Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Justere bias og oppgradere Kora Galaxy Reference
    Jeg har skaffet meg en brukt Kora Galaxy Reference. Lyden i denne er av den typen jeg vil ha. Dvs. at den nok vil få en "lysende" fremtid hos meg, da etter justernig og diverse modder. Jeg skal bytte ut 16 motstander og et par kondensatorer i første omgang. Disse er helt opplagte kanditarer for utskifting. Trenger få orden på rørkaoset som hersker i den også.
    Det sitter 4 stk potmerte av flerturnstypen i den. Disse er ment for biasjustering, men jeg vet ikke hvor jeg setter målepinnene for å måle bias og verdiene.
    Er et noen som kan skaffe meg informasjon om hvor jeg kan få tak i kretsskjema etc over denne forsterkern.
    Kan det være en ide å flytte bias-pottene ut på utsiden av kabinettet sammen med målepunktene. Noen som har ideer om hvordan dette bør gjøres?
    >>> Zerostatic Cables >>>
  2. #2
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Roald i Bergen er den eneste jeg vet om her inne som kan skaffe slikt. Du får høre med han.
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  3. #3
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sende en mail til Kora og fikk tilbake alt jeg trenger av skjemaer og biasjustering. Snakk om service!
    Tenger gode "audio" motstander på 68k/2w som ikke har diameter større en 5mm. Hvem skal jeg velge?
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    Sitat Sitat fra DEKOas
    Det tror jeg ikke du finner
    Er det så fryktelig trangt da?
    Jeg vil anbefale 2W Beyschlag. Meget bra og koster 12.50/stk.
    Men de er 9mm i diameter der de er tykkest.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eller Shinkoh Tantalum, men de er vel 8-9mm de og.
    Ok... 68K verdier... 2w under 5mm dia:
    Welvyn har på 4mm, IRC/ TT har på 3-4mm, Ohmite er vel nesten over 5mm igjen, Vishay BC er på en 2-3 mm,
    Vishay sfernice er på bare 1.9mm ... (Så her kan du bundle... om du trenger)
    (Brukte farnell sin database...)
    Ellers, Allen Bradley er bra, nos type seffrn...
    Men, er man litt fingernem, går det vel alltids å montere nermest det man velger, tror jeg! 5mm or not lissm!
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    Det kommer mye an på om du trenger 2W for effekttakpet eller om det er for lyden.
    Små motstander for høye effekter blir fryktelig varme. De tåler det, men lyden kan bli i varmeste laget
    Hans - DIY'er
  7. #7
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Katode og plate resistorer, alt avhengig av krets da... ?
    "Set-Up (Biasing...)
    The Galaxy arrived chez Serinus after it had been fully checked out and declared in 100% working order. The bias of each tube receptacle had been pre-adjusted for a specific tube, and that included in the shipping carton was a drawing of the tube layout, identifying each socket by a number that matched numbers penned onto the tube boxes, so it is important to note the prescribed position of each tube before inserting them, since they will fit in several sockets.
    When my initial audition proved less than satisfying, I brought the amp to Joe’s place so we could switch from Jan Phillips to Sovtek 6922s. This was no simple task. In order to rebias the Galaxy, one must open it up, replace whatever tubes one wishes to replace, turn it on and warm it up until everything stabilizes, carefully measure voltages across certain resistors via a voltmeter, and adjust the bias by turning screws a little bit at a time.
    While there is no way to adjust the bias of driver tubes (6922s), replacing them affects the bias of the EL84s. Adjusting the bias of the EL84s in turn slightly affects the overall bias of the quadrant, necessitating rebalancing of the eight 6AS76 triode power tubes. These power tubes are biased in pairs, with the biasing of one pair affecting the biasing of the total quadrant. For utmost accuracy, since rebiasing each tube affects the bias of all others tubes in the quadrant, those who wish to end up with optimal biasing will wish to allow the tubes to restabilize after initial adjustment and then repeat the process, starting with the EL84s. This process, which takes a decent amount of time, is not explained in the literature which accompanies the amp. "
    There you Go ...
    Altså, når man leser overnevnte biasbeskrivelse, så skjønner man faktisk hvordan kretsen i Galaxy er bygd opp!
    Igjen ganske kult!!!
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    Veldig mye om ikke så veldig komplisert justering.
    Noe tyder på at vedkommende ikke har ekstremt god peiling.
    Hvis ting blir bedre ved å bytte til Sovtek 6922, må utgangspunktet være dårlig.
    Bias på 6922?
    Det er i praksis en motstand mellom katode og jord.
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det sitter 2 parallele seksjoner av 2 motstrander som blir litt for varme etter min forstående. Det er nok riktig at de tåler det men printet kan bli brent over tid.
    Det ligger 220V over (68k)x2 Dvs 34k. Da blir vel effekten over hver av dem ca 0,7W . Kan jeg erstatte dem med en single motstand?
    Sitat Sitat fra Audiomix
  10. #10
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det er ikke komplisert å justere. Det er bare å måle spening over et par motstander, mens en turner de små blå flerturns-pottene.
    Jeg har litt problemer med at skjemaet ikke stemmer helt med min Galaxy modell. Mulig min er nyere. Reference kom vel senere. Det er et par spenninger som er ganske mye over fra PS.
    Bias på 6922?
  11. #11
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Dere ser motstandssjeksjonene. Printet bak har blitt litt missfarget, men ikke brent. Det er her jeg skal bytte motstandene og lage en bedre løsning.
    Det ligger 220V over (68k)x2 Dvs 34k. Da blir vel effekten over hver av dem ca 0,7W.
    Kunne vært tøft å legge ut et par nåleinstrumenter og utvendige potmetre.
    Legger også med power supplyet.
    På baksiden sitter to MKP kondensatorer av typen SCR. Er dem ok?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
