Fant 2 stk Telefunken 12at7 / Ecc81. Noen som kjenner til disse rørene?
Verdimessig og popularitetsmessig - hvordan står disse seg mot ecc83/12ax7 (telefunken eller Mullard? )
Må bare spørre da jeg vet nada om rør eller priser på sånt .
Laban
Tråd: Jeg fant Jeg fant :) |
Laban
Tråden var stengt en liten stund men åpnet igjen. Forstod intensjonen og tekst er bittelitt omskrevet.
I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
Knall jeg lar teksten stå den er bare helt KONGESitat fra bambadoo
Rotet litt til i esken fant 2 små El 86 effektrør som ikke har hvert åpnet engang , pluss 6L6gc 4 stk G.S 2 stk RCA black plate.
Noe å ta vare på ?
Triotron El 11 artig sak.
Dette noe da ? eller bør de straks gå i søppla![]()
Ecc81 er rimeligere enn ecc83 og ofte ecc82, men ekte telefunken (med diamantmerket i bunnen, som du har) kan du få penger for. Audiotubes.com, som er lave i pris, selger dem for 70$ stykket.Sitat fra laban
6l6gc-rørene fra GE er ikke verdt noen ting så du vil faktisk tjene på å sende dem til meg så du slipper miljøgebyr.![]()
Edit: El37 røra må du ihvertfall sende til meg , de er spesialavfall deluxe![]()
"Consistency is the greatest obligation of a philosopher and yet the most rarely found." - Immanuel Kant
Høres jo bra ut dette eller ?( spesialavfall deluxe ?) vil det si jeg har gjort en bra kilde sortering så langt ?Sitat fra FatmanFlump
Mullard Pl 509 litt svart på innsiden men det kan kanskje bare være etter vakum brenning ?
EL37 er jo unobtainium og når du finner dem ligger de på minimum 200$ ubrukt. 6L6 RCA Blackplate ligger vel 150$ stk ubrukt.Sitat fra laban
Ett eller annet sier meg at dette ikke er nytt for deg. Man finner ikke "tilfeldigvis" slike rør på loftet.
dette er helt nytt for meg (nei det var ikke mitt loft jeg fant de på )
Fant 2 Phliips PL 519
Finn noen med rørtester så ser du selv om du vil veksle dem inn i kronasjer eller legge dem i porteføljen.
Fant noe rart her4 stk rør fra Sweeden merket SER 6AT6 helt nye i uåpnet eske.
Rørtester go ideSitat fra FatmanFlump
mere knask jaggu var det to til med stjerne i bunnen.
Sjekk produksjonskoden på philips ecc82 røret, det kan se ut som det er et rør fra valvo-fabrikken i Hamburg.
Det var ikke lett skal prøve tyde detSitat fra FatmanFlump
Har 3 stk Philips Ecc82
G f 2
B4C4
G f 2
B6e4
G f 2
B4c4
8 stk Philips miniwatt ECC81
T K 2
f3d2
T K 3
b6e4
R I A 4 eller om I=1 usikker litt utydelig
T K 3
b5c5
V F 1
Pluss symbol med to streker horisontalt -68
pluss symbol -66
V F 1
pluss symbol -6A
Ecc83
I65
65e1
I65
trekant på høykant først så 6b3
I65
trekant på høykant 6b3
I6?
trekant på høykant oh5
trekant resten ikke lesbart
Ser ut som om du gjennomgår et personlig helvete her. Så mange rør og så lite å bruke det på foreløpig
ALE OEM Member 001 | Medlem av hornalliansen | Anlegget
"Arguing with idiots is like playing chess with a pigeon. No matter how good you are,
the bird is going to shit on the board and strut around like it's won anyway."
Et sant helvete så mye rør å så få hull å putte dem iSitat fra H.R
F der fant jeg 4 til
