Har HEART BEAT 300B monoblokker på hånda, hva gjør jeg?
Zerostat
Lillestrøm
Har et pent par HEART BEAT 300B på hånda. :)
Hvor mye er de verdt?
Hvilket nivå ligger dem på lydmessig?
Er disse stabile og støyfrie?
Utgangsrør: 300B
Driverrør: 6SL7
Likeretterrør: 5U4G
Er det noen som har bilde av tilsvarende innvendig?
Er det noen som kan se hvor gamle dem er?
Cobra2
ALLE 300B med 6SL7 som driver-rør er (etter kyndige rør-Byggere/eksperters uttalelse) feil-konstruert....
Arne K
impulse
Hølen
Det er det vel i rettferdighetens navn delte meninger om. Veldig god forsterker som kan gjøres enda bedre med enkle grep. Haavard her inne har et sett med modifiserte som spiller glimrende. Jeg har hatt en for noen år siden. Denne kan være fra 1997-2005. Vanskelig å si.
Edit, Haavard har den tosylindrede broren, Double Beat. Jeg blingsa litt i natten i går. samlanes derimot, bruker Beat. Jeg ser han har kommet på banen under her. Jeg vil anslå verdien til ca 10-12.000, med mindre det er snakk om Western Electric-versjonen. Da snakker vi 15-16.000.
samlanes
Hordaland
Jeg har hatt slike i 3-4mnd,og fikk de levert med 6sn7 som driverrør.
Synst det var ekstremt spreke 9watt på godt og vondt,inkl støy og såpass høg gain at eg måtte bruke dempeplugger på 10db,sammen med conrad Johnson premier 16,som gainer ca 25db.
Googlet heart beat 300b på nett,og der sto det oppført 6sl7 som driverrør,tiltenkt brukt sammen med aktiv pre på heart beat 9watteren.
Ringte Audioaktøren,og motron og blei fortalt at det kunne brukes begge typer,og at det var relativt lett å høre om det var feil type som stod i,da vokalen følgelig vrengte.
Motron bekreftet at det skulle gå fint med 6sl7,elektrisk sett,så jeg kjøpte 2stk billige 6sl7 raytheon på hfs for utprøving.
Noen dager før kjøp av 6sl7 rør,kortet eg inn høgtkabel med 1m,så det blei ca 1m igjen til element,i håp om bedre bass,men det resulterte bare i brum i bassen,hørbart heilt til sweetspot på ca 3m.(før innkorting av kabel, brummet det kun i mellomtone/diskant,men altfor mykje mtp høgt på 90db.)
Slik blei det stående til 6sl7 røra kom,og praktisk talt all støy forsvant,sammen med dempeplugger når eg satte inn 6sl7(må inni konen på element med øret, før eg hører bittelitt brum),og lyden blei ubegripelig mykje bedre uten all støyen i lydbilde,riktignok på høgt med 90db,men vil tru dei forblir støyfrie opp til ca 95db høgt?
Dette med mulighet for 6sn7/6sl7 kommer trulig av at heart kun lagde passiv pre i starten,så begynte dei med aktive etterhvert,men ser ikkje noe serienummer på mine,så er vanskelig å vite prodår.
Har aldri prøvd andre 300b forst,men 9watteren er adskillig bedre enn fleire andre rørforst eg har hatt,heilt opp i 75000kr prisklasse,uten tap av 3d.
Så bruker du aktiv pre,er det liten tvil om at 6sl7 rør er riktig,uansett høgt tilkoblet,er min påstand.
Vokal og instrumentlyd er adskillig meir riktig/truverdig med 6sl7 kontra 6sn7 som funker som turbo med stor intercooler med for høg gain.
Verdien ligger vel rundt 10k kanskje,+- etter vilke rør som følger med?
Mvh.
LMC
Drøbak
grunnen til at 6sn7 ikke egner seg til å drive 300B er at den ikke klarer å levere nok til å styre 300B til å yte max
derfor anses we437a og 6c45pi som idealrøret til denne oppgaven
Leif
Audiomix
Ta for all del en titt under chassis før du handler.
Se opp for "oppgraderinger" og annet som kan redusere både kvalitet og pris.
Brum og støy skal ikke forekomme. Da er det noe galt et sted.
Haavard
Lena
Jeg kjenner bare mine egne Heart Double Beat.
Er meget godt fornøyd, helt tyste. Men nå er disse noe modifisert også da.
Jeg mener å ha hørt at de ikke var helt tyste originalt.
Finnes det et annet rør som kan erstatte 6sn7 røret i disse forsterkerne?
En ekvivalent eller en annen "drop in" som forsterkeren kan leve med?
Håvard
LMC
Drøbak
om de kommer fra NordNorge er det de jeg bygget om og de støyet vanvittig i original
Leif
Haavard
Lena
Leif
Det er visst dine gamle sies det.
Det jeg vet er ar Audiaktøren solgte dem til 65finger som igjen solgte dem til meg.
Synes jeg har fått fryktleig mye fin lyd for pengene, og sammen med CJ PR10, tror jeg at jeg kan leve gldelig med disse i mange år.
Rør må jo skiftes av og til.
Nå har jeg RCA 6sn7, RCA 5u4 og Golden Dragon 300BM.
Lang levetid igjen, men ser etter rør.
Håvard
samlanes
Hordaland
Hvordan er det med 6sl7 som drivverrør kontra 6sn7 da,enda dårlegere?
Ut med 6sn7 og inn med 6sl7 gjør 9watteren støyfri i mellomtone og diskant,litt jevn trafolyd i bass,da altså med øret inntil konen.
Altså ett godt merkbart løft lydmessig med 6sl7 som driverrør.
Lmc:Meiner du at det blir mindre effekt med 6sn7 som driver,men ikkje nødvendigvis feil lyd?
Kan du Lmc huske hvilke drivverrør det var i den du prøvde/gjorde støyfri,og om det var 9wattern eller double beat?
Mvh.
Haavard
Lena
Mvh.
Det er min han har gjort støyfri.
Doublebeat.
Håvard
Cobra2
Er dere sikre på at ingen blander 6SN7 (med forsterkinigs-faktor = 20)
og 6SL7 (med forsterkinigs-faktor = 70)
Arne K
samlanes
Hordaland
Cobra2:det må vere omvendt,at 6sl7 gainer minst?
Det var hvertfall det som skjedde hos meg fra 6sn7 til 6sl7,kunne fjerne 10db dempeplugger når eg bruker 6sl7.
Haavard:Takk for svar.
Kan noen antyde hvor varm utgtrafo på 300b forst skal vere?
Kanskje det er som lmc,og tidligere cobra 2 har sagt,at både 6sl7 og 6sn7 ikkje er kraftig nok,fordi eg har merket at utg trafoene aldri blir varme(over kroppstemp)kontra trafo ved siden av likerreterrøret,5ug,den trafoen blir kanskje 50-70grader.
Mvh.
Cobra2
OM 6SL7 gir minst gain, er det fordi den "mister pusten", og egentlig er ubrukelig som driver.
Som å sette en topp-trimmet moped-motor i en Mercedes...
Nå er vanligvis ikke oppsettet til de fleste drivere laget for å nytte max gain fra driverrøret, men, har du anledning,
prøv heller 6BL7 (mu=15) og 6BX7 (mu=10). Vær obs på at disse trekker litt mer strøm fra gløde-kretsen.
Gain bør forøvrig heller justeres i inngangen, og ikke driver...
Arne K
samlanes
Hordaland
Snakket med Motron,ang gain,og 6sn7 røret har Gm på 2,6,mens 6sl7 har Gm på 1,6.
Det er hovedgrunnen til mindre gain med 6sl7.
Ellers er det iflg Motron,ingen problem å bruke både 6sn7,og 6sl7 som drivverrør,det er i prinsippet kun avhengig av konstuksjonen ellers.
Mvh.
Audiomix
Mvh.
Skal ikke bli varm i det hele tatt. Knapt lunken.
300B trekker 70mA og spenningsfallet i trafoen (som er gitt av DC motstanden i viklingen) er ikke mer enn noen 10-talls volt.
LMC
Drøbak
det skal være 6sn7 alt annet er feil!
jeg har hatt både beat og double beat på operasjonsbordet
Leif
Jens
Mener å huske at dobbelttrioden 6SL7 var paralellkoblet i denne.
Hjelper dette noe for driverevnen Arne?
Er dog ufattelig lenge siden jeg hadde slike ( husker ikke engang om det var Beat eller Double Beat ), men husker at de spilte helt greit på Avantgarde og var også støyfrie :)
LMC
Drøbak
i std støyer både beat og double beat så inni helvete
dette diskuterte jeg med kontruktøren før jeg moddet de
blant annet diskuterte vi jording,som han ikke kunne shit om
han ble sjokkert over at jeg fikk den så stille bare ved å omarrangere til stjerne jord
dette burde han vite selv!
Leif
samlanes
Hordaland
Lmc:
Ang drivverrøret så står det på nettet at med aktiv pre SKAL det brukes 6sl7.(søk på heart beat 300b,treff nr 2)
Og når lyden i tillegg blir adskillig bedre ser eg ikkje "problemet",sålenge det er ok elektrisk også.
Med 6sn7 så er det som du Lmc har skrevet,at dei nesten overdøyver vøringsfossen:))
Jens:intresant det du skriver om paralellkobling av dobbeltrioden,kanskje det gjør 6sl7 bedre som drivverrør som du antyder.
Mvh.
Cobra2
Den blir dobbelt så bra /= litt bedre ;-)
Arne K
Haavard
Lena
Leif
I tillegg mener jeg at du også satte inn en ekstra bryter, slik at en fikk en eller annen form for "slow start". 5u4 røret tennes når en slår over en bryter etter at en har slått på powerknappen. Tror du også gjorde noe med glødingen. Fra ac til dc gløding?
Dette stod i epost fra stoetkit i Nederland.
"I just spoke to the designer/builder from years ago and he confirmed it are 2 6SN7 per channel.
ing. Leon Spanjersberg
Production manager
SQR Audio"
Altså dette gjelder Doublebeat.
Håvard
