cambridge dac
ampman
god kveld har nettop kobbla opp en cambridge dac,den har ståt på en stund.jeg synes den durer en del,er det andre med samme dac som synes det samme?
takker for alle svar
Ulf-B
Er det en Cambridge DacMagic vi snakker om? Den jeg hadde, durte ikke - og jeg har ikke hørt noen andre dure heller. Hvis det durer i høyttalerne, bør du sjekke alle tilkoblingene - i begge ender. Løse tilkoblinger, kan gi dur. Du bør også sjekke at signalkablene ikke ligger der og fanger opp støy fra nettkablene. Skjer det noe med duren når du flytter litt på kablene?
totte
Min har heller aldri duret.
mikefish
det er et problem med denne boksen at den er veldig ømfintlig for ytre omstendigheter.før jeg fikk byttet og ordnet på det elektriske anlegget var det nok at jeg skrudde på en lampe eller et annet komponent fra det samme støpselet før at lyden ble påvirket.i vinter fikk jeg stadige små støt ved forskellige berøringer i anlegget,og lyden 'tiltet' en brøkdel av et sekund.når jeg bruker digitalkameraet blir dac'en satt ut av blits-signalet.
har ikke opplevd at det har vært during,så gjør som Ulf-B,prøv å gå over alle kabler og tilslutninger.forhåpentligvis vil det ordne seg.
mvh. s,
MariusSætra
Jeg har heller aldri opplevd during med min dacmagic. Men det jeg har opplevd er during som følge av at rca-kabler ligger inntil hverandre eller inntil noe annet. Bl.a nordost har jeg opplevd dette med. Sjekk kablene du:)
.Marcus
During kan også være et problem om pluggene ikke er skikkelig inni kontaktene, eller at en lodding mellom en av lederne i signalkabelen og pluggen har røket. :)
Jeg tror nok også at synderen finnes blandt kablingen!
