Kraftig akselererende summing i Copland effektforsterker CTA 505
aslak_
Jeg har hatt et sett bestående av Copland CSA 303 og CTA 505 en stund, og det har fungert utmerket.
Jeg koblet igår til et nytt sett høytalere, og jeg skiftet samtidig ut høytalerkablene, fra Belden til Nordost (ingen av dem har forårsaket problemer tidligere). De nye høytalerne var Tannoy Sandringham SE (8 ohm) og de forrige var Audio Physic Tempo IIIi (4 ohm). Altså endret jeg på høytalerutgangen for å ta hensyn til ohm-endringen.
Jeg hørte på disse nye i ca et minutt før jeg hørte et "poff" og så begynte denne kraftige akselererende lyden å komme. Den kan minne om den feedbacken som kommer fra mikrofoner og inn i pa-anlegget, men den var langt lavere i frekvens, men frekvensen gikk kraftig opp (bygde seg opp fra lav frekvens).
Jeg har koblet fra alt annet, så det er kun strøm inn (og forskjellige kabler og strømutganger endrer ingenting), og høytaler ut. Jeg har også byttet tilbake til Audio Physic og får samme effekt.
Så problemet ligger i Coplanden. Når jeg slår av og på igjen kommer samme effekt tilbake, og det kommer også om jeg har forforsterker og lyd koblet til.
Er det noen av dere som kan forstå hva dette kan være? Coplanden er jo en rør-forsterker. Hvis jeg har den avslått en stund, kommer ikke lyden før den er i vanlig modus (altså etter oppstarts-ventingen som er vanlig). Hvis jeg slår den av og ganske raskt på igjen, så kommer det med en gang. Det tar fem-seks sekunder før lyden har blitt høyfrekvent, og jeg slår av.
Jeg takker for innspill.
Aslak
Ludo
Sandefjord
Prøv å bytte om på de forskjellige rørene og se om problemet flytter seg fra kanal til kanal, evt om du kan isolere et defekt rør ved hjelp av dette...
ssm
feil på effektrørene.....bytt om på de , eller helst bytt til ett nytt sett med dertil biasjustering.
Mvh Espen
aslak_
Tusen takk for svar! Hva kan jeg regne med å måtte betale for nye effektrør?
ssm
Har du kt-88 får du kjøpt 4 stk for 2k ca hos www.upgradeaudio.no i Tønsberg , de sender.
Anbefaler genalex gold lion...... ;)
ellers selges det mye kt-88 rør på nettet....goggle og du vil se.
ellers kan du kontakte en av disse.
Motron ( Vestfossen) Siv.ing.Kvanlid.
Demostenes
Tubedepot.com ( usa) meget seriøse. Har kjøpt mye derfra.
Kvanlid har rør , og driver i Norge , så det er en fin garanti om noe ikke virker når det ankommer , alltid hyggelig å ha med å gjøre....fører Golden dragon,
Men igjen , jeg har hørt mye godt om disse genalex.....du kan sikkert spare på å kjøpe billigere rør , men disse rørene er jo litt i vinden av nyproduserte , så de vil være enkle å selge videre dersom de ikke faller helt i smak ( hvorfor skulle de ikke det) Jeg har hørt originalen GEC/Genalex , de spiller fantastisk , her glemmer man rør og lytter til musikk....er "tro kopi" i nærheten , blir du lykkelig med disse.
Espen
Ludo
Sandefjord
Enig med ssm her, Genalex Gold Lion får du hos Upgrade Audio - du burde ta kontakt med dem. God service får du også :)
aslak_
Takk for utmerket hjelp! Jeg skal gi tilbakemelding her når jeg har forsøkt!
