildet) ?
mvh Jørgen
karl
Kanskje det er hull for såkalt mini-banana. Det brukes endel på høyttalere.
HS
Hei,
Har hatt akkurat samme problem på en Cordis 2. Leverte den inn til Dalens som skiftet et par defekte utgangstransistorer og noen tørrloddinger, og problemet var borte. Ellers kan Asle Kvernmark i Elektronikkservice helt sikkert hjelpe deg med å stille rett diagnose: elektronikkservice@c2i.net
JORFIN
ja da får jeg kontakte ham da :) tror forsåvitt transistorene er som de skal være , da det ikke er alt for lenge siden den har vært på service, slike transistorer holder vel gjærne noen år.
Har hatt lignende problem med en annen forsterker, var to sett terminaler, så det var bare å bruke det andre settet..
