Kobling av forforsterker of effektforsterker
bob_djxx
Fersking
Har en Harman/Kardon AVR 4550 jeg skal koble til en Electrocompaniet EC 4.5. Hvilken kabel ska jeg da bruke? Og hvordan skal jeg koble dette? HK 4550 har PRE OUT.
RJEL
Servicemann
Se etter "MAIN IN" på HK...........
bob_djxx
Fersking
Er det mulig å bruke denne som effektforsterker?
  • 258.6 KB Visninger: 739
Ulf-B
Ikke sånn direkte - såvidt jeg kan se. Du kan imidlertid koble deg inn på en valgfri analog inngang - og med volumknottene på forforsterkeren din - EC4.5 - og surroundforsterkeren din stilt inn på passe nivåer, kan du godt få en grei kombinasjon, slik at du kan styre volumet via forforsterkeren din. Signalet vil da gå gjennom to forforsterkerledd - uten at det nødvendigvis vil bety noe hørbart minus. Hvis surroundforsterkeren din angir volumet med et tall i dsplayet, gjelds det bare å finne et passende tall og huske dette - og du er i business.
bob_djxx
Fersking
Takk for veldig raskt og bra svar, skal prøve på dette :)
coolbiz
Sydvestlandet
(10) 8-Channel Direct Inputs ser ut til å være en kandidat, men antakeligvis betyr "direct" i denne sammenheng at det går utenfor surround-processor og ikke utenom forforsterker-steget og volumkontrollen.
Ikke å forveksle med "MAINS IN"! ;D
