Jeg har hatt et sett bestående av Copland CSA 303 og CTA 505 en stund, og det har fungert utmerket.
Jeg koblet igår til et nytt sett høytalere, og jeg skiftet samtidig ut høytalerkablene, fra Belden til Nordost (ingen av dem har forårsaket problemer tidligere). De nye høytalerne var Tannoy Sandringham SE (8 ohm) og de forrige var Audio Physic Tempo IIIi (4 ohm). Altså endret jeg på høytalerutgangen for å ta hensyn til ohm-endringen.
Jeg hørte på disse nye i ca et minutt før jeg hørte et "poff" og så begynte denne kraftige akselererende lyden å komme. Den kan minne om den feedbacken som kommer fra mikrofoner og inn i pa-anlegget, men den var langt lavere i frekvens, men frekvensen gikk kraftig opp (bygde seg opp fra lav frekvens).
Jeg har koblet fra alt annet, så det er kun strøm inn (og forskjellige kabler og strømutganger endrer ingenting), og høytaler ut. Jeg har også byttet tilbake til Audio Physic og får samme effekt.
Så problemet ligger i Coplanden. Når jeg slår av og på igjen kommer samme effekt tilbake, og det kommer også om jeg har forforsterker og lyd koblet til.
Er det noen av dere som kan forstå hva dette kan være? Coplanden er jo en rør-forsterker. Hvis jeg har den avslått en stund, kommer ikke lyden før den er i vanlig modus (altså etter oppstarts-ventingen som er vanlig). Hvis jeg slår den av og ganske raskt på igjen, så kommer det med en gang. Det tar fem-seks sekunder før lyden har blitt høyfrekvent, og jeg slår av.
Jeg takker for innspill.
Aslak
Aslak
