Hvordan låter et oppbrukt rør?
Hører suss i ht. Kan det være en så rimelig løsning på det som et rør-bytte(300b)?
Takker for svar.
Takker for svar.
Udynamiskt og flatt!
Sitat fra ØivindJ
>>> Zerostatic Cables >>>
Bytt rør fra en kanal til den andre. Hør om problemet flytter med.Sitat fra ØivindJ
Sus fra 300B er ikke det første jeg forbinder med et "oppbrukt" rør.
Kan du måle bias / anodestrøm?
Er den fortsatt riktig?
Skal være ca 70mA hvis du har en normal 300B SE kobling.
Hans - DIY'er
Dette er den gamle AN Conqueror med auto bias. Vet ikke hvor jeg kan måle om denne fungerer som den skal.Sitat fra Audiomix
Det er ikke plagsomt mye sus med Klipsch B3 (93db følsomhet), men ht med særlig høyere følsomhet blir nok fort ganske håpløst.
Skal prøve å bytte h/v i kveld.
Håpet bare at det var rørene ettersom de er greie å bytte og like gamle som ampen (står AN på de), uten at jeg kjenner symptomene på at levetiden deres er over.
That`s not itSitat fra DEKOas
Mulig choken i PSU? Tror audiomix har litt erfaring med det når det gjelder AN forsterker.
I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
StemmerSitat fra bambadoo
I tilfellet kaputt choke blir det voldsom brum. Den vil fullstendig maskere eventuell sus.
Når sus problemet er kurert, er det mulig å redusere brum med 6-10 dB ved å bygge om høyspenningsfilteret til C-L-C-L. Det er plass til litt ekstra i forsterkeren. I deler vil det koste i underkant av 500,-. Det er det verdt.
Hans - DIY'er
Hei.
Hvis du har high-gain utgaven av Audio Note Conqueror - (den med 6SN7 inngangsrør) - er det sannsynligvis ikke noe galt i det hele tatt. Denne utgaven av Conqueror har meget høy forsterkningsfaktor - noe som kan medføre sus/brum på spesielt effektive høyttalere.
Det lages også en low-gain utgave av samme forsterker som er mer egnet til høyeffektive høyttalere, og en slipper da sus.
http://www.audionote.co.uk/products/...ueror_01.shtml
Enkelte 300B-rør kan også være bedre iht. å være "stillere" enn andre - for eksempel JJ Electronic 300B.
Hilsen: Dig_it_all
