Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jun 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjelp til ny pre-amp
    Mitt første innlegg
    Jeg trenger litt hjelp til å oppgradere mitt anlegg. Pr i dag har jeg en Onkyo SR-875 surround receiver, B&W CM9 fronthøytalere, B&W 6 serie for center og bak, Primare A33.2 effektforsterker koblet til pre out på Onkyo'en. Denne driver med andre ord frontene. Det jeg vil nå er å forbedre stereo (musikk) gjenngivelsen på dette oppsettet. Det jeg vurdere da er en Hegel HD10 DAC. Men det jeg har blitt fortalt er at om jeg går for den bør jeg samtidig investere i en dedikert forforsterker da Onkyoen som forforsterker blir det svakeste leddet.
    Tanken blir da at når jeg skal høre på musikk går det via usb (fra PC) til Hegel DAC -> XLR fra DAC til ny forforsterker -> XLR videre til effektforsterkeren (Primaren).
    For surround blir det da Blu-ray -> hdmi til Onkyo -> RCA pre out fra Onkyo til Primare for fronter. Onkyo'en driver selv da center og bakhøytalere. DAC og dedikert forforsterker blir med andre ord skippet når jeg skal se film/surround.
    Det jeg trenger litt hjelp til er å finne en brukt forforsterker som kan passe inn i dette oppsettet. Jeg har tenkt litt på en Electrocompaniet EC 4.7. Noen kommentarer på hvordan den vil spille sammen med Hegel DAC, Primare A33.2 og B&W CM9 ?? Noen som evt kan anbefale noen andre forforsterkere som vil gjøre en god jobb til dette oppsettet? Hva med Cambridge 840E ?
    Hegel forforsterker er for dyr og Primare Pre30 har jeg ikke hørt så mye bra om. Budsjettet mitt er på ca 8.000 kr (kjøper gjerne brukt om mulig).
    All hjelp/kommentarer mottas med takk!!
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Jan 2009
    Steinkjer, Nord Trøndelag
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Har ikke noe å utsette på Pre30, min beste lyd investering.
    Edit: og velkommen til forumet
    Devialet D-Premier, Monitor Audio PL200/GSLCR/RSFX, Clearaudio Concept, Emotiva ERC-2, Sony 55HX923, Anthem Mrx 300, Nordost Heimdall, SVS.
  3. #3
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Enig med sistnevnte taler: Primare Pre30, sammen med effekttrinnet ditt og en Hegel DAC, høres ut som en bra match. Jeg bruker Primare SP31 som analog forforsterker i stereo - i mitt anlegg nr. 2 - og det låter helt fortreffelig. SP31 og Pre30 er - etter det jeg har erfart - noenlunde likeverdige m.h.t. det analoge. Sånn sett kan en surroundprosessor være et alternativ. Prismessig blir det hipp som happ - i hvert med slike - i hjemmekinosammenheng - "gammeldagse" greier som SP31.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  4. #4
    Jun 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for tilbakemeldinger sålangt. Kanskje jeg må vurdere Primare Pre30 og da. Den er uansett for dyr ny, så det må være om det dukker opp en brukt i tilfelle. Noen som har noen kommentarer angående EC 4.7 (som jeg ser det er flere brukte til salgs av)?
  5. #5
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    6 Innlegg
    Velkommen til forumet.
    Hvis jeg tolker deg riktig så planlegger du altså å koble kabler fra Onkyoen og den nye forforsterker ut og inn til Primare effekten etter om du skal se på film eller høre på musikk. Stemmer dette?
    Det blir i så fall en litt tungvitt løsning og egentlig ganske unødvendig. Du finner nemlig forforsterkere med såkalt prosessor inngang eller også kalt home theater bybass. Da slipper du helt omkobling. Finnes en oversikt over slike i linken under, men den er neppe helt oppdatert.
    http://www.audiophile.no/handleguide...osessorinngang
    Representerer lydogakustikk.no
  6. #6
    Bransjeaktør Gunnar_Brekke's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hei.
    Om du smører deg med litt tålmodighet har jeg planer
    om et balansert linjetrinn som presanteres som selvbygg
    i Fidelity. Linjetrinnet vil være basert på (4) enkeltrioder
    (12B4A) med relestyrt inngangsvalg og relestyrt volum
    (ala dyrere Conrad Johnsen) - styrt med fjernkontroll.
    Prisen er foreløpig uklar, men bør havne innenfor ditt budget.
    Gunnar Brekke
  7. #7
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bare til info: Primare Pre30 har såkalt prosessorinngang - eller Home Theatre inngang, som den også kalles:
    Sitat fra brukermanualen:
    Surround bypass
    A special surround bypass switch allows you to use the PRE30 in conjunction
    with a surround decoder that includes its own volume control.
  8. #8
    Hifi-entusiast vins666's Avatar
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hallo.
    Har du tenkt på muligheten med å kjøpe en dac som du kan bruke som pre?
    Svært fornøyd med min pre30, men det er en stund siden jeg så en brukt til salgs.
    Jbl array 1400.<br />Velodyne dd18<br />Mark Levinson 333,5.<br />Aesthetix calypso<br />Cary 306<br />Oblivion energetic
  9. #9
    Overivrig entusiast Karl_Erik's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra orso
    100% ajour vil den vel aldri kunne bli. Men alle hint om forbigåelser mottas med takk
    Webredaktør i www.Audiophile.no
    "Vi skal mose dem, elskede..."
  10. #10
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Gunnar_Brekke
    Hei.
    Gunnar Brekke
    Spennende, skal selv igang med en 12B4A preamp med Magnequest parafeed nikkel-trafoer. Dette blir en single-ended konstruksjon med mulighet for balansert tilkobling på utgangen.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  11. #11
    Jun 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    En stor takk til alle som har svart. Ser ut til at jeg må legge til Pre30 på radaren min og
    I tillegg har og det dukket opp annen spennende info her om produkter jeg ikke visste eksisterte en gang! Har litt og sette meg inn i her
  12. #12
    Jun 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Var det forresten noen som hadde noen kommetarer angående EC 4.7 til denne hegel-primare kobinasjonen min?
  13. #13
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det blir nok ikke mismatch rent klanglig med EC 4.7, men den rettferdiggjør nok ikke helt oppløsningen resten av systemet ditt er kapabelt til å gi.
    Bryston BDA-2 | Bryston BP-17³ | Bryston 4B SST² | PMC Twenty5.24
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
