Steinar_Lund
Av mangel på egenkompetanse søker jeg råd hos de lærde på forumet. Tilgi meg hvis noen av spørsmålene er elementære.
Jeg opplever at subben min, en Audiovector Signature har problemer med å "nå frem" til lytteposisjonen. Den står inntil frontveggen litt til høyre for sweetspot, men "toed-in" mot sweespot. Når jeg beveger meg rundt i rommet, er bassen til stede i fullt monn, men idet jeg synker ned i lyttestolen, er det som jeg havner i et slags vakuum; en "bassløs sone" nærmest.
Avstand mellom lytteposisjon og sub er ca 3,5-4m. Er det for mye?
Grunnen til at den står inntil frontveggen er at jeg innbilte meg at det ville være gunstig for en sub.
Jeg bør vel også nevne at mellom lytteposisjon og sub står bl.a. høyre hovedhøyttaler (Proac D28) og en tuner (ca 30 cm over gulvet).
Subben står på spikes. Den har en slavebass på undersiden, og jeg tenkte at det kunne være lurt å gi den litt luft. Men med tanke på tråden om dempeføtter, bør jeg kanskje fjerne spikes'ene? Gulvet i lytterommet (kjellerstua) består av brede treplanker, mao høyst levende. I nevnte tråd var det en ganske bred enighet om spikes var fy på et slikt gulv.
Og bør jeg flytte subben nærmere lytteposisjon? Med tanke på at det sitter en 400w forsterker i subben, hadde jeg ikke trodd at avstanden skulle være et problem.
Lytteposisjonen er ca midt i rommet, mao ikke noe hjelp fra bakveggen.
Det var plasseringen. Nå over til innstillingene:
Jeg har inntrykk at det er opplest og vedtatt at delefrekvensen bør stilles lavest mulig. I mitt tilfelle vil det si 50hz. Men er det en absolutt sannhet? Avhenger ikke denne innstillingen også av ved hvilket nivå hovedhøyttalerne mister pusten? Ifølge
Proac skal D28 gå ned til 20hz, men uten referanse til avrulling, og jeg opplever at ved 20hz er det nærmest ingen ting igjen. Ville det lønne seg for meg å ha delefrekvensen litt høyere?
Jeg synes ikke det hjelper så mye å skru opp volumet på subben; følelsen av vakuum i lytteposisjon er der uansett.
Jeg har også forsøkt forskjellige innstillinger på fase-skruen. Der er det en viss forskjell å høre, men ikke så dramatisk.
For ordens skyld; jeg skal eksperimentere med plassering og innstillinger (samt fjerne spikes), men jeg hadde også lyst til å søke råd her på forumet, i tilfelle noen her kunne si at "det du beskriver her, ja det er et klassisk eksempel på at hypofysen har viklet seg rundt fordeleren, og dermed forårsaket et galopperende anfall av medulla oblongis, og da skal du gjøre følgende:"
Så, hvis noen har noen råd å gi en legmann, ville jeg være svært takknemlig.
