Noen som har noen tips til pre jeg burde kikke på som kan passe/matche til BorderPatrol WE SE300b (low gain)
Fjernkontroll er ikke noe must, ei heller en drøss med inn/utganger.
Du vil ha/trenger ikke phono i den eller sånn?
For jeg tenkte med en gang jeg leste posten på SAS Audio Labs 11A rør-pre. Dvs...
Rør-pre med spektakulært kraftig psu, Har flere "justerbare" parametre for å matche amps...
Potte nøytral, og slam og dynamikk i verdensklasse. Sammenliknes med CTC Blowtorch og VRE-1 (McCormack)
Fordi, hovedkvaliteten til BP er vel dynamikk i verdensklasse, så enhver pre du velger bør sikkert ha liknende aner...
Og siden du har Low Gain utgaven så bør disse to like hverandre sånn pass. (BP sin pre og SAS11A har lik utgansgimpedsanse..., så alt bør være på stell..)
Virker spennende denne konstruksjonen.
Er ikke på jakt etter riaa i denne, og trenger ikke et hav av innganger heller.
Myser litt på Canary 801 også.
Jeg sitter og tenker på hvordan jeg skal få mest mulig ut av dette til å begynne med.
Og vurderer å prioritere kilde med volumkontroll i første omgang. (DCS, Wadia etc), og så kline til med en bedre pre ila høsten. Dette gjør at kilden får prioritet, samtidig som jeg kan kjøre uten pre inntil det rette dukker opp.
Når det er sagt... Denne SAS Audio Labs 11A var ikke så helt ille i pris, men gjør i tilfelle at jeg må skorte ned på kilden.
Fyll gjerne på med flere forslag og tanker![]()
Conrad johnson sine forforsterkere har mye gain og passer nok godt.
Do you like Phil Collins? I've been a big Genesis fan ever since the release of their 1980 album, Duke. Before that, I really didn't understand any of their work. Too artsy, too intellectual. It was on Duke where Phil Collins' presence became more apparent. I think Invisible Touch was the group's undisputed masterpiece.
har hatt cj pv 8 al , kan ikke anbefale denne , fordi den har noe dårlig dynamikk , nå hadde jegikke slik klasse på effekten som du nå har , men hva med en thorhauge-audio pre....da får du en høvlig riaa med på kjøpet , om sort gull skulle friste på sikt.
ellers ett følott effektrinn du skalkjøremed nå fallen_a ,. har virkelig trua på den....hvordan høyttalere..?
Mvh Espen
Papphorn<br /><br />Vpi<br /><br />Mcintosh
Hei der!Sitat fra ssm
Takker for tilbakemelding Espen.
Det jeg tror... etter å ha tenkt meg om. Er at jeg vil satse på en meget god kilde med volumjustering.
Jeg kan dermed bruke dette en stund mens jeg legger meg opp til å kjøpe en god pre noe frem i tid.
Føler at det er dumt å sitte med et så godt effekttrinn, og så kjøre med midt på treet kilde, og midt på treet pre. Med det mener jeg rett og slett at jeg ikke ønsker å ha et fremtredende svakt ledd i kjeden, og fremdeles kunne hente ut godt potensiale mens jeg "venter".
Jeg ser at jeg har gode muligheter for å få prøvd litt av hvert godis fra gjengen her lokalt
Høyttalerne er H6 klonene som Haavard har laget til meg. Han jobber vel med fintuning as we speak
Tenkter på permier serien. Kan ikke forveksles med pv8Sitat fra ssm
Den aller mest åpenbare kandidaten er vel border patrol sin preamp.
http://www.borderpatrol.net/pre-ampind.htm
Sitat fra ssm
Nå var det vel PV10 du hadde, Espen.Du har bytta for mye, mann! En klart anbefalelsesverdig preamp, men ikke til et effekttrinn i denne klassen her....
Bergmann Magne m. S-booster PSU/ Koetsu Urushi Signature / Echole Obsession /Grandinote Celio/CEC TL3N / APL DSD-S XE / Ripstreamer Music Player XL/Conrad-Johnson Premier 16LS /300B S.E.T. m. WE og Hørning OPT / Audio Note Meishu SE/Impulse H2 Oblivion / 2 x Velodyne Ultra 1000 / Oblivion Energetic kabling / Nordost Quasar points / Oblivion referanse- nettfilter
Skribent i Fidelity og medlem av Hornalliansen.
Det er makt i de foldede horn.
BP sin pre er dyr... bl.a dobbelt så dyr som Sas 11a, og den har 12db gain, og BP selv nevner at den muligensSitat fra oyvindk
ikke er istand til å drive kabler lenger enn 3m om man har en "low-gain" modell... Hvilket forteller
meg følgende:
- Tunet for å levere middels til lavere voltstyrker for da high-gain modellene i BP sine serier.
- (Men mail til produsent, er sikkert ikke så dumt alikevel, spørre å grave til man blir klok, om man lurer på det minste!)
Sas 11a har mulighet for å sette gain (må gjøres ved bestilling) separat på flere inputs... (ala AudioValve Eclipse..bl.a)
Er mye bedre på på levere høyere voltsving... Så i ettertid med da f.eks Vinyl, kan den daske på å
Uansett FallenA Om du ønsker å maksimere ting og tang for ett minimum av gryn så må du sette deg opp en analyse
av annlegget ditt!
Sett opp god gammeldagse utregninger om:
Kilde, pre, amp, høyttaler, og trykk db i rommet i lytteposisjon... og som Fosse sikkert har gjordt, for døtte heller
du ønsker deg max volum ett hakk eller to etter 0 punkt på volum knotten, som Fosse har i sitt annlegg!
Dette er ikke så vrient å sette opp, og da har du ett deilig veikart for hva du skal lete etter, og så kan du sjonglere
med kilde og pre slik at de sammenlagt gir ampen det den vil ha. Mange mange variende og spennende kombinasjoner kan gi det samme sluttresultatet!
Takker for tipset Imperial.Sitat fra Imperial
Hvor mange db bør jeg ha for å matche effekttrinnet maksimalt?
Og kom gjerne med et forslag for "utregning" og prioritering.
Greit å få andres synspunkter på dette. Særlig om folk her gjort dette noen ganger.
Liten vits i å finne opp kruttet på nytt imo![]()
Vi trenger maxvolt ut på kilde, gain på pre, voltsensitivitet på amp (ikke gain...) , max db på høyttalersystemet (gir oss max lytteavstand) osv...
Jeg skal pønske litt og poste igjen om ett par dager, Skal prøve å sette opp en sånn generellt utseende sak, som jeg da kanskje poster i "no-brainer" tråden min. Skal linke den her og.
Hva med thourhauge pre ?
Skal kunne drive de fleste effekttrinn uten problem og ser nydelig ut.
Har du hørt den?Sitat fra eiv
Jeg kan ikke huske å ha hørt TH.
Kan du beskrive lyden?
Hos BHO som har BP pre låter det ihvertfall meget bra. Men den er dyr ja.
BP sin preamp er vel nokså lik den som presenteres i DIY-strengen til Erland siden skjemaet kommer fra Gary:Sitat fra rolfozzy
http://www.hifisentralen.no/forum/in...pic,114.0.html
Er man litt fingerferdig kan man ende opp med et bra resultat!
Produsent av Whistler Audio kabler!
Etter et år med H6 i stua så har jeg pløyd meg gjennom flere ulike forsterkerløsninger og ikke minst flere måter og justere volum på, både passive og aktive. Best match har jeg fått med en diy ecc88 (katodefølger) preamp.
Det som er viktig med H6 er at den har et førsteordens filter som ganske mange med peiling på høytalerkonstruksjon vil si er litt på siden av det man vanligvis finner i høytalere. Både på øret og med målinger finner jeg at H6 reagerer ganske kraftig på hva du kobler på av forsterkere, og jeg ser på målingene at frekvensresponsen til H6 forandrer seg med ulike forsterkere og forforsterkere. Ser at Haavard har brukt et annet element i dine H6 og sikkert også jobbet litt med filterverdier, men i prinsippet vil det være ca samme høytaler. Tror det eneste fornuftige du kan gjøre er å bli kjent med dem og hvordan de spiller sammen med BP blokkene. Imperial har selvsagt rett i at gainstrukturen i anlegget totalt sett er viktig, men jeg tipper du finner at også andre egenskaper er viktig for resultatet. Rørforsterkere har litt høy utgangsimpedans i forhold til SS og på mine målinger blir det litt mer opp og ned i bassen med rør i utgangstrinnet. Det tilsier at forforsterkeren bør være dønn lineære og god på "drive" (lav impedans) og ikke bare på "gain", som en slags motvekt til rørforsterkerens tekniske finurligheter. Om en eller annen forsterkerprodusent/ leverandør forteller deg at "mine (for)forsterkere er dønn lineære fra dc til lys" så må du likevel insistere på å få prøve dem med H6/ BP. Det er når ting settes i system at man først hører hva resultatet blir.
AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
Sitat fra whistler
ja det er nok close, men billig blir den ikke selv om den er diy
Leif
solderslinger og raskere enn sin egen skygge
Mange takk for et flott innlegg Andreas.
Jeg blir nok nødt til å prøve ut litt forskjellige saker før jeg bestemmer meg for "what to do".
Heldigvis har vi en gjeng som besitter mye godt utstyr her i distriktet, og jeg tar sikte på å prøve før jeg bestemmer meg.
Jeg vil uansett prioritere Kilde først i denne omgang, og tar sikte på noe med volumkontroll.
Deretter skal jeg på leting etter den "rette" preen
Forøvrig er en BP control unit helt klart på lista over hva jeg kunne tenke meg.
